16.02.2022, 13:47 #3136Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Совершенно верно: 200гр это температура самой лампы, а я меряю температуру выходящего воздуха, и порог срабатывания
можно менять в меню, пока температура выше 80 не поднималась. Датчик стоит KTY81/110
Для плавного пуска тороида стоит 10ом 25вт советский ПЭВRZ9OQ www.radio54.ru
16.02.2022, 15:52 #3137QRP
- 18.12.2013
- 43
- 13
- 4
Все шикарно, только не понял что за слово COLING ???
Может COOLING ?
16.02.2022, 16:13 #3138Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,606
- 2278
- 719
16.02.2022, 17:23 #3139Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
В АСОМ анодное 2850в, а по паспорту у гу74б 2000в, в этой конструкции температура воздуха 60-65, если работать SSB или CW
Вы верно заметили, надо исправить. Эта кнопка - сброс ошибки, поэтому правильно будет: Error Reset
По моим наблюдениям, КВИ и К15У необязательно соединять медной шинкой, главное соединить КПЕ с катодом лампы и ВЧ разьемами.
По поводу термодатчика, все правильно: один для управления оборотами турбинки, а второй для вывода инфо на дисплей.
Серебрить медную трубку П-контура считаю не обязательно, потому что даже при 2 квт почти не греется, а шинка НЧ диапазона (2х3мм)
уже покрыта лаком. К трубке просто прикручиваем медную полоску латунным винтом, а к шинке припаиваем медную полоску.
К переключателю все медные полоски прикручиваем без пайки и лужения, я считаю что медь к меди лучше прикрутить, чем будет
между ними слой олова.RZ9OQ www.radio54.ru
16.02.2022, 17:38 #3140Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,606
- 2278
- 719
16.02.2022, 17:41 #3141High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
16.02.2022, 18:12 #3142Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Корпус из немагнитной нержавейки, КВИ применяю только для НЧ бендов на 1,8 и 3,5 мгц, на 7 и 10 уже К15У,
а на остальных хватает емкости КПЕ. Насчет надписи на кнопке - изменим. Попрошу RZ1ZR/
Ток второй сетки для этой лампы оказался оптимальный 40-60ма, а раскачку давал такую, чтобы тока первой сетки не появлялось.
Усилитель устойчиво работает на всех диапазонах, вот таблица замеров, при анодном 2,7кВ и 3,7кВ
16.02.2022, 20:19 #3143Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2883
При работе на ВЧ диапазонах отводы П контура НЧ диапазонов закорачиваются? Роль В1в ?
73! Владимир
16.02.2022, 20:43 #3144Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Переключатель я изготавливаю сам, поэтому изготовил центральный подвижной контакт сразу с шестью контактами,
чтобы замыкал все свободные отводы П-контура.
А В1В нужна для подключения КВИ к анодному дросселю на диапазонах от 7 до 28мгц, и получается, что на этих
диапазонах работает только верхняя часть дросселя 60мкгн. Поэтому на ВЧ диапазонах нет возбудов и паразитных
резонансов в дросселе. Галета ПГК стоит как раз для коммутации реле В1В
16.02.2022, 22:19 #3145Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3135
17.02.2022, 02:08 #3146
17.02.2022, 05:14 #3147Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Михаил, Вы не сказали, какой мощности у Вас тр-р.
Например для одной гу74б у меня тороид 1,6квт, и я ставлю 30ом 25вт, а для 2,6квт 10ом 25вт, но наши ПЭВ.
Эти импортные слабые, поставьте в параллель еще такой же.
На предыдущей схеме было положение переключателя для 1,8мгц, чтобы было нагляднее вот еще для 28мгц
17.02.2022, 12:18 #3148Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3135
Это ВВ БП универсальный, для любых усилителей 1... 1,5кВт. Допустим, есть Р140, 2хГИ46.
ТОР 2.5кВт габаритной мощности. Провод вторички 0.8 мм. Напряжения постоянки после моста от 300В до 3.5кВ (разные комбинации обмоток).
17.02.2022, 12:48 #3149
17.02.2022, 15:38 #3150TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Это патент кого надо патент. Давно уже опоздали. Хотя, в глубинных посёлках могут и умилиться.))
Радио слышит! Радио знает!
2227Спасибо
