В старых ВСР-5У применялись высоковольтные контакторы для переключения Y/Д.
Но по нынешним временам такие вряд ли можно найти. Можно сделать переключение
неоперативное, перемычки переключать на всякий случай, вдруг куда понадобится...:)
Eran Abarbanell 4X1MO.
Вложение 207031
Вложение 207032
Почти всё готово. Штрихи кое-какие остались
Вложение 207054
Да, на фото виден ответ по поводу токосъёмника "горячего" КПЕ.
Рождается новый усилитель. Критика и советы приветствуются.
Вложение 207509
Вложение 207506
Вложение 207508
Вложение 207504
Вложение 207509
Вложение 207505
Резисторы в цепи 1-ой сетки гораздо ближе бы к выводу сетки расположил.
P.S. Анодник под столом? Как его включать планируете? Методом лазанья под стол? :) Включение и выключение дистанционно с передней панели УМ. Заодно и стаб 2-ой сетки туда. У вас мало места в УМе под все необходимое. Ведь нужно установить транс накала ( ТН-60(1)), и трансформатор на напряжение 1-ой сетки и напряжение на реле РЭВ14, и на входные реле плюс стабилизатор 27В.
1. Галетник подвесить в воздухе полностью. Изоляция на ось слабовата в таком.
2. РЭС-47, которые в сторону лампы, контакты включить последовательно.
Питание реле задросселировать.
3. Конденсаторы подстройки входных контуров недостаточной ёмкости. Да, и выдержат ли 220в. ВЧ, тем более на 28мгц.
4. Судя по размеру индуктивностей, нагруженная добротность входных контуров великовата. Можно не перекрыть всю полосу на НЧ бэндах.
5. Плату входа с балластником развернуть на 180гр.. По кабелю такой длины от сетки импенданс не передашь.
Если БП в этом же корпусе, то УМ будет небольшой мощности. Так?
Кстати,от чего такой галетник ?
Вот что у меня получилось,Вложение 207522Вложение 207523Вложение 207523 усилитель на 2х ГУ74б ! собирал комплектующие 6 месяцев собрал за 3 вроде все работает мощность более 1500 ватт!!
ЧВложение 207527уть добавлю фото ! для большей информативности с первого раза не получилось ссори!!!!
Расположение ГУ-81 неудачно, максимум теплового излучения анода, - в направлении плоскости анода, т.е анод будет сильно греть П-контур и вентилятор на задней стенке. А излучение от ГУ-81 надо сказать немалое, например при эксплуатации радиопередатчика на 2-х ГУ-81М приходилось откручивать боковые панели, иначе отсек с лампами сильно нагревался.
Скорее всего переделать в вашем усилителе уже вероятно ничего не получится, - нужно было просто изучить опыт предшественников , - а он есть и немалый...
Использование в таком виде реле РЭВ с проволочками в разъемах ну чистой воды профанация, этом месте уместнее например те же ТКЕ...
Вот мой скромный вариант на ГУ-74Б......Вложение 207534Вложение 207535Вложение 207536Вложение 207537Вложение 207538
Ну и ещё один малыш...)))))Вложение 207539Вложение 207540Вложение 207541Вложение 207542
