Страница 7 из 50 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #91
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    КПД принимаем 50%
    Почему ??? Это ведь не ГУ5Б! Или ток покоя 800 мА?
    При 500 ма на 1у 78-ю , при 350 на экране процентов 60 выйдет, а то и 65.
    Посчитайте через КИАН и коэффициенты Берга.
  2. #92
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Но у меня только 15 ватт,... есть смысл попробовать сначала с драйвером.
    Высказывался ранее. Давненько уже сначала запустил УМ без драйвера, по входу УМ резистор 50 Ом,
    потом разделительный конденсатор КСО примерно 5 000 пФ. С FT-900 выход ватт 10-12, чуть больше
    минимальной. Позднее доработал блок питания, поставил драйвер и тот же резистор 50 Ом по входу.
    В этом случае с трансивера минимальный выход, может ватт 5-7... На выходе УМ то же самое было...
    БП нехитрый, примерно как уважаемый Олег RA3Q сообщал чуть ранее. Стабилизатор по сети, накал и обычные мостики с конденсаторами без дросселей, нагружены на резисторы -100, + 225 и +350 В.
  3. #93
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,714
    16950
    1869
    В этом случае с трансивера минимальный выход, может ватт 5-7... А на выходе УМ то же самое было...
    Насколько я понял из споров, один из мотивов для "викнутьегонафик, и поставить ФНЧ" - вероятность возникновения самовозбуждения, которая, кстати, достаточно мала, ежели аппарат не курочать, и знать что и как крутить, если оно все-таки заводится..
    Ну и, конечно, слишком малое требуемое напряжение возбуждения, при том, что почти у всех поголовно 100-ваттные трансиверы.
  4. #94
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Типа того! Кстати, тогда в северных краях у меня помер БП FP-800 для FT-900,
    и я запитывал трансивер от аккумуляторов, с драйвером их на дольше хватало.
  5. #95
    18.12.2002
    28,714
    16950
    1869
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А вот интересно, сколько кто подаёт на 43ю?
    Я - 3950 вольт,
    ОГО!! У мну столько не получится.. 3500 только..
    А вот тут как?
    В 140-й лампа запирается подачей более отрицательного напряжения минус 100 вольт.
    Думаю убрать весь узел подачи смещения и запирания, и запирать лампу заземлением экранной сетки.
    Для ГУ-43 это нормально?
  6. #96
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    3Q в конце ж написал, что измеряет на эквиваленте поэтому, это строго говоря не кпд, но как раз эти 50% и выходят.
  7. #97
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нормально конечно, я видел , так делают, только не понимаю зачем, один геморой, я недавно делал УМ на лампе которую запирать надо мунус 400, а режим В при минус 200. Ну и помучился со стабилизацией и управлением. Оно вам надо?
  8. #98
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    На обратной стороне передней панели УМ стоит электролит 50 мкф на 250 в. Какая его функция и можно ли заменить современным , не таким габаритным. Требования к этому электролиту?
  9. #99
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Очень даже нормально. Я так делаю для того , чтобы резистор "антидинатронного слива" не грелся. Много лет всё очень стабильно работает.
  10. #100
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Какая интересная лампа ... Не подскажите, какая ?
  11. #101
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Ток покоя был 750 mA, улитка 350 м3 от EBM PAPST, по справочнику экранное напряжения для ГУ-78 Б 300 Вольт. КПД может и низкий, но большая мощность обязывает к качественному сигналу. Сам Яков Семенович, ЦН, подходил спрашивал, на чем работаю, качество сигнала по форме , говорил красивое, да и друг в километре проживает , антенны в прямой видимости , мы с ним на одном участке одного диапазона не видим друг друга и не слышим,у меня Р-140 и Р-118М3, у него тоже Р-140 в комплекте 3 фазное питание. Когда 78 была, говорил, верхушка у панорамы расплывалась, а скаты крутые и по бокам все чисто.
    А тут я как говорится "на базар повелся", на форуме пишут некоторые коллеги, мол Вы типа нищеброды, со своими 140 носитесь, вот иностранные усилители это класс , а у Вас не было хороших усилителей и не будет. В общем купил я ACOM 2100, где 4CX1000a , лампа по параметрам аналог ГУ-43 Б , только керамическая. Колебательная мощность 1600 Ватт, в мануале усилителя написано, что до 1500 Ватт по показометру можно раскачивать. Больше 1100-1200 не раскачивал. Так вот, друг наблюдал меня в ТЛГ, с уровнем -60 Дб от основного сигнала по 3 кГц в каждую сторону мусор летит. Ток покоя там 60 ma.
  12. #102
    18.12.2002
    28,714
    16950
    1869
    Не-не.. мне оно совсем не надо!
    Я упоминал, что хочу в будущем встроить туда готовые купленные платы автоматики, такие-же, как я вставил в ГУ-74Б.
    Мне эта автоматика очень понравилась.
    По умолчанию режим приема там организован заземлением экранной сетки.
    В принципе, в этих универсальных платах можно реализовать в режиме приема подачу еще бОльшего минуса на управляющую сетку..
    Ну там перемычки и т.д..
    Но, т.к. в цепи упр. сетки там реализована защита с отключением УМ-а, то городить(сохранять) при приеме подачу -100 вольт для запирания нерационально.
    Поэтому и спросил - эту лампу можно запирать заземлением экранной сетки?
    Ну, если можно.. тогда спасибо за разъяснение, так и буду делать. Снесу этот потенциометр, реле и сопротивления к едренефене..
  13. #103
    18.12.2002
    28,714
    16950
    1869
    Он в цепи потенциометра регулировки смещения, наверное просто фильтрующий, можно смело заменить на современный. Только к нему приложен минус смещения, лучше поставить такой-же по напряжению.
  14. #104
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    ГУ-43 Б продуваю EBM PAPST производительностью 150 м3Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #105
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Если Р-399А в режиме трансивера - то там как раз 1 вольт с выхода набирается. А че.. нормальный такой колхозный вариант.. Р-399+Р140
    В начале 90-х у нас на коллективке такое было. Два Р-399А+Р140 полный комплект. Потом 399е на импорт поменяли, а драйвер так и остался. Так и проработало до самого закрытия коллективки в 2013 году.....
    Знаю кто 3800 подает. 1,8 "кила" на эквиваленте на некоторых диапазонах получают....
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
