Видимо Вы не в курсе сезонных флуктуаций у уже достаточно широко известного ученого...:s9:
Я про UA0... если че...
Фактически, мы обсуждаем здесь "Как путем насилия, заставить лампу ГК-71 работать больше и лучше". Какой-то горе конструктор ЯСЛ написал, что можно на 500 ватт сделать! И часть малограмотных ему поверила. Но на самом деле, все обстоит не так...
Вспоминая далекие 60-е года, ситуация нарушений по части превышения допустимой разрешением мощности была очень строго. Имелся список рекомендованных/разрешенных к применению ламп, причем по категориям 3-я 10 ватт--- лапы 6П3С, Г-807, 6П9, 2-ая это 40 ватт -- это ГУ-29, ГУ-50, 1-ая это 200 ватт -- ГК-71, ГУ-13. Причем, мощности подводимые к лампе, а не выданные на антенну... Лампа ГУ-80 в списке отсутствовала. Практически, индивидуалы мощность не превышали... Мой приятель, Володя Горбачев ех UA1ADY имел передатчик с 6П13С на выходе. 3-я категория, диапазоны 3,5 и 7 мгц на ТЛГ; за год набрал более 100 стран и 6 континентов. Сейчас очень трудно представить себе, что такое был диапазон 7 мгц в те года, напрочь "закрытый" глушилками и Китаем-Маяком. На диапазоне 80 было несколько лучше, но огромное количество военных и ведомственных станций засорили все частоты.
На коллективках работали самодельные каскады, нарушения не одобрялось. Нарушения начались тогда, когда ДОСААФ превратил радиолюбительство в РАДИОСПОРТ. Естественно, спорт -это всегда бессмысленная погоня за рекордами и началось применение ДОППИНГА в виде ГУ-80, ГУ-5, и проч.
Сейчас 1 кат это мощность 1 квт. Бери лампу ГУ-80 и делай спокойно. Ничего не нарушаешь и никого не насилуешь...
ПиСи
Относительно того как ГУ-80 работает на 28 мгц.
Я сам с этой лампой дела не имел. Но мой знакомый с позывным, в 80/90-х годах работал в науке по исследованию ионосферы. У него имелась аппаратура, где на выходе стояла ГУ-80 прибл 1 квт на выходе один диапазон частоты прибл 35-40мгц. Эта аппаратура работала в режиме непрерывного излучения на антенны круглосуточно МЕСЯЦАМИ, не выключаясь. И все было ОК.
Класс (режим) С . вероятно... И анодное пониже-по паспорту. Меня учили-паспорт и пополам по мощности (гляньте. сколько в армейских с ГУ-50 берут)-надежно.:s7: И в баллах на приемной стороне не существенно-300 или 500 ГК дает.
Так и для себя-и в радио (транзисторы особенно). и в авто... Тем более. что кучи халявных ламп давно кончились.
Опять кричать начинаете. Боитесь что чушь написанная обычным шрифтом, просто останется незамеченной? Так считайте что вы своего добились. На вашу чушь, написанную столь жирным шрифтом, обратят внимание очень многие. Дкмаю, что и к остальным вашим сообщениям, любители не слишком хорошо знакомые с вами, будут относится подобающим образом.
Ну а насчёт КПД. ГК 71, в моём УМ на частоте 30 мгГц, имеют КПД близкий к 70 %. Практически тот же, что и на остальных диапазонах. В этой теме ещё не было фото этого УМ. Желающие могут обратить внимание на построение ВКС. Со стороны анодов, в П контуре, работают только выходные емкостя ламп. Больше там нет ничего. Контура начинаются прямо от анодов. Емкостной делитель, на холодном конце П контура, позволяет натраивать П контур на нагрузку отличную от 50 ом. Вернее, не изменяя индуктивности П контура, "дать" лампам необходимую нагрузку. С диапазона 21 мгГц, ВКС начинает работать как параллельный контур с индуктивно-емкостным делителем. То есть, нагрузка снимается с части витков контура через емкостной делитель...
Конечно... из таблицы поста №199 мы видим, что для абсолютно низкочастотной лампы -лучевой тетрод 6П3С допустима работа в усилительном каскаде на частоте 30 мгц. Устанавливается режим С, по упр сетке запирается и "тупится" резистором, увеличивается напряжение возбуждения. И лампа работает... Электроны пролетают быстро, нигде не задерживаясь, летят в антенну и эфир...:ха-ха::пока:
Сомнительные утверждения...
просто прикинем немного цифр ... В вашем УМ не одна лампа, а аж 4 шт ... !!?? Если взять табличное значение выходной емкости лампы -около 20 пф и умножить на 4 это составит 80 пф... Плюс емкость монтажа 20 пф... всего 100 пф.
А теперь просьба. Выложите здесь расчет вашего УМ и П контура, если вы производили. Посмотрим какой у вас должен быть расчетный КПД. И если он ниже, указанного вами 70%, это будет означать, что Вами изобретен перпетуум мобиле"
Очень непорядочное высказывание за которое нужно банить навечно с форума и даже более жесткие меры применять.
50 лет первому советскому трансиверу
Зачем? Мнение есть мнение. хоть и чужое. не Ваше... К транзисторам с военной приемкой тогда не у всех доступ был. и высокоимпедансные каскады требовали раскиданности или поштучной экранировки. антипаразиток. не для начинающих-точно. Они ж кошек еще не умеют готовить...:s7: Уважать седины и вклад в популяризацию-одно. а критиковать конструкции несколько другое. Пополам как то голоса делились на эту тему. критика при транзисторных началась... Джунковский. надеюсь. не забыт...
Критикуйте конструкции на здоровье, но не переходите на личности с оскорблениями.
Причем здесь транзистры и военная приемка, когда речь о доступной ГК-71 и трансивере на лампах, которые продавались свободно, включая ГУ-50.
На ГК-71 выполнил МС и была эта лампа легальна, и самое приятное, что РА на ней не давал помех эфирному TV.
Там два плеча по две лампы. Рассчётный ток каждой пары ламп 500 мА. При 2200 на аноде. Импульс тока для пары ламп под 1,6 А. Амплитуда тока первой гармоники 0,8 А. Сопротивление нагрузки 2,5 кОм. При начальной ёмкости 40 пФ реализуется нагруженная добротность порядка 20 единиц. КПД самого П контура, при стандартных 250 Q используемых катушек. Порядка 93%. Если вспомните о рассчётном КПД самих ламп, то с учётом потерь в П контуре выйдем на те самые 66-67 % общего КПД УМ. Так в каком месте "перпетеум мобиле"?
Хотелось бы уточнить, что все-таки SSB/CW трансивер Яша сделал лет за пять до этого, опубликованного в 1974 году в журнале "Радио".
В первом своем трансивере он применил фазовый метод формирования сигнала и металло-керамическую ГИ7Б в усилителе мощности.
Был ли он ПЕРВЫМ, сомневаюсь. Однако все его конструкции, могу свидетельствовать, (ибо неоднократно видел их собственными глазами, крутил своими руками и слушал не чужими ушами) существенно отличались в лучшую сторону от проиллюстрированного тут "усилителя" одного из критиканов.
