23.01.2016, 14:31 #1Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Напряжения смещение управляющей сетки
Здравствуйте!
Имеет ли смысл делать отдельными регулировки Uсм управляющей сетки, для 2-х ламп , например , ГУ74Б?73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
23.01.2016, 15:25 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.01.2016, 15:30 #3High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
23.01.2016, 16:03 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да. Более того : и экранное напряжение надо регулировать отдельно.
Немного истории. Конец 70-х. Группа идиотов, не имеющих к тому времени никакого высшего образования, но имевших еще те амбиции задумала сварганить в придачу к усилку на ГУ5б нечто на 21-28, т.к. 5-я там не работала толком. Выбор пал на пару 43-х. Дончане помнят ИЛ-18 ( по количеству вентиляторов ВН-2, дувших и высасывавших воздух ). По результатам научно-практической работы были изготовлены усилки ( смотрим результат RF6V 1983-го ), у которых сеточные стабилизаторы были на 6с19с. Три платы для экранки - две стоЯт в махарае и одна, в запас, на всяк случай в ящике стола. И три для управляющей сетки. Две плюс одна запаса. Все на разъемах, для оперативной замены. В усилке - ОТДЕЛЬНЫЙ прибор с переключателем: меряем напряжение первой-второй-обеих ламп, как тот, так и тот. Доступ к платам и замена должны быть ну очень оперативными. НИКАКОЙ ПАЙКИ !!!
Оказалось очень правильным решением. Результат: 977 QSO в CW Кубке Союза с номерами перевертышами. При этом в конце теста одну плату сменили. С поломкой разбирались потом.
Но сейчас я бы ставил не пару 74-х а одну. 78-84-ю ...... Ну или 39-ю... Чешется - это хуже, чем болит !!!
-73- Игорь
23.01.2016, 16:19 #5Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Да, со смещением - понятно...Знал это изначально , но засомневался , пролистывая схемы различных УМ на 2-х лампах , в инете , то же самый ПЖ5 , на пример... И ни в одном я этого не увидел.
А какие критерии в регулировке экранного напряжения могут быть использованы помимо паспортных значений? У меня на радио каких то особых приборов( 2-х тональник , и прочее) - нет...73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
23.01.2016, 16:32 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот не зря я про отдельный прибор в усилке написАл.
Эти тетроды имеют высокую S, которая очень зависит от экранного напряжения. А положение рабочей точки на ВАХ - от смещения. Если лампы "левые", а так чаще всего и бывает, то надо бы выбрать режим, когда не только анодный ток одинаков у обеих ламп, но и величина тока второй сетки в момент резонанса. Если коротко: изменяя экранку выравниваем крутизну ламп а меняя минус - сводим вместе рабочую точку по постоянке обеих ламп.
Вот почему ОДНА более мощная лампа лучше, чем две-три слабые.
Где-то так ....Последний раз редактировалось UT3IM; 23.01.2016 в 16:37.
-73- Игорь
23.01.2016, 17:43 #7
23.01.2016, 18:16 #8Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
23.01.2016, 18:40 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
На мой взгляд не имеет. Лишняя морока. Чтобы подобрать пару ламп (если есть мешок), их можно их вставлять по одной, спокойно снимать характеристики и раскладывать попарно. Можно конечно сделать раздельное смещение, но в этом случае, если сказал "А", то надо говорить и "Б", а именно ставить раздельные индикаторы токов всех электродов. Но в этом случае при настройке глаза разбегутся... А по большому счету сам принцип использования двух тетродов с высокой крутизной не самый лучший. Правильнее будет вместо 2хГУ74 поставить одну ГУ43, вместо 2хГУ43 одну ГУ-78, вместо 2хГУ78 одну ГУ47 и т.д.
73! Василий.
23.01.2016, 18:54 #10
25.01.2016, 13:06 #11Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Если не возражает ТС, то спрошу здесь.
Вот такой стаб для управляющей сетки кто нибудь делал?
У меня ёрзает напряжение, вчера выставил "-32" вольта, сегодня меряю, "-37".
ТХ - D2 на корпус, RX - D2 оторван от корпуса.Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
25.01.2016, 14:26 #12Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,936
- 4794
- 3278
Конечно прав, тем более что крутизна у двух запаралеленных ламп будет еще круче, а гемору еще больше
Во времена моей бурной радиолюбительской молодости на коллективке делалось все проще и изящнее. Ни экранное ни сеточное напряжения не стабилизировались, потому как если стабилизировать, то все напряжения, включая накал и анодное. А оно надо, если лампа ГУ-35Б? Повысилось напряжение в сети, повысилась температура катода - вот и съехала рабочая точка при стабилизированном смещении на сетке. Главное чтобы источник напряжения смещения имел небольшое внутренне сопротивление. Для этого достаточно просто нагрузить его резистором.
При этом, при колебаниях напряжения сети, лампа будет сама поддерживать свой режим. Повысилась температура катода - повысилось отрицательное напряжение смещения.73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
25.01.2016, 14:48 #13Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
25.01.2016, 16:50 #14
25.01.2016, 18:09 #15
5Спасибо
