Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
  1. #16
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    Коллеги.
    Не сталкивался с транзисторными УМами. Поэтому прошу высказать мнение пользователей относительно их использования.
    Нужен УМ до 1КГ и для дома и для поездок (авто, самолеты, поезда)
    В первую очередь интересует эксплуатационные качества относительно ламповых: надежность, требование к эл. сети, проводке и т.п, пригодность для транспортитовки.
    По поводу наработки на отказ - очевидно, что транзисторный даст фору лампам. Сейчас в профессиональной КВ связи можно ожидать появления конкурентоспособных по цене транзисторных РПДУ мощностью до 20 кВт.
    По поводу сети - если схема нормальная, то работать будет, но это не к транзистору вопрос, а к источнику питания.
    Из особенностей транзисторных можно лишь отметить, что если лампа может держать кратковременные выбросы напряжения, благодаря чему можно строить эффективные для работы голосом или модемом (т.е. сигналами с большим пик-фактором) РПДУ, то транзистор не терпит превышений, соответственно, автоматика РПДУ при правильном его построении ограничивает выбросы прежде, чем они сожгут транзистор. В результате для работы мощностью что 3 кВт в пике, что 3 кВт долгосрочно транзисторов придется брать одинаковое число, разница будет только в охлаждении.
  2. #17
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Так то оно, конечно, так... Но по сложившейся традиции "запас по напряжению" при выборе транзисторов и напряжения их питания минимален, в то время, как у ламп он гораздо больше... При соответствующем подходе можно сделать и транзисторный усилитель, который не сгорит и при двух-трехкратной перегрузке как по напряжению, так и по мощности и даже не будет выходить из строя ни при КЗ не при ХХ антенного выхода (без систем защиты)! Но стОить он будет дороже!...
  3. #18
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Полностью с Вами согласен, поэтому и написал, что эффективность лампового будет выше, если сигнал имеет большой пик-фактор. Только отмечу, что не сгоревших транзисторных усилителей мощности без систем защиты видеть не приходилось.
  4. #19
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Выбросы напряжения это что-то про блок питания. Если про Пик-фактор, то это оценка равномерности силы звука при нормальной речи. Настройка по "раскачке" НЧ определяется из мощности по огибающей и все уровни НЧ выбирают меньше этого предельного уровня. Можно и лампу "раскачать" до провисания сеток.
    Что касается преимуществ РА транзисторного и лампового, то при мощности более 200-300 ватт сложность(из-за защит), габаритность(с БП) и стоимость транзисторных РА проигрывает ламповым. РА с ОК и балластным сопротивлением выиграет у любого РА на транзисторах.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #20
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    _____________
    Выбросы напряжения - это не что-то про блок питания. Это про пик-фактор. Если у сигнала пиковая мощность заметно выше среднеквадратической, то ламповый усилитель может быть более предпочтительным, особенно, если речь идет о мощностях порядка десятков киловатт.
    А по поводу компактности, весьма спорное утверждение. Знаете, сколько нужно MRF157, чтобы сделать 1 кВт УМ ? Подскажу - 2 штуки.
  6. #21
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А по поводу компактности, весьма спорное утверждение. Знаете, сколько нужно , чтобы сделать 1 кВт УМ ? .
    Если у сигнала "пиковая мощность заметно выше", то Вы неправильно эксплуатируете свой усилитель, но "выбросы напряжения" по управлению никогда не называются "выбросами напряжения" и в штатном режиме не рассматриваются. Выбросы напряжения это не штатная ситуация и бывает при КЗ, бросках напряжения в сети (по питанию), статических и близких грозовых разрядах и т.д. Вот тут и нужна защита. "Перекачка" никогда не называлась "выбросами напряжения".
    Что касается MRF157. Есть такая пословица: За морем телушка полушка(мелкая монета), да рубль перевоз. Вы "соорудите" такой усилитель, а потом сравните с аналогичным ламповым....
    Victor!
  7. #22
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Про терминологию можно спорить, но я четко описал, что такое пик-фактор.
    По поводу соорудить на 157-ых - в нашем радиокружке сооружают на транзисторах с чуть большей линейностью (например, на 151A), а на 157-х купил для коллективной радиостанции усилитель RM BLA-1000, т.к. нашего розлива на такую же мощность стоит более чем на порядок дороже, выгоднее купить у Итальянцев.
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Итальянский минимум 150 000рб и 40 кг, наш на порядок дороже? 1 500 000рб и 400 кг?
    Да, а транлисторы MRF157 по 25 000рб. Вот такая выгода от транзисторных усилителей.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.12.2012 в 10:58.
    Victor!
  9. #24
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Наш радиопередатчик стоит несколько дороже, а по массе - Вы переборщили (как с итальянским, который весит где-то 30 кг, так и с нашим, который весит где-то 150 кг), плюс у нас радиопередатчик, а не усилитель мощности, т.е. в стойку входит и возбудительное устройство, и антенно-согласующее. Для радиолюбителей, конечно, дороговато, но у него и параметры заметно выше, он профессиональный, и обеспечивает работу по группе 1.3.
    Важно понять тенденцию - транзисторные передатчики вытесняют ламповые, и с каждым новым поколением транзисторов растет мощность, при которой стандартом становятся не ламповые передатчики, а транзисторные.
    Сегодня даже любители вряд ли буду заморачиваться с ламповым усилителем на 100…200 Вт, а завтра использовать 1 кВт на лампах будет считаться фетишизмом.
    И для справки - в России уже есть профессиональное транзисторное РПДУ с выходной мощностью 5 кВт.
    Автору топика нужно понять, что для него важнее, и сколько он готов за это заплатить, тогда и можно будет принять верное именно для него решение.
  10. #25
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Пик-фактор обычной человеческой речи всегда достаточно высок. Для среднестатистического сигнала он составляет значение 3-4 по амплитуде, т.е. по мощности отношение пиковой мощности к средней будет равно порядка 10-ти. Если измерить значение средней выходной мощности многих распространенных зарубежных аппаратов с транзисторными выходными каскадами и выходной мощностью 100 Вт, то получиться значение всего лишь 10-20Вт. Хотя в режиме CW будет получено значение 100 Вт. Конечно это без использования компрессоров, которые позволяют значительно увеличить среднюю выходную мощность.
    Что касается сравнения ламп и транзисторов, мне больше нравятся ламповые каскады. Относительная простота при достаточно высоких параметрах, хорошая надежность, не очень высокая стоимость, терпимость к перегрузкам, хорошая линейность, ремонтопригодность, хорошая фильтрация побочных продуктов уже на стадии выходного колебательного контура и т.п. Все это особенно заметно при относительно высоких мощностях.
    Хотя справедливости ради конечно нужно сказать, что полупроводники имеют весьма хороший прогресс. Главные плюсы - низкое напряжение питания и отсутствие накала, в идельных условиях работы бесконечный ресурс (правда идеальные условия это большая редкость). Ну и габариты поменьше, хотя не нужно забывать про весьма увесистые и довольно крупные теплоотводы.
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В этом же ключе, попутно хотелось бы поинтересоваться усилителем
    от д.Саши( из г.Рени).
    Без причесывания негатива , но и без фантазий!
    Только реальные результаты.
    Цена на изделие вполне доступна, каковы потреб. качества и прочее оценить не могу, в округе пользователей этого чуда нет.
  12. #27
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    1) Сравнить вес, габариты: передатчика+ блока питания без излучения шумов на приемник,+ добавить тюнер.
    2) Посчитать число элементов в каждом варианте и рассчитать надежность. В ламповом передатчике будет 50 элементов, в транзисторном 1000. Какой вариант победит?
    3) Посчитать цену.
    А после проводить сравнение.
    Для разных видов связи будут разные критерии предпочтительности:
    а) для мобильной связи, (на автомобиле или на корабле, для DX экспедиции)
    б) для радиовещания (без приемника и на фиксированных частотах)
    в) для домашней радиостанции радиолюбителя. Любителя экспериментировать с антеннами и соседями точащими топоры на фидера.
    В каждом варианте будет разный победитель.
    Там где от связи зависит человеческая жизнь, никто не считает деньги. Тащить схемотехнику профессиональной связи в радиолюбительство не корректно.
    Даже лампы применяемые для профессиональной связи не оптимальны для радиолюбителей. Не нужен им передатчик с непрерывным диапазоном. Это выброшенные в пустую деньги. Если бы цена лампы определялась не тиражом, а техническими параметрами, то триод 3Z-500 то еще долго был бы победителем над керамикой и транзисторами в радиолюбительских применениях.
    Для завода изготовителя цену и себестоимость изделия определяет тираж. Радиолюбители "пристегнуты" к заказам от заказчиков - потребителей мобильной связи и вещания.
  13. #28
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    3) Посчитать цену.
    Спасибо за взвешенное мнение.
    Сейчас настроил дистанционное управление радио через интернет. Ну очень находясь на работе пока большинство НАМ из СССР зарабатывают деньги, сработать DX. Здесь уже возникает необходимость и в управлении УМ дистанционно....
  14. #29
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,607
    1876
    773
    Весьма спорное суждение. Вы встречали лампы, оптимизированные для любительских диапазонов? Да и как это сделать, внутрь лампы контура запихнуть?
  15. #30
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Для того, чтобы появилась ЛЮБАЯ лампа необходим заказчик, который определяет какой должна быть лампа, какие параметры важны для заказчика, а какие можно игнорировать. Радиолюбители не были заказчиком ни одной лампы. Они используют либо лампы созданные для радиолокаторов (та же ГИ7Б) , либо для радиорелеейных линий связи, либо для бесподстроечной связи в схемах с распределенным усилением УРУ: ГУ74, 84, 78. В армии, на флоте наиболее востребована бесподстроечная оперативная связь. Цена связи это человеческая жизнь. Для обеспечения широкополосности передатчика задрана без меры крутизна ламп, повышена мощность рассеяния (за то получено низкое выходное сопротивление ламп) и как результат - такие параметры как цена, экономичность, надежность проигнорированы. Отслужила лампа 1000 часов и ее просто снимают с эксплуатации, сдают на утилизацию цветных металлов.
    С учетом узких частотных КВ диапазонов, которые выделены радиолюбителям, в наибольшей мере требованиям радиолюбителей соответствуют лампы разработанные для дальней КВ связи, в передатчиках управляемых оператором. Дешевы, надежны, долговечны. ГУ81, ГК71 из "наших" и 3Z-500 из США. Никакой УРУ с такими лампами не сделаешь, полоса рабочих частот без подстройки узкая, выходное сопротивление порядка 3-4 кОм.
    И то сказать что 3Z-500 стеклянный триод, но не дешева. Сам видел как мой QSL менеджер пропаивал выводы 3Z-500 паяльником. И человек не бедный, пенсионер, бывший руководитель банковской сети одной из земель Германии. Если в современных условиях лампы реально покупать, а не "доставать", то вряд ли средний российский пенсионер может покупать новые лампы, созданные для иных требований заказчика. А то уж слишком бедный мой менеджер Harry. А вот разориться на новую ГУ81 вполне по карману россиянину. Нет там ни золота ни платины. И то сказать, что большинство продаваемых и используемых радиолюбителями ламп уже давно, не лампы, а отходы, отлежавшие как минимум срок хранения и поэтому формально и реально не соответствующие ТУ на лампы.
  1. Ищу транзисторы MRF-255 для FT-920
    от UG4A в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 02:21
  2. Транзисторы
    от RU9ZA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 20:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 10:24
  4. Транзисторы для РА
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.03.2004, 03:00
  5. Транзисторы
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 19:34
