Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 67
Like Tree28Спасибо
Тема: УМ 2 х ГУ-81М с заземленными сетками - реальная выходная мощность
  1. #46
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    в режимах SSB и CW это двойное по сравнению с паспортным превышение анодного переваривают.
    А в SSB-CW, значит, нет почти удвоенного напряжения на аноде?
    Прочитают же недалёкие и примут за правду.
  2. #47
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    лучше качаются в с схеме с ОС, т.е. в триодном включении, как и любой триод.
    Доколе?
    Откуда эти перлы берутся в головах?
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,741
    5818
    261
    На контуре есть а на самом аноде думаю что нет, откуда оно там? Мгновенное напряжение на аноде при CW в простейшем случае меняется от Eа до нуля. Хотя, повторяю, совсем не силен в анодной модуляции, просто предположил что напряжение на аноде удваивается за счет источника модуляции.
  4. #49
    22.01.2003
    13,741
    5818
    261
    Из практики. Один и тот же триод при одном и том же сеточном токе при 2кВ раскачивается до 0.6А, при 3кВ до 0.9-1, при 3.5 кВ до 1.1-1.3...
  5. #50
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Если бы Константин Хачатурович подключился к теме , было бы очень полезно, поскольку он достаточно долго использовал две 81м и знает про эту конфигурацию ,наверное- всё)
  6. #51
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    апряжение накала
    11,8 - 13,5 В
    Напряжение анода
    - на частоте 6 МГц
    3 кВ
    - на частоте 24 МГц
    2,5 кВ
    - на частоте 50 МГц
    1,5 кВ
    Напряжение анода при анодной модуляции, пиковое значение
    5 кВ
    Напряжение 2-й сетки
    0,6 кВ
    Напряжение 2-й сетки в импульсе
    1,2 кВ
    Мощность, длительно рассеиваемая анодом
    450 Вт
    Мощность, рассеиваемая анодом в течение 3 мин
    600 Вт
    Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой
    120 Вт
    Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой
    10 Вт
    Температура баллона. При АМ модуляции лампа держит 5 кв. и это рабочий режим. Дополнительное напряжение на аноде как раз и создает модулятор,а откуда оно может повысится при CW и SSB это вопрос или вечный двигатель уже изобрели ?
  7. #52
    22.01.2003
    13,741
    5818
    261
    450 Вт
    600 Вт
    Мне это говорит о том что при КПД 65-70% (для каскада с ОС) вполне достижимый КПД в длительном режиме (RTTY) к лампе можно подвести 1.3-1.5кВт и в импульсном режиме (CW, SSB) 1.7-2кВт
    Напряжение анода
    - на частоте 6 МГц
    3 кВ
    - на частоте 24 МГц
    2,5 кВ
    - на частоте 50 МГц
    1,5 кВ
    Видимо ни что иное, как производная от выходной емкости и разумного Rо.е. для простого П-контура с разумной нагруженной добротностью.
  8. #53
    19.02.2012
    926
    290
    3
    В SSB и CW, питание анодной цепи постоянное. При анодно экранной модуляции, почти вдвое может увеличиваться напряжение анода, именно на пике НЧ модулирующего сигнала. Соответственно мгновенное ВЧ напряжение, будет чуть ли ни в четверо выше, чем напряжение на аноде при отсутствии модуляции.
  9. #54
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А разве SSB не та же АМ, только без одной боковой и несущей?
    А ВЧ напряжение на аноде на пике огибающей?
  10. #55
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Не очень. Ведь вы же не используете дополнительную подачу напряжения на анод лампы, в такт с НЧ огибающей импульсов тока раскачки. Так что будут у вас в SSB и ВЧ импульсы, и НЧ огибающая этих импульсов, а вот напряжение питания будет неизменным. В АМ режиме, вводится ещё и дополнительная модуляция анодного напряжения НЧ сигналом. Конечно, если используется именно анодно-экранная модуляция. В АМ режиме, любой УМ, отдаст только 25% мощности, от того, что он обеспечит при передаче не модулированной несущей... Собственно, за этим лучше в учебники.
  11. #56
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...Поэтому о этих лампах - только теоретически, а реально - на них жаль тратить время впустую.
    Знаете. Я не теоретически, а практически работаю на этих лампах, лет этак 25, и ни разу не пожалел о "бесцельно" потраченном времени впустую.
    Не спешите делать выводы. По пробуйте.
    Хотя, если душа "не лежит", то лучше и не начинайте.
  12. #57
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это в месте приёма и только если детектируется одна полоса!
    Что касается потребляемой от ВВ БП мощности ( и излучаемой), то при АМ модуляции (не анодно-экранной) потребление тока увеличивается при подаче НЧ (при самом факте модуляции)!
    Именно так! Только Ваше "АМ" нужно понимать, как часть полноценного АМ сигнала, верхнюю или нижнюю его полосу. В своё время были передатчики, в которых складывались и излучались, полученные по отдельности, верхняя, нижняя полосы и несущая!
    Я, в своё время, работал АМ со станциями работавшими SSB! Сегодня можно послушать АМ станцию на трансивере в режиме SSB. При этом поочерёдно прослушать верхнюю и нижнюю полосу.
  13. #58
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как всегда тема пошла в ширь, при чём тут АМ и огибание земного шара.
    Попробуем вернуться в тему, как был задан вопрос.
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги, нужен совет тех, кто реально эксплуатировал УМ 2хГУ81М с заземленными сетками и измерял его параметры?
    Коль вопрос был о измерении мощности, а каждый измеряет непонятно как (ясно что в импульсе можно получить и 5 кВт) и непонятно чем, то для сравнения результатов неплохо бы всем нам договориться о методе измерения. Учитывая превышение рекомендуемых напряжений для лампы ГУ-81, что неизбежно сказывается на режиме работы усилителя, я предложил бы следующий метод. Мощность измерять в режиме непрерывного излучения (вид работы трансивера RTTY) на эквиваленте антенны ВЧ вольтметром или измерителем мощности падающей волны КСВ метра в конце первой минуты.
    Своеобразная проверка на мощность и надёжность конструкции (в принципе можно сделать УМ на 5 мин. работы ). Измерение в конце первой минуты покажет насколько самодельный усилитель с запредельным режимом лампы жизнеспособенен для реальной эксплуатации. То что у профессиональных конструкций мощность в течении минуты существенно не изменится думаю понятно. Существенно, ... примерно 5% от мощности в начале излучения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.06.2019 в 09:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #59
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    QUOTE=R3MM;1594272]
    Коль вопрос был о измерении мощности, а каждый измеряет непонятно как (ясно что в импульсе можно получить и 5 кВт) и непонятно чем, то для сравнения результатов неплохо бы всем нам договориться о методе измерения. Учитывая превышение рекомендуемых напряжений для лампы ГУ-81, что неизбежно сказывается на режиме работы усилителя, я предложил бы следующий метод. Мощность измерять в режиме непрерывного излучения (вид работы трансивера RTTY) на эквиваленте антенны ВЧ вольтметром или измерителем мощности падающей волны КСВ метра в конце первой минуты. [
    ./QUOTE]
    Это правильый подход, Я бы только убрал требование "первой минуты" по той простой причине что нормальный УМ по умолчанию должен быть нормальным и не сдыхать к концу минуты. Ну и вольтметр должен измерять среднеквадратическое значение, а то ..... тут в эфире сушаю... как ....рекламируемый транзисторный УМобщим весом 15 кг выдаёт стабильно два и два кило, так и хочется спросить - " каких собственно кило"?, в инструкции написано- что чуждых нам буржуйских PEP, то есть тех, с которыми сами избретатели до сих пор не договорились как измерять и эквивалентом чего это является. Наверное потому, что это оставляет отличную лазейку для спекуляций и дурежа неопытных клиентов. хи
  15. #60
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Во времена СССР в военных передатчиках "Окунь" лампа гу 81 выдавала 1 квт. мощности в режиме постоянного излучения без ограничения по времени.Напряжения на лампу подавались стандартные,но был обдув.В режиме CW и SSB р/л снимают с нее 1 квт. без обдува.100 ватт. в катод как раз хватает.С обдувом видимо и больше можно получить.К примеру с 2х ламп 2.5 квт.Видимо при этом надо и режимы завышать и искажения наверно попрут.
  1. ГУ80-81 с заземленными сетками
    от UA9KAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.12.2021, 10:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 18:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:57
  4. Выходная мощность неодинакова
    от RX3QFY в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 09:01
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 15:16
