21.07.2016, 16:33 #16Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Да, UA5AA, Евгений, если технологически проходит, можно вариометр компенсационный подкинуть для компенсации (может даже "шаровый" прокатит). Только лишний орган управления.
22.07.2016, 10:39 #17High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Вы что, считаете что реально сможете просчитать, как странсформируется ёмкость вашего КПЕ, к горячему концу П контура? Думаю, ни подходящих формул, ни готовых программ, вы попросту не найдёте. И даже, если найдётся подходящая программа, вы попросту не сможете занести в неё свои конкретные данные. Но грубо, эта ёмкость будет снижена более чем вдвое, при подключении к 1/3, 1/4 витков.Внизу скрин рассчёта конкретно для вашего случая. Чисто П контур, с подключением КПЕ к части витков. Как видите, никаких 50 % КПД. Потери в катушке около 70 ватт. Здесь не приводится значение подавления гармоник, но они будут дБ на 10 повыше, чем при добротности 12-15. Но и этого, может оказаться недостаточно, при мощностях под 1 кВт. Поэтому, я бы посоветовал вам, и на НЧ диапазонах, заложить добротность П контура под 20 единиц. Посмотрите импортные УМ большой мощности. Во многих из них, применены PL контура. И не потому что им просто этого так захотелось. Иначе, они просто не пройдут сертификацию, по уровням внеполосных излучений.
Так попробуйте предоставить рассчёты, подтверждающие это. Дело в том, что эта тема жёвана уже несколько раз. И соответствующие рассчёты уже проводились. И смысла лепить дополнительные контура, цепи коммутации, если делается это в рассчёте на повышение уровня фильтрации, нет никакого. Для технологичности, иногда может и есть смысл связаться с компенсацией. Но не при паре ГК 71.Последний раз редактировалось RK4CI; 22.07.2016 в 10:43.
RK4CI
22.07.2016, 10:45 #18TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
22.07.2016, 14:26 #19High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
22.07.2016, 17:41 #20Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...мда.с
У Игоря в программе отмечено, что для ламповых схем добротность берется 10...20, - в вашем примере 25!, Конечно, если "заложить" в расчеты добротность , скажем 35, то и емкость С1 значительно выше и о компенсации можно вообще забыть...только где ж я найду катушку с добротностью 25 и выше? Считаем , как говориться на "наихудший случай с Q-10...15
73! Евгений
22.07.2016, 18:23 #21High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Даже катушечки в контурах ПЧ, обычно имеют собственную добротность более 50. Вам же, придётся выполнить катушку с добротностью выше 300. Это не столь трудно, как может показаться. Берёте трубочку диаметром 6 мм, и мотаете её с шагом 4-6 мм.Конечно лучше, что бы она была ровненькая. Можно даже и немного полирнуть её ещё до намотки. Если монтаж выполнен без каркаса, то при настройке можно чуть сжать/растянуть получившуюся катушку. Количество витков лучше посчитать в каком нибудь калькуляторе. Делать виточков чуть больше, а при настройке лишнее либо откусить, либо подстроить раздвигая витки. Если видели мой УМ, то у меня часть катушки ввёрнута в каркас, а часть выдвинута из него. Именно её, и можно чуть растянуть.
Заложенное значение 25 единиц, это нагруженная добротность П контура. Это та добротность, которая остаётся после подключения параллельно самой катушке, ещё и нагрузки. В нашем случае, сама нагрузка находится на холодном конце П контура. На "горячем" конце, её трансформированное значение 2,2 кОм. В нашем примере, индуктивность катушки 0,65 мкГн. Её реактивное сопротивление около 110 ом. Собственное сопротивление потерь, при добротности 300, 110*300=33 кОм. Параллельно этой катушке мы подключаем нагрузку 2,2 кОм. Рассчёт КПД, как раз и есть соотношение потерь в самой катушке, к тому, что достанется подключенной нагрузке. В нашем примере, если вы посчитаете получившийся КПД, он немного не совпадёт с тем, что мы видим на скрине. Ведь реальная нагрузка у нас равна 50 омам. А на горячем конце её трансформированное значение. В П контуре рассчёт потерь будет чуть другим, чем при параллельном контуре с параллельно же подключенной нагрузкой. Но надеюсь, вам стало понятнее, что такое добротность самой катушки. Что такое нагруженная добротность, и как формируется КПД всей контурной системы.RK4CI
22.07.2016, 20:07 #22Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
24.07.2016, 11:23 #23
Очень просто - как параллельное соединение двух реактивных сопротивлений X=X1*X2/(X1+X2). Задаем начальную емкость (40+15+30=85), задаем желаемую (например 35). Получаем, что при 28.5 нужно 0.62uH - точно, как у Вас.
Можно рассуждать по-другому - емкость лампы "снижена" за счет последовательного включения части витков...
Это я к тому, что подобные примитивные рассуждения могут до добра не довести.
Вот такие - тем более...
Ссылку дать не затруднит?
Полоса по-любому изменится, другое дело, что для внеполосных излучений незначимо.
P.S. Индуктивность, уменьшающая емкость на холодном конце П-контура, по ВЧ включена в схему точно так же, как и анодный дроссель при параллельном питании и, если уж её применять, то надо заодно нагрузить её функцией анодного дросселя - ей это ничего не будет стоить, что и сделал Сергей Пасько.
24.07.2016, 12:53 #24Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Вообще то последовательная индуктивность с емкостью лампы и ее выходным сопротивлением пересчитывается в эквивалентное параллельное их соединение на данной частоте согласно теории линейных эл. цепей.
ПС: ua5aa, на CQHAM уже давал развернутый расчет компенсации для своего случая. Я приводил результаты расчета для своего случая для своей (и многих) стандартной конструкции на ГУ50 с компенсацией последовательными индуктивностями (опять же на CQHAM в соотв. теме). И совсем уж просто проверить это (или даже спроектировать методом "xxxx") на простейшем линейном симуляторе (RFSim) нужную Вам компенсацию. (Ей Богу нет желания одно и то же по пять раз пояснять).
24.07.2016, 12:58 #25Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
ПС: И заодно увидите на симуляторе и полосу и подавление и КПД КС (если добротности элементов поставить) и вдобавок можете "прокрутить" Вашу КС при различных нагрузках, хоть с реактивностями.
24.07.2016, 13:15 #26
24.07.2016, 14:30 #27High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Затруднит, и даже очень. Это происходило не слишком долгое время спустя, после опубликования схемы С, Пасько. На Форуме CQ HAM. Переловачивать все подходящие темы что то не особо хочется. Но рассчёты проводил либо SR 71, по пресетам от Игорь 2. Либо сам Игорь. Небольшие изменения фильтрации конечно происходят. Но никакой "двухконтурности", как обещал сам Пасько, там даже рядом не просматривается.
Вам что, не понравилась терминология, или считаете, что КС, при наличии компенсационной катушки, отработает как двухконтурная.
По моему, о самом понятии "резонанс", и его необходимости при настройке, мы уже где то спорили. Вряд ли наши мнения, за прошедшее время, поменялись.RK4CI
24.07.2016, 15:56 #28
Двухконтурность - это слова, Вы знаете, как я к словесным интерпретациям работы схем отношусь, а изменение схемы СУ, чем по сути и является П-контур, может изменить полосу пропускания существенно, а на третьей гармонике это выливается в десяток децибелл. Не знаю, кто что считал...
Не нравится. Вот у нас на аноде лампы ВЧ напряжение - источник. Нагрузка - П-контур. Мы добавляем параллельно нагрузке ещё одну цепь - анодный дроссель небольшой индуктивности (Пасько) или компенсирующую индуктивность (тема этой ветки), что одно и то же. При чем тут ветвление-разветвление тока. По каждой цепи течет свой ток - это же параллельное включение! Тем более ток в П-контур почти чисто активный, ток через индуктивность - почти чисто реактивный. Кто куда "разветвился"?
Жаль, что вы своё не поменяли... Выходному каскаду нужна нагрузка с определенным импедансом, определенный импеданс СУ (и П-контура в т.ч.) получают минимум двумя параметрами. Резонанс же всегда можно получить покрутив только одну ручку... Вывод очевиден. А Вы одной ручкой настраиваете?
24.07.2016, 16:49 #29Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Вапще то при желании я могу перестраивать П-контур и тремя элементами.
Или вы мне это запрещаете
Предлагаете дополнительно ещё и менять ещё и индуктивность, которая на десятке состоит всего из двух витков?
При согласованной антенне (нагрузке) можно вапще П-контур делать неперестраиваемым.
А поскольку в пределах диапазона даже согласованная антенна имеет реактивность, то для компенсации её в пределах диапазона наличие переменной холодной ёмкости всё-же желательно.
А вы сами-то пробовали в усилке на ГУ-81 на практике на десятке обойтись без горячей ёмкости, или это ваше чисто теоретическое ковыряние в носу ?
Последний раз редактировалось UA9OF; 24.07.2016 в 16:52.
24.07.2016, 16:59 #30High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
А сама катушка знает какой ток по ней течёт? Ведь активный, реактивный, только лишь удобные для нас термины. А как катушке? Или потери на ней при реактивном токе, будет меньше чем при активном?
А мне жаль что вы не поменяли своё. Я предпочитаю получить необходимую мне трансформацию, или необходимое согласование если вам так больше нравится, при полной компенсации реактивностей. Вы же, считаете последнее требование необязательным...
Я настраиваю всеми ручками, которые есть в наличии. В стандартном П контуре, это обычно пара КПЕ. И возможность подстроиться одной ручкой, получив необходимое согласование где то в стороне от резонанса, это скорее прерогатива вашей позиции.
Да нет. Лампа у меня только источник импульса тока. Реальная нагрузка на холодном конце П контура, которое трансформируется к горячему концу. Или вам не нравится "трансформируется", и вы предпочтёте "переносится"? А сам П контур ну никак не может быть нагрузкой. В нормальных условиях конечно. Он лишь вносит собственное сопротивление потерь. Конечно, если очень постараться, то может оказаться, что мощность что "осядет" на этом сопротивлении потерь, окажется побольше той, что достанется нагрузке.
Как вы понимаете, основной гармошкой в однотактном каскада является вторая. Хуже всего именно она и давится КС. Исходное значение третьей гармошки обычно менее -30 дБс. Да давится она даже обычным П контуром более чем на 40 дБ. Итого, её уровень обычно без проблем должен бы получаться ниже -70 дБс. И если этого нет, то обычно виновата не выбранная схема, а сам констуктив выполнения КС. Прямое проникновение с анода, на антенное гнездо. И потерять на этом можно не один десяток дБ. Например, при применении шаровых вариометров. Ведь их внутреннюю ёмкость, при рассчётах, мало кто учитывает. Да и при желании, очень трудно будет составить модель подобной индуктивности...
В общем, если мне понадобится подавление гармоник лучше -60-70 дБс, я даже не буду и пытаться выполнить это с помощью какого то одиночного согласующего, и П контура в том числе. Я просто поставлю дополнительный фильтр.Последний раз редактировалось RK4CI; 24.07.2016 в 17:02.
RK4CI
4Спасибо
