21.07.2013, 02:34 #16High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
А вы посмотрите, что такое в принципе СДР. Это простейший приёмник прямого преобразования. Просто берёте сигнал прямо на принимаемой частоте и переносите на НЧ. Два канала со сдвигом фаз необходимы для подавления боковых. Для работы спектроанализатора хватит и одного канала. Да и двухтональник, вещь не слишком обязательная. Я просо восстанавливаю несущую в формирователе, и подаю тональник на микрофонный вход. Чуть подстраивая уровень восстановленной несущей и сигнала, поданного на микрофонный вход, выравниваем амплитуды тонов. Это уже делаешь по картинке СДРа. И в СДР, главное программная часть, а совсем не железо. Приёмник заработает с любой звуковой, какая есть в компьютере, и с самым простейшим смесителем. Вот если начнёте гнаться за параметрами этого СДР, тогда да. И звуковая нужна очень хорошая. И смеситель приёмника не абы на чём... Но что бы посмотреть собственный сигнал, ничего этого не надо. Просто компьютер, с установленной программой СДРа, и простейший смеситель, сродни тому, который используется для детектирования SSB сигнала в вашем приёмнике. Хотя что именно в вашем приёмнике, я как раз и не знаю...
Я сам занялся СДР, потому, что всю жизнь мечтал завести панораму в трансивере. А здесь вдруг возможность иметь панораму почти на халяву. Первый приёмник, который я собрал обошёлся рубликов в 50. Наших Российских. И ведь заработал...RK4CI
21.07.2013, 05:37 #17QRP
- 28.01.2013
- 30
- 17
Круто, блин. Мне то и усилитель после смесителя не нужен будет, т.к. уровень сигнала большой.
Хватило бы полосы у ноутбука.
21.07.2013, 15:51 #18QRP
- 28.01.2013
- 30
- 17
Пока итог такой: 8.5Вт пиковой на нагрузке 50 Ом. Послушал себя через приёмник, сигнал разборчивый
. Покрутил туда-сюда, на слух не заметил дальше IP2. Так что пока так оставлю. Жаловаться корреспонденты будут - буду исправлять. А пока так.
22.07.2013, 18:24 #19High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
При частоте дискретизации 48 кгц, полоса обзора по 24 кгц в каждую сторону от нулевой частоты. Если приставка именно для просмотра своего сигнала, то два канала попросту не нужны. Ну будет ваш сигнал продублирован с обеих сторон от нулевой частоты на панораме. В зеркальном то канале ничего нет, так что измерения исказить нечему... Если понравится, вполне можно собрать полноценную панораму. Тем более, сто такая приставка позволяет не только видеть что творится по сторонам, но и при необходимости и послушать. У меня хорошая звуковая, полоса обзора почти 200 кгц. Так в этой полосе свободно слушаешь все станции, например сидя в группе, при этом постоянно прослушивая и основную частоту... Мда. Но это уже конечно просто пропаганда возможностей СДР технологий. При этом, и не сегодняшнего дня. Да собственно и не вчерашнего...
RK4CI
