Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Продолжая думать, как уйти от проблемы стабилитрона в SSB, предлагаю параллельно, кроме катодного потенциала, подать на стабилитрон через германиевые диоды развязки и ограничивающий резистор опорное напряжение. Это напряжение установит рабочий ток стабилизации с соотв. фиксированным напряжением смещения.
    При изменении тока анода в режиме усиления однополосного сигнала напряжение на стабилитроне всегда будет соответствовать режиму жёсткой стабилизации, а диодная развязка обеспечит автоматическое отключение параллельной подпитки на рабочих амплитудах.
  2. #17
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Просто не понятно, где Вы на стабилитронах встречали "мягкую" стабилизацию?
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Название "жёсткая стабилизация" не несёт в себе строгого определения физического процесса потому, что ток стабилитрона для входа в режим лавинного пробоя, должен соответствовать его паспортной характеристике. Это режим максимальной или паспортной стабилизации.
    При других значениях тока стабилитрона ухудшается коэффициент стабилизации при уходе из рабочей зоны паспортных режимов, тем не менее стабилизация напряжения будет продолжать иметь место, но с худшим результатом.
    Именно с таким плавающим током стабилитрона мы столкнулись в РА, как несоответствие.
    С Вашей лёгкой руки назовём такой режим - "мягкая стабилизация".
  4. #19
    13.03.2011
    753
    55
    Да Вы правы. Только этому "несоответствию" при подборе стабилитронов, не сложно найти "среднюю точку" где и не будет этого "несоответствия".
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Прочитав это, мне стало ясно, что в этой теме, к сожалению, Вы не видите проблемы работы стабилитрона в катоде лампы РА SSB-передатчика, как источник автосмещения.
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Борис , что-то я не пойму Вашей логики .
    Конкретная ситуация . Ставим Д815Б в катод этой пары триодов . Я не знаю их ВАХ , но думаю , что ток покоя будет мА 100 . При грмком " АЛЁ " можно и до 1 Ампера качнуть . При тихом - пусть будет 0.5А . Для данного типа стабилитронов все три тока находятся в рабочей зоне . То-есть напряжение Сетка-Катод фиксировано ВСЕГДА в режиме " ПЕРЕДАЧА " . Что и требуется для SSB .
    По подобному принципу работает не одна тысяча усилков по всему миру .
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Так и поступали в 2-х TL-922, т.к. родной стабилитрон вылетел (без радиатора).
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Стабилитрон Д815А
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну разве что так ...... Интересно узнать : чему же эта ДЕЛЬТА U равна ? Да помножить её на крутизну триодов в схеме с ОС .
    Там в трансивере полно однотактных усилительных каскадов . А они на выходе дают искажённую синусоиду ..... Есть над чем работать ...
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Красиво сказано.
    Когда впервые мне довелось вскрыть японский радиолюбительский трансивер - был в шоке от отсутствия экранирующих перегородок и пластмассовой передней панели.
    Когда увидел в РА антенные реле без задержки управления включения, тоже обалдел.
    И когда увидел "кишки", да с греющимся анодным трансформатором AL-811, да за такие деньги, то понял почему они там такие богатые люди.
    Действительно, схема с стабилитроном в качестве источника автосмещения реально работает, с лампами дубовыми, малой крутизны характеристики.
    Металлокерамика с высокой крутизной нестабильности по управляющей сетке не прощает.
    Самое интересное то, что в последнее время наметилась тенденция производителей любительской аппаратуры уменьшать токи покоя выходных каскадов трансиверов и линейных усилителей мощности откровенно во вред качеству сигнала.
    Зачем?
    Как мне представляется, в первую очередь это связано с подгонкой тока потребления под известный сектор номенклатуры.
    Во-вторых, миниатюризация и экономия объёма на размерах блока питания и аппаратуры в целом.
    Именно с фактом заниженного тока покоя РА и столкнулся автор темы.
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Правильно всё .
    Но у триода нет управляющей сетки . Есть ПРОСТО сетка . И даже с условно большой крутизной ( при включении с ОК ) эти триоды в схемах с ОС работают нормально . Ведь почти 100% ООС никто не отменял ?
    А заниженные режимы транзисторных ОК в трансиверах - так это Вы правильно написали . " ЯПОНСКИЙ " трансивер . МАДЕ ИН ЦХИНА . Ну или раньше - чуть южнее .... А у DRAKE или Collins ...
    .... ( цитата ) Кондрат Филимоныч таких дешёвых штучек себе не позволял !!! ( конец цитаты ) .....
    Народ хотел дёшево . Он это и получил . Апофигей - КВ АЛИНКИ .....
  12. #27
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Ну все, "пендопротивные" ответили:
    Hello Antony,
    The diode D7 (located on the HV POWER SUPPLY board) sets the bias for the tubes. It is possible that that diode has failed in your amplifier, measure the bias voltage at the cathode of D7, it should be about 26 vdc when the amp is UNkeyed, and about 8.8 vdc when the amp is in OPERATE and KEYED.
    Changing the diode to a different part is the only way to change the bias to the tubes.
    73 - Glenn AE0Q
    Ищу стабилитрон....
    Добавлено через 12 минут
    Зачем?
    Борис, мне кажется, это связано со "штампом". Расчетные характеристики ампа выполнены по ихнему техзаданию.... Учитывая, что конкретно этих альф сделано всего менее 300 шт. - говорит о том, что схемотехника сыровата... и не каждый хэм будет "звонить в колокола", чтобы авторы усилка свошкались что-то поменять...
    А взять к примеру, кенвуды 590-е... первые кенвуды требовали В ОБЯЗОН регулировку токов покоя! Даж инструкцию Василий (UU2JJ) вон опубликовал, как это делать... И вот, прошло время, я взял свой 590-й и что? Идеальный сигнал! Уже заразы, отрегулировали на заводе...
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Антон ! У обычных кремниевых диодов порог открытия около 1 Вольта . Только если они без барьера Шоттки . Можно набрать цепочку из нужного кол-ва диодов с током в пару Ампер . Таких много и они не дороги . Только включить в обратной стабилитрону полярности . Для начала ( а там - как знать ! ) сойдёт .
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Верное решение.По желанию можно и переключатель поставить для CW и SSB.
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    сойдёт
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Верное решение.
    Ожидать от цепочки диодов параметров стабилизации, как у стабилитрона, простым суммированием их прямого напряжения - скучно.
    Режим стабилитрона, это лавинный пробой на обратной ветви В/А характеристики.
    Посмотрите обратную ветвь В/А характеристики выпрямительного диода и вы прослезитесь.
    В виде исключения, последовательно со стабилитроном возможно дополнительное включение диодного p-n перехода, как удлинитель порога пробоя стабилитрона, но оставив при этом его характеристики основным стабиловольтом.
  1. Ток покоя в Acom
    от RW9JQ в разделе ACOM
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 21:28
  2. Смещение ГУ-81М
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 03:26
  3. Токи покоя PA
    от R1OOL в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 18:47
  4. Что такое смещение ?
    от russh в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:26
  5. Ток покоя КТ956?
    от RV3ARL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 10:57
