Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Усилитель на ГУ-73б
  1. #31
    24.01.2021
    238
    148
    Понял, большое спасибо, примерно так и предполагал.
  2. #32
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,665
    2126
    1622
    У моего друга сейчас усилитель на 73б, но у него одна фаза и анодное гуляет, так он замучился со стабилизатором 2 сетки, плюнул и на лампе собрал. Я дальше пошёл, баластный стабилизатор применил. Выпрямитель, шунтируется мощным резистором, и напряжение как мёртвое не шевелится.
  3. #33
    24.01.2021
    238
    148
    Я думаю 20ком нормально будет, посмотрим как заработает. Проблем по идее быть не должно. У меня тоже 1 фаза но полную мощность снимать не хочу.
    Судя по тому, что напряжение возбуждения равно напряжению смещения, скорее лучше уделить стабилизации с1...
    Вот тут в типа паспорте про С2 указывается 110ма. Странно. В моем экземпляре в паспорте мощность указана 3210вт. Ток катода 2,2А.
    Вот и думаю, защиту в 50ма делать или в 100ма по С2. Запутался(
  4. #34
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,665
    2126
    1622
    Это не более, лампа не только на ВЧ используется, но и в НЧ усилителях на вибростендах, там же связь с нагрузкой не регулируется.
  5. #35
    24.01.2021
    238
    148
    Ааа вот в чем дело. Тогда оставлю на 100ма, по С2 предел в 35вт, при 100ма (на случай сработки защиты) будет 30вт максимум. Прохожу получается.
  6. #36
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,888
    4686
    3234
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    -73 - классная лампа, только в наших краях дефицитная и дорогая, а панельку найти вообще проблема.
    Василий, с 73 не имел дела, а с 34, 43 и 35 поработал. Обходился без панельки. Крепеж хомутом за радиатор анода. Хорошая блокировка экранной сетки по всему периметру дисковыми конденсаторами с минимальной длиной выводов решает проблему устойчивости. Конечно, конденсаторы располагать вдоль потока воздуха.
  7. #37
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,665
    2126
    1622
  8. #38
    24.01.2021
    238
    148
    Я от плавильной печи короны засунул панельку в 43, в стакан и блокировочные 8шт.
  9. #39
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,665
    2126
    1622
    Ещё такая есть, хотел пару поставить, но потом понял, что одной хватит.
  10. #40
    20.10.2020
    132
    45
    10
    Пленочные конденсаторы на ВЧ не самый лучший вариант...я так думаю)
    А King Crimson это хорошо!
  11. #41
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,665
    2126
    1622
    Это мне досталась такая, я конечно уберу их, когда до дела дойдёт.
    Музыка всей сознательной жизни, как в 82 первый раз услышал и до сих пор считаю их лучшими.
  12. #42
    20.10.2020
    132
    45
    10
  13. #43
    24.01.2021
    238
    148
    ...Керамикой по сетке 8 штук по периметру и на катод...
ID:	373817   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    09.05.2010
    413
    126
    133
    8 штук маловато будет..., а вместо сосиски резисторов я бы поставил один зеленый кирпичик ТВО.
  15. #45
    24.01.2021
    238
    148
    Да тут 4 выше крыши, просто 10 купил и симметрично впаял. Кирпичик ТВО пол подвала займет, мешая потоку воздуха.
    Я тут фнч считаю и что то как-то не очень получается...емкость входная 150 +20 емкость монтажа.
    Вот что вышло. Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
