06.10.2013, 19:57 #1Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
УМ 2 х ГУ-81М с заземленными сетками - реальная выходная мощность
Уважаемые коллеги, нужен совет тех, кто реально эксплуатировал УМ 2хГУ81М с заземленными сетками и мерял его параметры. У меня УМ 2хГУ81М с ОК, 750 В экр, 3000 В анодного под нагрузкой. Я его переделал, заземлив все сетки, подавая раскачку в катод через согласующий П-контур. Раскачки могу подавать до 300-т Ватт. Меряю выходную мощность ВЧ вольтметром на нагрузке от Р140 и проходным измерителем Daiwa HP3. При 100 Ватт раскачки получается 1200 Ватт выходной мощности. Пробую давать больше - при 200 ватт раскачки с трудом 1500 ватт выходной мощности (160-80-40). И дальше мощность не растет !! Напряжение анода при начальном токе 3300 В, просадка до 3000 В при токе 0.7 А (настроенный). Блок питания достаточно мощный (трехфазный), при 1.5 А те же 3000 В.
Подскажите, кто реально измерял максимальную мощность УМ 2хГУ81М с заземленными сетками - у кого какие результаты ?UR4LRG
06.10.2013, 20:47 #2Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
1,2-1,6 КWt. Зависит от качества ламп. Больше не получите.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
06.10.2013, 22:43 #3Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,036
- 2761
- 1442
Даже 1.5 kW, проблематично. Дальше, увеличивая раскачку, растет потребляемая мощность, растет и колебательная, но за счет роста гармоник. На основной частоте тоже растет, но ГАРМОНИКИ растут быстрее. Они (эти гарминики) где-нибудь в тепло обращаются, а ещё проявляются в телевизорах у соседей, иногда далёких, а в своём - и подавно. Но, если гвозди плавить в контуре, то можно до 2 kW догнать. 1. Я занимался с Р-641 передатчиком (2 х ГУ-81), как усилитель он выходил на уровень 1.2 kW, а дальше ...Дальше стали искрить (внутри лампы) соединения графитового анода с металлической стойкой, ток анода стал неустойчивым, других ламп не было, эксперименты прекратил. 2. Кое что может рассказать мой коллега (поищу, он тут, на форумах пишет иногда), который разгонял 641-й, но при 400 вт раскачки получил те же 1.6 kW. А это 1.2 kW собственно усилитель плюс те самые 400 W в катод. 3. Переделывал Р-140 на 2 гу-81. Долго не мог получить больше 1 kW. Как потом оказалось - лампы стояли подсевшие, а я не додумался заменить. И лампы были, и время хватало, тямы не хватило! Сейчас аппарат не у меня, сколько он выдает - не знаю. Экранное напряжение - 800 вольт, амперметр в аноды вгонял в шкалу 2 а, повторяю - результат неизвестен. (А хотелось то 2 kW). Так что - US2IZ, наш украинский колега прав. А те, кто говорит, что получают 2kW, или шутят, или не передатчики делают, а ВЧ нагреватели для термообработки деталей. Дерзайте! 6П3С - тоже лампа!
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
06.10.2013, 23:42 #4Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Коллеги, спасибо, ценная информация. Единственное, хотелось бы понять причину ограничения в 1.5 кВт на 2 лампы. Бензарь в своей статье писал, что получал с одной почти два киловатта ! Впрочем, судя по статьям разных авторов из его журнала за прошлые годы, доверять особо не стоит
UR4LRG
24.10.2013, 15:30 #5High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Можно посмотреть здесь http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...tml#post911729
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
24.10.2013, 17:30 #6
25.10.2013, 23:33 #7
В заводской этикетке к лампе написана реальная мощность этой лампы и не надо думать что писали дураки, а мы тут умнее всех, давно не верю во всю эту ахинею про 2 Квт с одной лампы.
Всегда по этому поводу рассказываю анекдот. Можно в 10 л бак налить 20л бензина? Ответ да
наливать буду я а платить вы, сколько захочу столько и налью.Александр RV6B ( RV6AHF)
15.06.2019, 16:45 #8Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,796
- 1364
- 214
Последний раз редактировалось DL1ET; 15.06.2019 в 16:54.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
15.06.2019, 21:08 #9High Power
- 19.02.2012
- 921
- 290
Да нет такого ограничения. И это либо прямая ложь, либо людям и в самом деле крупно не повезло с лампами. По моему, это просто очередная попытка обосрать вполне неплохие лампы. Два киловатта с лампы, это может и перебор. Но свой киловатт, она отдаст без проблем в любой схеме включения.
RK4CI
16.06.2019, 06:53 #10
16.06.2019, 07:45 #11
16.06.2019, 09:40 #12High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Если ГУ81 использовать с заземленными сетками - анод можно поднять до 4000в - тогда с 2-х ламп можно снять 3кВт - правда не долго - в таком режиме отработали 2-е суток в контесте около 3тыщ QSO - балоны ламп почернели на солько что через них не стало видно аноды...во время работы аноды светились ярче нити накала...
после такого эксперимента усилитель был переделан на ГУ47 - но это уже другая история....RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
16.06.2019, 09:55 #13
16.06.2019, 13:23 #14
16.06.2019, 19:57 #15
28Спасибо
