Добавил к П-контуру имеющемуся на выходе....еще катушку и кондер...перестроил все....данные не привожу,полно везде на сайтах.
Опыт проводился то на Си-Би , 27,170 мГц ,думаю не особо интересно будет его повторять кому.
По моим показометрам выход усилка не изменился .
Смещение подавал не через балансный резистор,транзисторы подбирал в пару. Проблем не было по плечам.
Дальше проводить опыты на нем не буду. Подлежит дальнейшей разборке и переделке под IRF510...по 8-10 шт на плечо .Пока не определился,по монтажу видно будет.
Вот там дальше будет продолжение опытов.Ведь емкость монтажа может сильно влиять.Параллельных проводников несколько длинных выходит.
Где то видел описание примерного усилка по 16 транзисторов в плече.Вот интересно стало попробовать.
Разбираю этот,т.к. корпус большого размера и фрезерован из цельного куска.При работе на полную на этих транзисторах он чуть только теплый.Попробовать его эффективнее использовать хочу.Да и транзисторы подешевле на много для опытов)))))
Потом только доделка SDR и только тогда все остальное на КВ проверю.
