22.10.2013, 22:55 #16Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
нет убрал диод и поставил наружу вторую лампу прикрутил на задней крышке толстыми проводами как хомутами благо она в кожухе и включил последовательно
С диодом стремно сильно накаляется ...
Пока так а позже может что-то придумаю
Теперь накал вроде в норме[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
22.10.2013, 22:58 #17Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
22.10.2013, 23:36 #18Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
В Вашем аппарате нет +12 вольт?Если что
Равшан UK8GE
22.10.2013, 23:46 #19Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
А чем Вам эта схема не нравится?
22.10.2013, 23:48 #20Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
23.10.2013, 00:34 #21Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 23.10.2013 в 00:50.
23.10.2013, 00:38 #22Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Да чего нравится схема как схема ....
А что дают стабилитроны неясно либо падение 2х0.7 или стабилизацию 12 В
Тогда чего один не поставить на 12В а два?
куда их ставить пока некуда а на проводах не хочу ...
может когда выпрямитель буду переделывать монтаж, поставлю
А ваще лампа сильно светиться через чур как лампа накаливания хотя напруга 11.7 В
Я ставил диод без стабилитронов ну очень накаляется - почти желтого цвета
Уже давно такое делал - две лампы в мусоре
Когда же две то все нормально - красный как положено цвет накала
Два хомута и через щели сзади привязал жестко и все надо работать ...Последний раз редактировалось UR5FCM; 23.10.2013 в 00:53.
23.10.2013, 02:22 #23Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Мне один уважаемый радиолюбитель в письме на форуме как то написал,что у него лампа Гу72 в трансивере Лаповка питается именно от +24 вольт.Если Кренка сидит на массивном шасси,то накал 12 вольт 1 ампер для нее особой нагрузки не даст.Лишние 12 ватт всего лишь,а проблема всего лишь два провода перебросить
Равшан UK8GE
23.10.2013, 02:40 #24Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Да а остальная схема и это надо учитывать, хорошо что сейчас шкалу поменял
хотя с +12В далее идет на 5В стабилизатор ... а это 200мА ++ а вы говорите 1 А
Спасибо но я оставлю так пока как сделал
Все таки 1-1.5 Ампера и это ее предельный ток
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
Лучше не надо так зачем перегружатьПоследний раз редактировалось UR5FCM; 23.10.2013 в 02:46.
23.10.2013, 07:26 #25
23.10.2013, 08:09 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
23.10.2013, 08:11 #27Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Хоть лампочка накаливания , хоть стабилитрон - а Ватт 15 лишних внутри коробки рассеивается без толку ! Конденсатор - в этом плане лучше .
Говоря о КРЕН-ках = не забывайте о мощности рассеяния на них . Те , что в 220-м корпусе - эо всего 8 Ватт . А надо - БОЛЬШЕ .
А я подумал о другом . Накальная обмотка ведь самая последняя , верхняя на трансе ? Значит можно не разбирать трансформатор , сорвать бумагу сверху и нащупать нужную точку на накальной обмотке . Конечно , если он заводского исполнения и залит сверху лаком , то возни больше . Но все равно - осуществимо .-73- Игорь
23.10.2013, 08:28 #28Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
КРЕНка стОит 5 рублей, имеет, в отличие от стабилитронов или диодов, фланец на "массу", для работы требует перепада от 3 Вольт. При "розжиге" мягко ограничивает ток накала.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...pg=1&group=168
Проще еще одну (две, три...) КРЕН поставить, чем танцы с бубном, ИМХО.
Бывают и в более мощных корпусах.
P.S. Это был ответ CBZу, который стыдливо стерся...Последний раз редактировалось RW4HFN; 23.10.2013 в 08:37.
Игорь (RW4HFN)
23.10.2013, 08:35 #29Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3270
Когда-то, при конструировании РА на коллективке на ГУ-35Б, была лампа, у которой накал 6,3 в, но очень много ампер, и два накальных 12-в трансформатора. Еще был вентилятор от Р-820 с двумя турбинами-улитками по бокам. Решение пришло быстро - поставить две лампы и включить нити накала последовательно, а накальные трансформаторы включить параллельно. В итоге получилось два независимых автоматических РА, каждый на 2 рабочих места
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
23.10.2013, 08:36 #30Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
3Спасибо
