Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree17Спасибо
  • 1 Размещено UA4HAZ
  • 1 Размещено UA9XO
  • 1 Размещено UT3IM
  • 1 Размещено UX0IN
  • 1 Размещено UI8CM
Тема: Подбор лампы
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Подбор лампы
    Друзья! Имеющийся источник анодного напряжения выдает 2100 Вольт при токе 1 Ампер. Подскажите пожалуйста - на какую лампочку лучше ориентироваться, чтобы полнее использовать его возможности? Металлокерамику не хочется. Для гу-81м маловато напряжение. Вот размышляю, пока ничего в голову не приходит.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    4 шт. Г-811, 2 шт. ГУ-46. Среди металлокерамики выбор как раз пошире будет...
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Здравствуйте всем.
    Смотря, что Вы хотите иметь. Есть еще ГК-71, ГУ-72, ГУ-13, ГМИ-11.
    Успехов и 73! Михаил
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    4 шт. Г-811,
    Вы че!!!!при 2100в анодного.......811----БАХ!!!!
    73! ut6ee.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 кило на Г811-е - конечно , перебор .
    А вот пару ГК-71-х или пару ГУ-13-х можно до Ампера качнуть . И будет самое ОНО . Только вот найти ПАРУ ОДИНАКОВЫХ - сейчас будет непросто . Поэтому категорически рекомендую : ту же 81-ю ставить . При 2100 V её можно до 1А качнуть и спокойно получить положенное даже на 28 МГц .
    Ну или дешёвые и модные всё ещё ГИ7б - тоже две . Правда , это керамика .
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Коллеги! Я не сильно активен в эфире. Десяток ЩСО в день моя обычная активность. Поэтому даже с киловаттным усилителем буду не сильно мешать. Меня больше интересует конструкторская деятельность. И не зациклен только на любительском радио. Делаю и металлоискатели и зарядные устройства и много чего еще. Сейчас например изобретаю портативное устроиство для балансировки. Просто есть некоторые детальки для постройки хорошего УМа. Может быть даже не для себя. А начальная категория это не от отсутствия опыта, а от отсутствия желания ее повышать. Хотя телеграф я знаю иногда им работаю. Всем ответившим в теме большое спасибо, тему можно наверное закрывать.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А может не надо ?
    Сейчас , как никогда в СССР , появилась необходимость с одной стороны утилизации старого радиохлама , хранившегося в кладовках-чуланах а с другой - удовлетворения потребности в радиодевайсах "малой кровью" . Я не имею ввиду утилизацию посредством извлечения AU-AG лицами соответствующих национальностей . Именно использования долго лежащих в коробках ...
    Конкретно в ЭТОЙ теме было бы неплохо перетереть вопросы использования НАМ-ширпотреба в режимах , не предусмотренных производителями . Точнее ? Та же ГУ81 или ГС35б при 1 500 анодного или ГУ29 при 1 000 ... Вечный спор диллетантов : работает ли ГК71 на 28 ? Что лучше во втором варианте UW3DI - ГУ29 или ГИ30 ? А в первом ДИ : ГУ19 VS 6Р3С ...
    Понимаю , что будет ОЧЕНЬ много постов сомнительного с точки зрения здавого смысла и законов Физики , известных Человечеству . Но уверен . Пользы от такого общения будет много . Вот конкретно сейчас . Чем плохо использование ГУ81 при 2 100 анодного ?
    23.07.2009
    300
    45
    20
    А может не надо ?
    отлично будет работать 2100-2200В, ток 500мА, выход будет 550 ватт при этом запаса прочности и надежности на сто лет
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Здесь еще говорили о Гу72 при 2100 вольт.1800 держала хорошо.На 2000 вольт уже стреляла.
    Идеально при таком напряжении работает Гк71 и Гу13.Ваш один ампер легко достижим тремя лампами в параллель.Не обязательно с двух брать этот ампер,повышая раскачку.Лучше увеличить количество ламп до трех,усилитель работать будет аккуратнее.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...Кое в чем плавал - мне подсказали. Так что... Это хорошо , что спрашивает , а не исподтишка...
    Думаю,что это совершенно правильный подход (к сожалению, не все тогда, да и сейчас, это понимают).
    Да, пожалуй, 2100 В для Г-811 перебор. Хотя на 1800 В некоторые работали, и ничего не бабахало. А для ГУ-81М всё-таки мало - чтобы как следует раскачать, это нужно будет работать с довольно большими сеточными токами. Ну, может быть, схема с ОС 2хГУ-81М - но раскачка понадобится большая... В общем, очень ограниченный выбор ламп при заданных ограничениях.
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Почему маловато? Нормально. Паспортное напряжение для частоты 50 мгц всего 1,5 кВ, для частоты 24 мгц 2,5 кВ. Нормально будет работать, поставить лампу в нормальный для этого напряжения режим и все. К тому же можно прокачать хорошо по току. Единственное - может быть массогабаритный размер УМ будет великоват. А вообще для этого напряжения ГК-71 хорошо подходит, к тому же такая же "железная" как и ГУ-81.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Или Вы наивно полагаете ,что при таком ответе он забоится и УМ делать не станет ?!
    Ни чего не полагаю, а просто напомню:
    3.3. Запрещается использовать усилитель мощности излучаемого сигнала с одной или несколькими генераторными лампами, суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах которых превышает значение, равное разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три).
    Это просто одно из условий, при соблюдении которого нам разрешено использование радиочастотного спектра.
    И еще хочу заметить, что для гарантированного пролома пайлапа киловатта с хреновой антенной совершенно недостаточно, а для болтовни и 100 Вт достаточно.
    Последний раз редактировалось RT8L; 26.07.2013 в 19:16.
  13. #13
    26.11.2009
    75
    31
    Кто Вам сказал что 2100В для рогатки "малавата будет"? Довольно достаточно!Великолепная лампа! В схеме с ОК 10-15Вт возбуждения достаточно! При желании в источнике экранного напряжения предусмотрите переключатель +600, +700,+800В, небольшой "форсаж" иногда помогает! Добиться появления тока С1 не так-то просто!Так что не боись, ставь, будешь доволен!А "керамика"-это откровенное фуфло, для радиолюбительства вообще непригодна!Она спроектирована для армии, по спецзаказу и имеет соответствующие параметры, с учётом новых требований и её снимают с экслуатации по причине неэкономичности и многих других параметров, её вытесняют транзисторы!
  14. #14
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Действительно , лампа отличная !
    Игорь , и всё-таки , не стоит начинать с ТАКИХ ламп , как 81-я . Не имеете опыта постройки РА на таких лампах - там токи , опасные для жизни , это первое , второе : трансивера импортные все 100-ваттные , поболтать или дозваться DX обычно хватает .
    Вдруг сдохнет усилитель - после киловатта Вас " "никто не слышит" на 100 ватт .
    Модератор(ы) , СПАСИБО !
  15. #15
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Опять фанатизм... Ну а как же тогда быть с теми многочисленными радиолюбителями, которые все-таки используют такие лампы? Я понимаю, человек сказал бы, что лично ему "керамика" не нравится, а то сразу "фуфло", "вообще непригодна"...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 23:29
  2. Подбор КП-905А
    от Глеб в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:04
  3. Оригинальный подбор трансформатора ИБП
    от SOLADKO в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:41
  4. подбор оборудования...
    от p2ps в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 15:42
  5. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
