Страница 19 из 213 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 3193
Like Tree2232Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #271
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R7GA Посмотреть сообщение
    А что, есть такие трансиверы, с киловаттом на выходе???
    NCX 1000 .
    Если мало - посмотрите аппаратуру SWAN или NATIONAL .
  2. #272
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от UX1UX Посмотреть сообщение
    Да стоит обычный галетник!
    ДЕРжит кило и больше
    Один нюанс - при каком КСВ (между РА и антенной) держит кило? При 3 выдержит? Это стандартное значение максимального КСВ для всех усилителей. Из практики, чаще выгорали контактные группы расположенные у стоек.
  3. #273
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RO6L Посмотреть сообщение
    Нет, это реле такие...
    Релюйте на здоровье .... 1 Stck Vakuumrelais Siemens VR421 ITT Jennings HF-Relais Siemens gebraucht | eBay
    http://www.ebay.com/itm/1-Stck-Vakuu...item2ecaa0920f
    Тут новые в Германии.
    http://qro-shop.com/Relay.htm
  4. #274
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Огромное спасибо... Я их долго искал, но как выяснилось не там...
  5. #275
    Standart Power Аватар для UX7VA
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Frame4
    Да Владимир,хорошая цена ,особенно на В1 и В2В....))
  6. #276
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Цитата Сообщение от UX7VA Посмотреть сообщение
    хорошая цена
    Цена на Сименс реально хорошая, учитывая наш текущий ценник на их аналоги... Которые кстати еще и искать устанешь...
  7. #277
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ от темы, извините.
    311 на слете у нас летом продавали по пятерке.
  8. #278
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    По пятерке чего ?? По 5 евро ?
  9. #279
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    По 5 евро
    Ну да, у нас такие в ходу, хотя русскоговорящие бабушки называют рублями.
  10. #280
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    А у нас уже п1д по 20-ку ( евров ) б.у.-шные...
  11. #281
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Здравствуйте Алексей!
    Намотку делал сам а покрытие на оборонном заводе
    вот так нарисовал шкалыНажмите на изображение для увеличения.
  12. #282
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Олег , их часто по 600 рублей продают , недавно недалеко от тебя купил 4 штуки за 1200 плюс почта .
  13. #283
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    А я из 5 купленных б у 2 штуки выкинул... Точнее еще не выкинул, но собираюсь...
  14. #284
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А если при киловате на 28 мГц покрутить КПЕ - то может и на соседний контакт прошить.
  15. #285
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Внешний вид монтажа усилителей в целом нравиться, а вот с надписями думаю можно поработать от этого изделие в целом только выиграет.
    Надписи P, kW порекомендовал бы сделать в тонких линиях и сменить шрифт, будет смотреться лучше, профессиональнее. По идее (так принято) на шкале достаточно одного обозначения W или Рower, между прочим шкала у данного измерителя линейной быть не может, по этому будет логичнее оставить Рower, а измерение будет производиться в условных единицах.
    Ну а надпись "UXpower" на шкале измерительного прибора вроде как перебор или уж сделать её мелким шрифтом в левом нижнем углу, как это делают производители приборов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.09.2013 в 08:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
