24.07.2016, 17:47 #31
Ничего подобного - просто "трансформация при полной компенсации реактивностей" - это и называется СОГЛАСОВАНИЕ. Согласование - это когда выход одного устройства КОМПЛЕКСНО СОПРЯЖЕН с входом другого. А резонанс - это только реактивность равна нулю - само по себе это не имеет смысла.
Пустые всё слова - как Вам считать нравится - так и "правильно".
24.07.2016, 19:08 #32High Power
- 19.02.2012
- 915
- 287
Да нет. Это согласование именно в момент резонанса. Возможно, это вы чуть поменяли позицию, а может и я, просто попутал позывной. Был товарищ, который не считал требования резонанса, обязательным условием согласования. Ваше, "можно работать и при ненастроенном", немного сбило с толку
Вам что, в самом деле надо обязательно нарисовать схему, проставить направление и величину протекающих токов, для двух случаев. Когда суммарная ёмкость на горячем конце П контура равна 60 пФ, и какой ток потечёт через его катушку. И когда суммарная ёмкость в аноде так же 60 пФ, но добавлена компенсационная катушка, которая скомпенсировала 30 пФ. Соответственно П контуру "достанется" оставшиеся 30 пФ, номинал его катушки изменится, изменятся и токи, текущие по этой катушке. Только вот суммарный ток компенсационной катушки, и катушки П контура, будет практически совпадать с током, текущим в катушке П контура без компенсации. Или всё равно, говорить о разветвлении токов, по вашему некорректно? Так как назовёте это вы?
Что поделать. Другого способа общения пока не придумали. Объяснять всё приходится именно словами. Я вообще то пытаюсь вложить в них определённые понятия, мысли. Жаль, если кому то они кажутся пустыми.RK4CI
24.07.2016, 19:58 #33
Если бы существовали разные согласования, то возможно потребовалось уточнение "в момент резонанса", а так согласование есть только одно, повторяю, при комплексном сопряжении импедансов. Если при этом Вам необходимо называть это резонансом, то называйте - но от других подобных излишеств не требуйте.
Ошибаетесь - есть ещё схемы и формулы.
Это неверно, по катушке П-контура потечет тот же самый ток. Спасибо Вам за этот простой пример, куда может завести увлечение словесными упражнениями при "разборе" схем.
24.07.2016, 20:13 #34High Power
- 19.02.2012
- 915
- 287
24.07.2016, 20:46 #35
Да не так всё... Мы, например, насчитали горячую емкость 30 пФ, а она фактически 60 пФ, тогда мы ставим параллельно ей индуктивность 1.00 мкГн (29 мГц) и получаем требуемые 30 пФ. В этом суть компенсации излишней емкости, а что Вы тут совершенно разные П-контура считаете, задавая разную добротность...
Кстати, при этом полоса КС и, соответственно, подавление гармоник изменится, а ток через индуктивность П-контура на данной частоте - нет.
24.07.2016, 21:03 #36Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RK4CI,
Ваще, как правило мы так и работаем. Мало кто перестраивет КС при сдвиге по частоте на 10 и даже более кГц (но учитывая добротность КС и АФУ)Был товарищ, который не считал требования резонанса, обязательным условием согласования. Ваше, "можно работать и при ненастроенном"
24.07.2016, 21:05 #37High Power
- 19.02.2012
- 915
- 287
Именно. 30 пФ скомпенсирует дополнительная катушка. Индуктивностью около 1 мкГн. И это, позволит нам выполнить П контур, рассчитанный с совершенно другой нагруженной добротностью, с совершенно другими токами через неё, с гораздо меньшими потерями. Ведь в этом и есть смысл компенсации. Только вот на этой дополнительной компенсационной катушке, и рассеится та самая сотня ватт, что мы сэкономили в П контуре.
Так большая просьба, дайте значение тока через катушку П контура, при тех же данных что у меня. При отсутствии компенсационной катушки, и при её наличии. Ведь вы почему то написали, что даже при наличии компенсационной катушки, ёмкость которая "достанется" П контуру, останется неизменной. Это что, такой прикол?RK4CI
24.07.2016, 21:10 #38Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
R3MO,
И так , и эдак мона. Только прикидывают, что технологически, финансово, трудоемкостно, эксплуатационно и габаритно предпочтительней.насчитали горячую емкость 30 пФ, а она фактически 60 пФ, тогда мы ставим параллельно ей индуктивность 1.00 мкГн (29 мГц) и получаем требуемые 30 пФ. В этом суть компенсации излишней емкости, а что Вы тут совершенно разные П-контура считаете, задавая разную добротность...
24.07.2016, 21:25 #39
Не "около", а точно - 1.000 uH
Это позволит нам выполнить П-контур с рассчитанной горячей емкостью П-контура 30пФ...
Это другой вопрос, сколько там рассеется. А в катушке П-контура мы ничего не "сэкономим". Еще раз, вместо горячей емкости 30 пф, мы ставим 60 пФ и параллельно ей 1.000 мкГн. Этот контур на частоте 29.000 МГц работает точно так же, как простая емкость 30 пФ. Это же просто, посчитайте их реактивное сопротивление по формуле X1*X2/(X1+X2) и тогда не будет необходимости писать по пол-страницы рассуждения про кто у кого "занимает" емкость, а кто индуктивность и где что "разветвляется". При этом полоса П-контура с LC вместо С на горячем конце сузится - Пасько прав!!!
Уже только что написал выше.
Еще раз, П-контур с 30 пФ и с 60 пф плюс 1.000 мкГн работает одинаково НА ДАННОЙ ЧАСТОТЕ!!! И в том и в другом случае П-контуру "достанется" 30 пФ, или 0+182.9j.Последний раз редактировалось R3MO; 24.07.2016 в 21:29.
24.07.2016, 21:26 #40High Power
- 19.02.2012
- 915
- 287
Ну это уже относится к практическому воплощению. Ведь даже строясь на определённую частоту, мы вряд ли выполним это совершенно идеально. И совсем другое, когда сами рассчёты выполняются без обязательности резонанса. И получающиеся реактивности, не считаются недостатком. По моему, подобный спор происходил именно на этом Форуме. Можно просмотреть свои сообщения, и найти. Здесь их у меня не так много.
RK4CI
24.07.2016, 22:07 #41
Да не так всё было, Вы не поняли. Я (и, надеюсь все) всегда говорил, что для согласования необходимо сопряжение импедансов - и всё. Если выходной импеданс 50+30j, то входной должен быть 50-30j. При чем тут резонанс (X=0), в каком он месте? Все правильно настраивают выходной каскад, но при этом обязательно надо произнести шаманское "РЕЗОНАНС". Красиво...
24.07.2016, 22:18 #42
Вот, например, мы считаем из каких-то соображений, что нам для конкретной схемы для 29 МГц нужен П-контур с входным 2000 Ом. А потом решили учесть выходную емкость лампы, допустим 20 пФ. Правильно, из рассчитанной горячей емкости надо эти 20 пФ вычесть, а знаете каким при этом станет входное сопротивление П-контура? Аж 488.374-859.208j Ом. Резонанс?
24.07.2016, 22:19 #43High Power
- 19.02.2012
- 915
- 287
Именно. Ток через катушку которого будет вдвое ниже, чем при ёмкости 60 пФ. Не одинаковым, как пишете вы, а вдвойне более низким.
Кто бы с этим спорил. Ведь они будут рассчитываться под совершенно одинаковую добротность. Будут иметь одинаковую индуктивность, одинаковые потери. Только вот сравнивались токи через катушку П контура при наличии компенсационной катушки, и при её отсутствии...
Просто для кого? Некоторые не один Форум облазили с одним и тем же вопросом. "Как рассчитать индуктивность компенсационной катушки?". А вас что, так разозлило моё столь подробное объяснения самого принципа компенсации ёмкости?
Видите? Вот как рассматривать подобные ваши высказывания? Провокация? Смотрим скрины в сообщении 34, и решаем, сэкономили мы что то в катушке П контура, добавив компенсационную, или нет. И куда потечёт разностный ток, также можно догадаться.
Опять, что и с чем вы сравниваете? П контур рассчитанный под горячие 30 пФ (нагруженная добротность около 12) +30 пФ скомпенсированные индуктивностью, с П контуром имеющим горячие 60 пФ, (нагруженная добротность 25). Или опять просто словоблудие. И вы сравниваете два одинаковых П контура, но один из которых имеет ещё и дополнительную катушку с собственным конденсатором, и резонансом на рабочей частоте?
И вы читали само описание схемы компенсации, и комментарии от самого Пасько. И цифры которые он там приводит? Ведь он обещал подавление второй гармоники на 60 дБ и более. Ведь работают два контура. Параллельный, в цепи анода, плюс П контур. Так как? Вы считаете что он был прав?
Похоже, от вас всегда надо требовать схему того, что вы собрались обсудить. И конкретных цифр. Только вот вы, предпочитаете их не выкладывать. А ведёте себя как обычный тролль, цепляясь к каким то словам и фразам, но потом, пишите абсолютно то же, что и было уже написано...RK4CI
24.07.2016, 22:49 #44
Это даже не смешно... Кем сравнивались, Вами? Берем настроенный П-контур, замеряем ток в катушке... Затем "суем" туда компенсирующую индуктивность и снова подстраиваем емкость... Что изменится? Или надо просто сунуть, не подстраивая?
Запутались Вы с добротностями.
Надо было с этого и начинать, я бы тогда Вас сразу послал, как и тогда, когда Вы просили вывести расчетный график тока до и после индуктивности. Хотя тогда Вы проявили неграмотность, а сейчас - просто хамство.
25.07.2016, 00:07 #45High Power
- 19.02.2012
- 915
- 287
Ну да. А вы ведь так рассчитывали повеселиться.
Как здорово. Только вот в первом случае, П контур настроен при явно избыточной горячей ёмкости. При нагруженной добротности явно более высокой чем нам хотелось бы. Мы цепляем компенсационную катушку, что бы избавиться от излишней ёмкости... И снова настраиваемся, добавляя ёмкость. Ну смейтесь же. Это и в самом деле смешно. Добавили дополнительную катушку, именно что бы избавиться от лишней ёмкости, и при настройке, суём её на место.
А может надо просто настроиться изменив индуктивность, и подстроив ёмкость на холодном конце? Или это не будет так смешно, и вас этот вариант не устраивает?
Так вы никогда не делаете того, что вас просят. И тогда, вы вели себя именно как тролль, пытаясь навести тень на плетень. Кстати, после того случая скачал себе мультисим. Посмотрел на значения токов и на входе УМ с ОС. И в КСВ метре. И убедился, что основное, о чём я писал, что КСВ метр, будет показывать разные значения КСВ, при смене направления прохождения сигнала, было верным. Ведь многие тогда это усиленно отрицали. По моему, и вы то же.
Ну что вы, по моему, я веду себя крайне вежливо, несмотря на все ваши провокации.RK4CI
4Спасибо
