Страница 210 из 216 ПерваяПервая ... 110160200203204205206207208209210211212213214215216 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,136 по 3,150 из 3229
Like Tree2299Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #3136
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ограничение 80гр не слишком ли мало?? В паспорте типа 200. В вашем варианте слИшком сильно придется дуть, особенно если лето.. жарко.. в помещении может быть и под 40... -тогда сомнительно что сможете удержать такую "дельту"...
    впрочем не известно где и как вы измеряете эту температуру и на сколько именно эта цифра отражает действительную температуру лампы...
    Правильно будет обеспечить прокачку паспортного объема, а ограничения по температуре снять как ненужные.
    Совершенно верно: 200гр это температура самой лампы, а я меряю температуру выходящего воздуха, и порог срабатывания
    можно менять в меню, пока температура выше 80 не поднималась. Датчик стоит KTY81/110
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    В анодном выпрямителе какой резистор стоит на плавный пуск? Номинал, мощность?
    Для плавного пуска тороида стоит 10ом 25вт советский ПЭВ
  2. #3137
    18.12.2013
    43
    13
    4
    Все шикарно, только не понял что за слово COLING ??? Может COOLING ?
    Изображения Изображения
  3. #3138
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    ведь для ГУ74Б напр. по паспорту тоже намного меньше,
    чем использует АСОМ и я тоже пришел к выводу, что метало керамика без проблем работает,
    В АСОМ превышение не так большое 100-200 В, это верно металлокерамика работает без особых проблем.
    Конструктив удачный, пойдет почти под любую лампу.
    В РА на ГУ43Б температура воздуха на выходе не превышает 75С
  4. #3139
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    В АСОМ анодное 2850в, а по паспорту у гу74б 2000в, в этой конструкции температура воздуха 60-65, если работать SSB или CW
    Вы верно заметили, надо исправить. Эта кнопка - сброс ошибки, поэтому правильно будет: Error Reset
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Не могли бы оценочно сказать, как влияет на выходную мощность, если все доп. конденсаторы к п-контуру делать как у вас без медной землянной шинки и с ней? Или это вообще не оценивалось? Далее, почему в выходящем из лампы тубусе два термодатчика, один видимо на управление оборотами турбинки, второй зачем? И медную шинку не серебрите смотрю, полагаете что она не будет со временем окисляться, или покрываете её лаком, или просто полагаете - на наше время хватит? И в месте болтового соединения как то обрабатываете эту шинку, хотя бы лудите, или прикручиваете просто на медь?
    По моим наблюдениям, КВИ и К15У необязательно соединять медной шинкой, главное соединить КПЕ с катодом лампы и ВЧ разьемами.
    По поводу термодатчика, все правильно: один для управления оборотами турбинки, а второй для вывода инфо на дисплей.
    Серебрить медную трубку П-контура считаю не обязательно, потому что даже при 2 квт почти не греется, а шинка НЧ диапазона (2х3мм)
    уже покрыта лаком. К трубке просто прикручиваем медную полоску латунным винтом, а к шинке припаиваем медную полоску.
    К переключателю все медные полоски прикручиваем без пайки и лужения, я считаю что медь к меди лучше прикрутить, чем будет
    между ними слой олова.
  5. #3140
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Если учесть: 4СХ800А - 2500 В, 2850 В без учета просадки, то превышение немного поменьше.
    КВИ
    Как они себя ведут- не греются ?
    Корпус у Вас из нержавейки?
    Может лучше: Default ?
  6. #3141
    19.12.2010
    615
    105
    Так вот у ГУ77Б выходная мощность при анодном 2,7кВ получилась 1,9-2,0квт, а при 3,7кВ 2,3-2,5квт.
    Здравствуйте какой ток первой и второй сетки?? Насколько устойчив УМ на 10ке(применялись какие либо меры) ??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  7. #3142
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Корпус из немагнитной нержавейки, КВИ применяю только для НЧ бендов на 1,8 и 3,5 мгц, на 7 и 10 уже К15У,
    а на остальных хватает емкости КПЕ. Насчет надписи на кнопке - изменим. Попрошу RZ1ZR/
    Ток второй сетки для этой лампы оказался оптимальный 40-60ма, а раскачку давал такую, чтобы тока первой сетки не появлялось.
    Усилитель устойчиво работает на всех диапазонах, вот таблица замеров, при анодном 2,7кВ и 3,7кВ
  8. #3143
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    При работе на ВЧ диапазонах отводы П контура НЧ диапазонов закорачиваются? Роль В1в ?
    73! Владимир
  9. #3144
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Переключатель я изготавливаю сам, поэтому изготовил центральный подвижной контакт сразу с шестью контактами,
    чтобы замыкал все свободные отводы П-контура.
    А В1В нужна для подключения КВИ к анодному дросселю на диапазонах от 7 до 28мгц, и получается, что на этих
    диапазонах работает только верхняя часть дросселя 60мкгн. Поэтому на ВЧ диапазонах нет возбудов и паразитных
    резонансов в дросселе. Галета ПГК стоит как раз для коммутации реле В1В
Название:	П - контур 6 положений, на 9 диапазонов.GIF
  10. #3145
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    А я поставил 36 Ом (какой был)...
    Ёмкость после моста 22мкФ.
    Может, ему "вторым слоем" положить еще один? Или прокатит?
  11. #3146
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Такой вариант переключателя надо запатентовать. Отличное решение!
  12. #3147
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Михаил, Вы не сказали, какой мощности у Вас тр-р.
    Например для одной гу74б у меня тороид 1,6квт, и я ставлю 30ом 25вт, а для 2,6квт 10ом 25вт, но наши ПЭВ.
    Эти импортные слабые, поставьте в параллель еще такой же.
    На предыдущей схеме было положение переключателя для 1,8мгц, чтобы было нагляднее вот еще для 28мгц
Название:	П - контур 6 положений, на 9 диапазонов-1.GIF
  13. #3148
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Это ВВ БП универсальный, для любых усилителей 1... 1,5кВт. Допустим, есть Р140, 2хГИ46.
    ТОР 2.5кВт габаритной мощности. Провод вторички 0.8 мм. Напряжения постоянки после моста от 300В до 3.5кВ (разные комбинации обмоток).
  14. #3149
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Хороший вариант и если его изготовить из высокочастотной керамики - ему бы цены не было. Для 2кВт. может стеклопластик и не прогорит. Время покажет.
    73! Владимир
  15. #3150
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это патент кого надо патент. Давно уже опоздали. Хотя, в глубинных посёлках могут и умилиться.))
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
