да был перекал лампы
Когда поставил 2-у лампу последовательно то нормально
Не нравилась АЧХ
Ну на 10м не удавалось получить паспортную мошность т.к. лампа НЧ до 7 Мгц нормально а потом спад мощности
На 1.8 140Ватт было
3.5 - 120Ватт
7.0 - 90 Ватт
14.0 - 70 Ватт
21.0 -36 Ватт
28.0 - 15Ватт
И нахрена такой "утюг" если можно 20-40 Ватт почти везде на ГУ50 ...,А?
[QUOTE=RW9SJ;916012]Стабилитроны можно прикрутить непосредственно на шасси [/QUOTE
Красиво и тепло! Тогда уж отрезок нихрома от плитки намотать на любое остеклованное!
Зачем тепло загонять в 21й век?! Наверное это пока самое верное решение! 73!
Почему не поставить две ГУ-50 впараллель, и нити накала последовательно? Если мало места, можно и снаружи поставить на задней стенке горизонтально, ногами внутрь корпуса. Охлаждение будет идеальное.
А про рабочую частоту ничего не знаете
Тут 10 МГц а?
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gu72.shtml
и вот ГУ-50
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian.../gu-50_2.shtml
60МГц предельная частота
ГУ72 были вроде разные.
Вот тут в ветке проскакивала инфо .
РадиоБот : Железо - Тёплый ламповый тред будет тут !<br />
А вы считаете что стабилитроны в этой схеме работают в качестве гасящих резисторов?
Попробуйте прочитать о принципах работы стабилитрона гденибудь в основах электроники и разберитесь с характеристикой стабилитрона в эависимости от приложеного напряжения. Если уж вы разобрались как работает тиристор, предлагая его то тут надеюсь разберётесь. К стати семистор в предлагаемой вами методике был бы надёжнее тиристора. :D но зачем городить лишний монтаж - в предлагаемой мной схеме весь вопрос стоит в двух отверстиях диаметром 4мм на задней стенке шасси.
Почему не получится? - они ведь соединяются в одной точке по схеме - анодами на корпус!
А ВАЩЕ - пробывал когда лет 25 назад изготавливал малогабаритные блоки питания для транзисторных приёмников прикреплёные к сетевой вилке, в габаритах нынешних зарядных устройств для телефонов и также в источниках питания квартирных мелодичных звонков.
А вам понятен смысл работы диодного моста? - тогда представте что два диода в мосте открываются только до определённого (определённого характеристиками этих диодов) напряжения. Свыше этого напряжения они заперты и потери мощности на них (выделяемой в виде тепла) минимальны.
Тем кто занимается модернизацией своей аппаратуры возмите эту схему на вооружение, например когда необходимо запитать реле с меньшим рабочим напряжением.
И 72я работает по паспорту до 100 мгц.По Вашей ссылке просто опечатка.
Глянул в справочник - до 10 мГц...
