Танцы с бубном... Обсуждаем накал ГУ-50, ток менее ампера...
У меня лет двадцать назад стояла подобная задача. Запитать 6,3 вольтовый накал приемника от 12 вольтового трансформатора. Взял дроссель от фильтра анодного выпрямителя какого-то приемника или телевизора. Заводскую обмотку убрал потом намотал витков 50 провода 0,6мм. Включил это последовательно с цепью накала. Сдвигая туда-сюда части магнитопровода отрегулировал нужные мне 6,3 вольта. То есть сделал ферровариометр на 50 Гц. Достоинства - возможность плавной регулировки и малые потери на нагрев.
Воистину танцЫ!:
-отматывать не хочу,
-КРЕН-ки ставить лениво,
-тепло удалять не знаю как,
-диоды закрепить некуда...
Как страшно жить!!(С)
А ведь молодец - привязал гу 50 № 2
к "попе" РА и хорошо все , Люди! Оставьте его -
он не знает уже как приколоться над вами, ведь
никто не пошлет нах (почему-то)
Ну попробуйте разобрать отпаять и снять все
Я не хочу ваще трогать трансформатор
Да портить транс не хочу
А накальный транс могу только на клей поставить не к чему закрепить
Чего лениво их не куда ставить ваще нет места да и слышали что мне советовали 1А еруднаЦитата:
Я впервые слышу кренки на накал
С диодами я на накал не работаю все лампу жалкоЦитата:
Она так фонит что лучше не надо
Тоже умник на шелсяЦитата:
А попробуй с мое тоже будешь парится
да привязал как один из советов что мне давалиЦитата:
А позже закреплю как положено
И меду прочим лампа вторая работает как Бареттер для основной
И это лучше всяких кренок и диодов
И кушать она не просит
Сам пошел туда ....Цитата:
Я ясно сказал что уже выбрал вариант и все все пока ....
Надо работать в эфире ...
Вам,уважаемый,ерунду я не советовал.Если не дошло,еще раз повторю:надо запитать накал лампы от источника +12вольт,если позволяет ампераж вашего трансивера.Коротко и ясно.А делать это вам или нет-решать вам.Если энергетика вашего аппарата не потянет дополнительный чепуховый один ампер,это не мои проблемы.Цитата:
да и слышали что
Нужно следить за языком.Удачи!
Компьютерный БП. +12 в, ток достаточный.
Или электронный трансформатор для питания галогенных ламп 12 в.
Спасибо,но старая лампа не очень нравилась своими характеристиками
Да и 50-я более не менее распространенная ...
Трансформатор можно ....
Я же и говорю,что надо слесарить для крепежа дополнительного как-то трансформатора, диодов, кренок и т.д. а там надо снимать плату и т.д.
И дело не в лени и тепло отводить я знаю
Вот так как-то
Причем здесь это
Вы нарисовали схему не зная основ электротехники
24 В * корень из 2 = 36 В после выпрямления - 11.7 Сколько будет?
Да тестер Вам покажет 12В
Что делаю Ваши стабилитроны
После диода будет не чисто прямая линия а что надеюсь Вы знаете
И какие тут стабилитроны
