Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 102 из 102
Like Tree3Спасибо
Тема: Накальное напряжение для ГУ-50
  1. #91
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    можно впасть в заблуждение что такая же мощность проходит и через стабилитроны,
    Что тут впадать? Стабилитрон в прямом направлении диод, а в обратном резистор с не линейным сопротивлением. При подаче напряж. в обрат. направлении стабилитрон заперт до напряж. пробоя, затем ток растёт при увелич. напряжения (полуволна синусоиды) и если нет балластного сопротивления, то он перегорает т.к. ток неограниченно увеличивается при пост. напряжении на pn переходе.(при внутреннем сопротивл. источника тока стрем. к нулю)
    Таким образом схема #55 не работоспособна, так как обмотка трансформатора будет закорочена в обход нагрузки при напряжении более величины пробоя стабилитрона.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,711
    2300
    735
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Спасибо,но старая лампа не очень нравилась своими характеристиками
    Да и 50-я более не менее распространенная ...
    Чем Вас не устроила ГУ-72, и чем привлекла ГУ-50?
    По моему ГУ-72 на два порядка лучше во всех отношениях.
  3. #93
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Я уже написал про это ниже
    Эта лампа на 10м отдавала 10% своей мощности, а на 15 чуть больше чем ГУ-50
    Дело в том что эта лампа у меня давно вылетела - упала сетка ...
    Искал новую но там предложили очень большую цену
    Я ваще хотел ставить вначале ГИ31, 6п45с, но потом решил ГУ-50 тем более панельки для нее были ...
    Так она там и осталась ... да и ламп тут штук 6 есть резервных
    Мне и ранее советовали заменить 72-ю на ГМИ811 из=за рабочей частоты 10МГц
    Есть жк два типа ламп
    Возможно старый вариант и работал хорошо на ВЧ диапазонах
    Но у меня именно другой её вариант ...
    Чего-то не могу картинку прикрутить ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 04.11.2013 в 12:26.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  4. #94
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А про рабочую частоту ничего не знаете
    Тут 10 МГц а?
    http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gu72.shtml
    и вот ГУ-50
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian.../gu-50_2.shtml
    60МГц предельная частота
    А про ошибки в разных околонаучных справочниках вы знаете?
    Вот здесь как раз такой случай.
  5. #95
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Воистину! Тезка,проси удалить пост,пока не побили!!! 73
  6. #96
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Хотя и сделал ТС по-своему (лампа на хомутах в качестве добавочного резистора), вероятно проще всего сделать отвод от обмотки на 24 В. если транс не из унифицированных. Неоднократно так делал без разборки железа, и отматывал лишнее и доматывал недостающее (если окно позволяло) и отводы в нужных местах на низковольтных обмотках делал даже не с верхнего слоя провода. Вот только ТН и ТАН не дорабатывал, не было необходимости, но и это возможно. Можно и неиспользуемые обмотки с небольшим числом витков подходящего диаметра провода встречно включить для снижения выходного напряжения при наличии таковых.
  7. #97
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3WFO Таким образом схема #55 не работоспособна Воистину! Тезка,проси удалить пост,пока не побили!!! 73
    Сильно не бейте - ошибку свою признаю
    Порылся в своих старых записях - применяемая мной схема выглядела вот так - был гасящий (он же разделяющий) конденсатор. При ёмкости 1мкФ снимаемый со схемы ток был до 100мА.
  8. #98
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Все-таки попробуйте один конец накала через стабилитрон на шасси(заодно и радиатор),
    а на второй конец накала -через диод, сообразуясь с полярностью стабилитрона.
    Тип стабилитрона подобрать ,используя фотометрический,"на глаз" или математический
    методы. Тестер,осциллограф или иной инструмент- не получится.
    При наличии ящика стабилитронов будет очень красивым решением.
    Можно греть 2 стакана воды,в обоих градусники ,один нагревать от 12,6 вольт,
    другой через приблуду из стаба и диода , нагрузки должны быть одинаковые.
    По времени и градусам вперед к фб результату! 73
  9. #99
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну если вы не знаете про действующее и амплитудное значение тогда точно шедевр
    Вот к примеру 16В после выпрямления будет около 24 В т.к. 16 В умножается на корень из 2
    Так что не так все просто ...
    Да знаю, дорогой! Знаю. И уже больше 55 лет знаю. При амплитудном U= 36. у СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения - ЭФФ. Действующее - 26,3в, а при ОДНОПОЛУПЕРИОДНОМ выпрямлении -
    (0,35)U = 13,6v. А после выпрямления 16 в при активной нагрузке - ну никак не 24в. Это на емкости, да без нагрузки - и то только 22,5в. А во то, что не всё просто - согласен. Почитайте электротехнику. Заодно - там ещё и о среднем значении тока (или напряжения), и о том, что показывает вольтметр, если он измнряет пиковое, а проградуирован в эфф. значении напряжения. (если не тепловой). Здесь - не место.
  10. #100
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    греться нечему
    Топик-с писал,что диод ставил последовательно с накалом,верно? И что не понравилось,перекал? 73
    Да, перекал, но диод то почему грелся? Значит не диод это вовсе. Его пробили (но не отгорел), и тогда это резистор, омов 5, вот он и грелся сам, и лампа с перекалом. Диод надо не имп. на 3а миллисекундных, а на средний ток не менее 3 а. Тогда: ток через лампу будет нормальным, и греться нечему (конечно, ок. 2 вт диод всяко будет греться, но не на столько, чтобы в корпусе жара). Кстати - у него просто нет лампы на замену. А так ГУ-72 - 100 мггц, а падение мощности такое - это схема такая. Moщность зависит еще и от сопротивления нагрузки (опт. сопротивл. контура) и что там за ним дальше...
  11. #101
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Абсолютно буквально! Выпрямить одним диодом и фазосдвигающей цепочкой
    управлять тиристором в положительном полупериоде,отрицательный будет пропущен,
    будет очень красивая схемка! И греться не будет. 73
    И получится - ПРОСТО ДИОД..
  12. #102
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Цепочка из последовательного диода и стабилитрона на 12 вольт на нужный ток-теоретически хорошее решение,практически д815д с максимальным током 650 мА,полтинник накал потребляет около одного ампера.Не клеится.Можно какие нибудь другие стабилитроны на 12 вольт и ток больше ампера поставить,только я таких не знаю.
  1. SQL напряжение
    от RN3DBQ в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 01:20
  2. Напряжение конвертера
    от step в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:53
  3. Как повысить напряжение ?
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 16:47
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
