Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 102
Like Tree3Спасибо
Тема: Накальное напряжение для ГУ-50
  1. #46
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Без головы рукам и ногам плохо - украинская народная поговорка
    Ребята все хватит решение найдено уже написал же
    Нет начинают не по делу говорить
    Всем пока на том .... и любителям украинских поговорок
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  2. #47
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Вы нарисовали схему не зная основ электротехники
    24 В * корень из 2 = 36 В после выпрямления - 11.7 Сколько будет?
    Да тестер Вам покажет 12В
    Что делаю Ваши стабилитроны
    После диода будет не чисто прямая линия а что надеюсь Вы знаете
    И какие тут стабилитроны
    Ваше утверждение справедливо в случае если-бы после диодов стояли конденсаторы. А на нить накала будет подаваться постоянное пульсирующее напряжение. 73!
  3. #48
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Компьютерный БП. +12 в, ток достаточный.
    Или электронный трансформатор для питания галогенных ламп 12 в.
    Или питать накал от аккумулятора 12 в.
  4. #49
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Sorry Неправ. Переменное напряжение, но "интересной" формы. Ещё раз sorry/ 73!
  5. #50
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Закон Ома учить надоть.
    У нас в ЦПШ (церковно-приходская школа, не путать с Центральной Партийной школой), дьякон говорил: Закон Ома надо знать лучше, чем Закон Божий.
    Вот тут пишут про КРЕнки. Объясните, пож! Как они работают на переменном токе? Уж больно любопытно!
    А, вообще, к ИНИЦИАТОРУ всего этого балагана: Какие это "некоторые" характеристики Вам не нравятся у ГУ-72? И чем лучше ГУ-50? А панельки у них одинаковые? А диод импульсный, что сильно греется - не резистор ли это, замаскированый под диод? А какого он типа? И чего бы ему греться - то? А чё, силовой, на 5 (10) А найти слабо? (Диод то, наверное, пробитый, потому и перекал лампы!). А как это ваключено - и накал ГУ-72 и какой-то мостик еще? Чё, накал не заземлен? А катод куда? Или тогда нагрузка мостика без соединения с общим проводом? А каким вольтметром измеряете напряжение на накале гу-50? На пост. токе (т.е. напряжение пост. тока), или перменном (после диода)? Непонятки сплошные.
    Порассуждаем: Если в цепь накала включить два диода встречно-параллельно - почти ничего не меняется (падение напр. на диодах - 0,7 вольта, или меньше). Ток накала - рассчетный. Теперь увеличим напряжение с накальной обмотки в 2 раза (т.е. 24 в), ток возрастет в ДВА раза. Теперь уберем один диод! Ток Уменьшится в два раза, т.е. станет опять нормальным?
    А вот о; 24 в умнож. на корень из двух - Это здорово! Шедевр! И, что самое удивительное: если умножить на 0,707, то получится опять 24. Во, чудеса-то! А если на 0,35 - то 12в.! Ваще атас!
  6. #51
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Тут дело в том, что напряжение с этой обмотки идет также далее на диодный мост(однополупериодный) и стабилизатор и от нее питается предварительный УМ
    Диодный мост однополупериодный. Это как?
    И ещё: У гу-72 катод соединен с накалом. А как в оригинале всё это было включено-то?
    Ну ОДИН ДИОД (Д-242) последлвательно. На корпус под гайку. Провод тоже один. И всё! И греться нечему. 0,6 в. множим на 1.8 а = ОДИН ВАТТ. Вот это ВСЁ тепло!
    Вот, блин, архимеды!!!
  7. #52
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Топик-с писал,что диод ставил последовательно с накалом,верно? И что не понравилось,перекал? 73
  8. #53
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А если не диод а симистор . Подогреватель накала - нагрузка активная , постоянная ... Ну типа как в настольных лампах или в паяльнике .
    Как по нынешним временам , так и не дорого и не сложно .
  9. #54
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Абсолютно буквально! Выпрямить одним диодом и фазосдвигающей цепочкой
    управлять тиристором в положительном полупериоде,отрицательный будет пропущен,
    будет очень красивая схемка! И греться не будет. 73
  10. #55
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Думаю что предлагаемое мной самоё верное решение
    Стабилитроны можно прикрутить непосредственно на шасси
  11. #56
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    И греться не будет.
    только лишний "шум" в цепи питания может появится
  12. #57
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может быть... Только нынче 7812 в ТО220 стоит ВЧЕТВЕРО дешевле Д815Д...
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=7812 \\\\\\\\\\\\ http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...=1&group=78359
  13. #58
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Вот уж действительно,в споре рождается истина.А ларчик просто открывался (c)
    Очень простое и оригинальное решение.Для интереса посмотрел у себя и нашел 5 штук таких стабилитронов на 12 вольт.Вот только два полтинника уже не потянут,накал будет аж два ампера.Хотя тогда можно будет их соединить последовательно и напрямую включить в 24 вольт.Это к аппарату ТС не относится,там место только для одного полтинника.
  14. #59
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Ну если вы не знаете про действующее и амплитудное значение тогда точно шедевр
    Вот к примеру 16В после выпрямления будет около 24 В т.к. 16 В умножается на корень из 2
    Так что не так все просто ...
  15. #60
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Схемы нет, но по схеме монтажа
    24В - один вывод правильно на массу а второй накал ГУ-72 и далее на выпрямитель - один диод (ну так сделали не я)- стабилизатор 24В кренка
    на питание КТ606 - тут гибридный каскад ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 03.11.2013 в 20:16.
  1. SQL напряжение
    от RN3DBQ в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 01:20
  2. Напряжение конвертера
    от step в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:53
  3. Как повысить напряжение ?
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 16:47
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
