Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 67
Тема: УМ 2 х ГУ-81М с заземленными сетками - реальная выходная мощность
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Уважаемые коллеги, нужен совет тех, кто реально эксплуатировал УМ 2хГУ81М с заземленными сетками и мерял его параметры. У меня УМ 2хГУ81М с ОК, 750 В экр, 3000 В анодного под нагрузкой. Я его переделал, заземлив все сетки, подавая раскачку в катод через согласующий П-контур. Раскачки могу подавать до 300-т Ватт. Меряю выходную мощность ВЧ вольтметром на нагрузке от Р140 и проходным измерителем Daiwa HP3. При 100 Ватт раскачки получается 1200 Ватт выходной мощности. Пробую давать больше - при 200 ватт раскачки с трудом 1500 ватт выходной мощности (160-80-40). И дальше мощность не растет !! Напряжение анода при начальном токе 3300 В, просадка до 3000 В при токе 0.7 А (настроенный). Блок питания достаточно мощный (трехфазный), при 1.5 А те же 3000 В.
    Подскажите, кто реально измерял максимальную мощность УМ 2хГУ81М с заземленными сетками - у кого какие результаты ?
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    1,2-1,6 КWt. Зависит от качества ламп. Больше не получите.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Даже 1.5 kW, проблематично. Дальше, увеличивая раскачку, растет потребляемая мощность, растет и колебательная, но за счет роста гармоник. На основной частоте тоже растет, но ГАРМОНИКИ растут быстрее. Они (эти гарминики) где-нибудь в тепло обращаются, а ещё проявляются в телевизорах у соседей, иногда далёких, а в своём - и подавно. Но, если гвозди плавить в контуре, то можно до 2 kW догнать. 1. Я занимался с Р-641 передатчиком (2 х ГУ-81), как усилитель он выходил на уровень 1.2 kW, а дальше ...Дальше стали искрить (внутри лампы) соединения графитового анода с металлической стойкой, ток анода стал неустойчивым, других ламп не было, эксперименты прекратил. 2. Кое что может рассказать мой коллега (поищу, он тут, на форумах пишет иногда), который разгонял 641-й, но при 400 вт раскачки получил те же 1.6 kW. А это 1.2 kW собственно усилитель плюс те самые 400 W в катод. 3. Переделывал Р-140 на 2 гу-81. Долго не мог получить больше 1 kW. Как потом оказалось - лампы стояли подсевшие, а я не додумался заменить. И лампы были, и время хватало, тямы не хватило! Сейчас аппарат не у меня, сколько он выдает - не знаю. Экранное напряжение - 800 вольт, амперметр в аноды вгонял в шкалу 2 а, повторяю - результат неизвестен. (А хотелось то 2 kW). Так что - US2IZ, наш украинский колега прав. А те, кто говорит, что получают 2kW, или шутят, или не передатчики делают, а ВЧ нагреватели для термообработки деталей. Дерзайте! 6П3С - тоже лампа!
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Коллеги, спасибо, ценная информация. Единственное, хотелось бы понять причину ограничения в 1.5 кВт на 2 лампы. Бензарь в своей статье писал, что получал с одной почти два киловатта ! Впрочем, судя по статьям разных авторов из его журнала за прошлые годы, доверять особо не стоит
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Можно посмотреть здесь http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...tml#post911729
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,570
    1868
    758
    Не верю!
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    В заводской этикетке к лампе написана реальная мощность этой лампы и не надо думать что писали дураки, а мы тут умнее всех, давно не верю во всю эту ахинею про 2 Квт с одной лампы.
    Всегда по этому поводу рассказываю анекдот. Можно в 10 л бак налить 20л бензина? Ответ да
    наливать буду я а платить вы, сколько захочу столько и налью.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Работающий усилитель на одной ГУ-81М по схеме с ОС, с драйвером на ГУ-72
    30 Вт на входе и 1500 Вт на выходе (на 10ке 1300 Вт)
    P.S. Ответ на вопрос о несоответствии размеров тр-ра и выходной мощности
    Последний раз редактировалось DL1ET; 15.06.2019 в 16:54.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Да нет такого ограничения. И это либо прямая ложь, либо людям и в самом деле крупно не повезло с лампами. По моему, это просто очередная попытка обосрать вполне неплохие лампы. Два киловатта с лампы, это может и перебор. Но свой киловатт, она отдаст без проблем в любой схеме включения.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    На фото, визуально, габариты невозможно определить. Надо, для сравнения, что-то рядом положить. Пачку сигарет или зажигалку, например. Или укажите размер клетки на скатерти.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,097
    2582
    5365
    приборы 80х80
  12. #12
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если ГУ81 использовать с заземленными сетками - анод можно поднять до 4000в - тогда с 2-х ламп можно снять 3кВт - правда не долго - в таком режиме отработали 2-е суток в контесте около 3тыщ QSO - балоны ламп почернели на солько что через них не стало видно аноды...во время работы аноды светились ярче нити накала...
    после такого эксперимента усилитель был переделан на ГУ47 - но это уже другая история....
  13. #13
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...1500 Вт на выходе (на 10ке 1300 Вт)
    Ага, особенно с этим КПЕ в горячем конце ВКС.
  14. #14
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    К слову сказать, при 1,5К лампа сильно греется, наверно вентилятор будет необходим. А КПЕ на горячем конце, а чем не нравится? Вот здесь тоже будет работать:
    и здесь тоже работает:
  15. #15
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Токосъемниками...
  1. ГУ80-81 с заземленными сетками
    от UA9KAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 10:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 18:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:57
  4. Выходная мощность неодинакова
    от RX3QFY в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 09:01
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 15:16
