Что тут впадать? Стабилитрон в прямом направлении диод, а в обратном резистор с не линейным сопротивлением. При подаче напряж. в обрат. направлении стабилитрон заперт до напряж. пробоя, затем ток растёт при увелич. напряжения (полуволна синусоиды) и если нет балластного сопротивления, то он перегорает т.к. ток неограниченно увеличивается при пост. напряжении на pn переходе.(при внутреннем сопротивл. источника тока стрем. к нулю)
Таким образом схема #55 не работоспособна, так как обмотка трансформатора будет закорочена в обход нагрузки при напряжении более величины пробоя стабилитрона.
