Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 102
Like Tree3Спасибо
Тема: Накальное напряжение для ГУ-50
  1. #16
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    нет убрал диод и поставил наружу вторую лампу прикрутил на задней крышке толстыми проводами как хомутами благо она в кожухе и включил последовательно
    С диодом стремно сильно накаляется ...
    Пока так а позже может что-то придумаю
    Теперь накал вроде в норме
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  2. #17
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Включите накал лампы через десяток последовательно включенных кремниевых диодов , рассчитанных на ток 1А
    Да но где их размешать и надо таковые иметь
    Хотя идея интересная
    Тут дело в том, что напряжение с этой обмотки идет также далее на диодный мост(однополупериодный) и стабилизатор и от нее питается предварительный УМ
  3. #18
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    В Вашем аппарате нет +12 вольт?Если что
  4. #19
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    А чем Вам эта схема не нравится?
    Изображения Изображения
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Проще было бы автомобильную лампу 12 В 10 Вт.
  6. #21
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Есть и плюс и минус 12 В
    не хочется нагружать еще кренки на накал
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 23.10.2013 в 00:50.
  7. #22
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Да чего нравится схема как схема ....
    А что дают стабилитроны неясно либо падение 2х0.7 или стабилизацию 12 В
    Тогда чего один не поставить на 12В а два?
    куда их ставить пока некуда а на проводах не хочу ...
    может когда выпрямитель буду переделывать монтаж, поставлю
    А ваще лампа сильно светиться через чур как лампа накаливания хотя напруга 11.7 В
    Я ставил диод без стабилитронов ну очень накаляется - почти желтого цвета
    Уже давно такое делал - две лампы в мусоре
    Когда же две то все нормально - красный как положено цвет накала
    Два хомута и через щели сзади привязал жестко и все надо работать ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 23.10.2013 в 00:53.
  8. #23
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Мне один уважаемый радиолюбитель в письме на форуме как то написал,что у него лампа Гу72 в трансивере Лаповка питается именно от +24 вольт.Если Кренка сидит на массивном шасси,то накал 12 вольт 1 ампер для нее особой нагрузки не даст.Лишние 12 ватт всего лишь,а проблема всего лишь два провода перебросить
  9. #24
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Да а остальная схема и это надо учитывать, хорошо что сейчас шкалу поменял
    хотя с +12В далее идет на 5В стабилизатор ... а это 200мА ++ а вы говорите 1 А
    Спасибо но я оставлю так пока как сделал
    Все таки 1-1.5 Ампера и это ее предельный ток
    http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
    Лучше не надо так зачем перегружать
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 23.10.2013 в 02:46.
  10. #25
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Диоды защищают стабилитроны от обратного напряжения, стабилитроны создают падение напряжения 11.2 Вольта на диоде падение , порядка 1.2 Вольта.
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У КРЕНки огроничение не столько по току, сколько по рассеиваемой мощности.
    Поэтому и ставил их в самолете для 1,5А последовательно три штуки 24-18-12.
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хоть лампочка накаливания , хоть стабилитрон - а Ватт 15 лишних внутри коробки рассеивается без толку ! Конденсатор - в этом плане лучше .
    Говоря о КРЕН-ках = не забывайте о мощности рассеяния на них . Те , что в 220-м корпусе - эо всего 8 Ватт . А надо - БОЛЬШЕ .
    А я подумал о другом . Накальная обмотка ведь самая последняя , верхняя на трансе ? Значит можно не разбирать трансформатор , сорвать бумагу сверху и нащупать нужную точку на накальной обмотке . Конечно , если он заводского исполнения и залит сверху лаком , то возни больше . Но все равно - осуществимо .
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    КРЕНка стОит 5 рублей, имеет, в отличие от стабилитронов или диодов, фланец на "массу", для работы требует перепада от 3 Вольт. При "розжиге" мягко ограничивает ток накала.
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...pg=1&group=168
    Проще еще одну (две, три...) КРЕН поставить, чем танцы с бубном, ИМХО.
    Бывают и в более мощных корпусах.
    P.S. Это был ответ CBZу, который стыдливо стерся...
  14. #29
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Когда-то, при конструировании РА на коллективке на ГУ-35Б, была лампа, у которой накал 6,3 в, но очень много ампер, и два накальных 12-в трансформатора. Еще был вентилятор от Р-820 с двумя турбинами-улитками по бокам. Решение пришло быстро - поставить две лампы и включить нити накала последовательно, а накальные трансформаторы включить параллельно. В итоге получилось два независимых автоматических РА, каждый на 2 рабочих места
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Зачем? КРЕНка стОит 5 рублей, имеет фланец на "массу", для работы требует перепада от 3 Вольт.
    К тому же можно легко увеличить ток до сколько нужно.Резистор
    расчитывается для падения на нем 0,6- 0,7в про токе в цепи 0,5А.
  1. SQL напряжение
    от RN3DBQ в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 01:20
  2. Напряжение конвертера
    от step в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:53
  3. Как повысить напряжение ?
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 16:47
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
