кстати странноватая схема
я бы вторичку входного транса сделал бы двойную а то чтото с распределением напряжения как то странно выходит по моему
RU3KR, можно увидеть фото усилителя? трансформатора в особенности.
а что в этом странного?
ц класс нелинеен очень сильно
достаточно нарисовать синосоиду и подумать головой как и при как уровнях транзисторы открываются без смещения
Фото будут,но теперь позже.Кто хочет узнать как поведет себя он с доделками разными....подкиньте транзисторов...))))) что то накладно с ними производить эксперименты.Пока остановлюсь на том что есть.
По Ку....при подводимой мощности 10-15 ват....выгорал переход база-эмитер после некоторого времени работы на передачу,короткие включения выдерживал ...остановился на 7 ватах все пока работает.
Ага. Щас.
Я, когда решил поэкспериментировать с транзисторными усилителями, купил за три рубля ведро IRFов. Пару комплектов сжёг. Но имею сейчас 200-Ваттный усилитель и ещё более полуведра транзисторов. Причём усилитель на все КВ диапазоны. С ФНЧ и с нормальным режимом работы транзисторов.
вот и я про то же))))) я бы сам не отказался за три рубля ведро взять
у меня запас на исходе
получил я 150 ват на выхлопе и мне хватает
пальцами тыкать многие могут...а вот что то сгородить действующее.....тут то уж в кусты....то времени нет,то финансы не позволяют...то еще причины находят
если кому интересно дальше пробовать....то тогда сами или транзисторы в кассу!
они не валяются на дороге
остальные пойдут на соответствующее повторение и сложение мощностей
Да,это расплата за простоту схемы.Потому лучше добавить несколько копеешных
деталей,нежели запасатся дорогими транзисторами.Гдето так.
Вложение 61582
вот примерно по ...этой....где то так...было то же самое
проверил уже
тут описал...пост №15
http://forum.qrz.ru/post625825-15.html
и работает все так же как и в первом варианте
Ты меня наверно не правильно понял. Я говорю о том, что если нет опыта в построении мощных транзисторных усилителей, экспериментировать нужно на дешёвых транзисторах. Я не хвалю IRFы. Дерьмо ещё то. Но отрабатывать схемотехнику, монтаж, настройку-наладку всё-таки лучше на копеечных транзисторах.
Но, кстати, и на IRF520-х, по два в плече, получился довольно сносный усилитель. До 21МГЦ включительно 200Вт, а дальше плавный спад до 100Вт на 29МГц. Питание 40В 10А.
Кстати, тема называется "Двухкаскадный...". Но второго каскада я не увидел.
про пальцы...я не про вас!
Респект и уважение тем,кто сам строит!
Мало таких осталось.
В данный момент и замахнулся на 520 или 510....
Готовлю корпус .Хочу попробовать двухтактный по 8-10шт на плечо .
Отстроить его при полной печатке,для учета емкости и индуктивности монтажа,на четырех.....,а потом добавить и остальные в кучу.
Сергей, ещё парочка таких постов и придём к... нет, не к готовой "оригинальной" схеме, а к "схемотехнике", по коей построена уже МАССА РА и коими заполнен Инет по "самое не хочу"...
...и это столько раз уже перетёрто и здесь, и на краснодарском сайте, и в "миру". У кого-то пошло, у кого-то нет (у меня в том числе, ПОКА), спалил пару десятков 510-ых, ещё с "пол-ведра" ждёт своей очереди...
Честно говоря, не очень хотел писать сюда, именно в эту тему.
Но, ИМХО, запал исходного поста - монолог в стиле *** сподвиг, сории... :) :) :( :(
Про "использование" РусПлана и начертание комплектующих я вааще промолчу... :) :(
Вчера ночью, мучаясь бессоницей, рисовал баальшую схэму в том же РусПлане одной рукой и то ровнее и правильнее получилось. Одной рукой - потому как в другой руке "сидел" внук 34 дней от роду, тоже мучившийся бессоницей, но упорно и внимательно следивший за непонятными движениями и прислушивавшийся к вполголоса произносимым нецензурным выражениям дедушки... :) :) :)
Топик-стартЁру не в обиду - с Наступающим!!!
Здравствуйте. Я давно работаю на усилке 2*КП904.
На первом варианте подавал где то около 30 вольт выход50ватт
На втором варианте подавал 75 вольт выход 100 ватт. Проблем не было.
Сейчас использую эту же схему и встроил его в RA3AO подаю 60 вольт выход 65 ватт.
Схему использую Дроздова. Работает претензий нет .Работаю PSK Замечаний нет если не делаю перекачки. Очень доволен.
Я давно работаЛ на "Урале-84" с 904-ми на выходе, которые в самый неподходящий момент "летели". Взяли сигнал с выхода предоконечного каскада - прямо с выхода бинокля, подали на драйвер на паре ГУ-50 от "Строю не дострою...", дальше на пару ГС-31Б с 2600В "на голове" и тоже никогда не было проблем, жалоб и замечаний...
Вылетали транзисторы только 2 раза по моей вине.
Первый раз я не отключил антенну был на работе и была гроза.
Второй раз решил проверить оба усилка на одну антенну,
Включил их последовательно и при проверки одного второй забыл выключить.
Больше проблем у меня не было.
