Ребята все хватит решение найдено уже написал же
Нет начинают не по делу говорить
Всем пока на том .... и любителям украинских поговорок
У нас в ЦПШ (церковно-приходская школа, не путать с Центральной Партийной школой), дьякон говорил: Закон Ома надо знать лучше, чем Закон Божий.
Вот тут пишут про КРЕнки. Объясните, пож! Как они работают на переменном токе? Уж больно любопытно!
А, вообще, к ИНИЦИАТОРУ всего этого балагана: Какие это "некоторые" характеристики Вам не нравятся у ГУ-72? И чем лучше ГУ-50? А панельки у них одинаковые? А диод импульсный, что сильно греется - не резистор ли это, замаскированый под диод? А какого он типа? И чего бы ему греться - то? А чё, силовой, на 5 (10) А найти слабо? (Диод то, наверное, пробитый, потому и перекал лампы!). А как это ваключено - и накал ГУ-72 и какой-то мостик еще? Чё, накал не заземлен? А катод куда? Или тогда нагрузка мостика без соединения с общим проводом? А каким вольтметром измеряете напряжение на накале гу-50? На пост. токе (т.е. напряжение пост. тока), или перменном (после диода)? Непонятки сплошные.
Порассуждаем: Если в цепь накала включить два диода встречно-параллельно - почти ничего не меняется (падение напр. на диодах - 0,7 вольта, или меньше). Ток накала - рассчетный. Теперь увеличим напряжение с накальной обмотки в 2 раза (т.е. 24 в), ток возрастет в ДВА раза. Теперь уберем один диод! Ток Уменьшится в два раза, т.е. станет опять нормальным?
А вот о; 24 в умнож. на корень из двух - Это здорово! Шедевр! И, что самое удивительное: если умножить на 0,707, то получится опять 24. Во, чудеса-то! А если на 0,35 - то 12в.! Ваще атас!
Диодный мост однополупериодный. Это как?
И ещё: У гу-72 катод соединен с накалом. А как в оригинале всё это было включено-то?
Ну ОДИН ДИОД (Д-242) последлвательно. На корпус под гайку. Провод тоже один. И всё! И греться нечему. 0,6 в. множим на 1.8 а = ОДИН ВАТТ. Вот это ВСЁ тепло!
Вот, блин, архимеды!!!
А если не диод а симистор . Подогреватель накала - нагрузка активная , постоянная ... Ну типа как в настольных лампах или в паяльнике .
Как по нынешним временам , так и не дорого и не сложно .
Думаю что предлагаемое мной самоё верное решение
Стабилитроны можно прикрутить непосредственно на шасси
Может быть... Только нынче 7812 в ТО220 стоит ВЧЕТВЕРО дешевле Д815Д... :)
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=7812 \\\\\\\\\\\\ http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...=1&group=78359
Вот уж действительно,в споре рождается истина.А ларчик просто открывался (c)
Очень простое и оригинальное решение.Для интереса посмотрел у себя и нашел 5 штук таких стабилитронов на 12 вольт.Вот только два полтинника уже не потянут,накал будет аж два ампера.Хотя тогда можно будет их соединить последовательно и напрямую включить в 24 вольт.Это к аппарату ТС не относится,там место только для одного полтинника.
