Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    ТС....Каскады с общей базой работают надёжнее.
  2. #17
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Товарищу делаю в деревню небольшой усилитель для фм-модулятора.Токи покоя выставились на всех транзисторах без проблем.
    Не знаю как для вас, но для меня данная схема выглядит полностью нерабочей. В схеме, применены биполярные транзисторы. И если возьмёте любую нормальную схему мощного УМ, то обязательным атрибутом в ней будет стабилизатор тока базы. А у вас, на все каскады отпирающий плюс на базы подаётся через резистора 24 кОм. Если померите напряжения на базах ваших транзисторов, то увидите, что на них присутствует довольно большой минус...
    В общем, кто то просто нарисовал красивую схемку, которая никогда даже не собиралась. А может перерисовали откуда то, заменив полевые транзисторы, на биполярные. Только вот позабыли, что в таких транзисторах, ток базы может достигать чуть ли не ампера.
  3. #18
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Согласен. Был у меня такой опыт. Было сделано два отдельных передатчика. Для звука на ГУ-32, для видео на ГУ-29. Поставил и забыл
    Тоже делал две линейки, но на ГУ-17, для 6-МВ канала! 2-3 ВТ, остальное делали 2 Яги по 4 эл. На 10км вещания хватало.
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Поясняю.Эта схема собиралась ещё 20лет назад,когда в своей деревне хотел транслировать с видеомагнитофона фильмы по заявкам.Всё было спаяно ,но по обстоятельствам этот проект не осуществился.Сей дивайс так и лежал без дела до сегодняшнего момента,даже конвертер цел.Товарищь попросил усилить сигнал с фм-модулятора на частоту 95мгц,потому-как ему захотелось слушать музыку не в радиусе 50м ,а подалее .Вот и решил приспособить уже собранное.Выход с фм-модулятора 100мв,на коллекторе VT3 получается 3вольта.Причём видно что все 3 каскада дают усиление и очень чётко настраиваются в резонанс,кроме последнего VT4.Подстройкой конденсаторов его п-контура на выходе удаётся получить выход не более 2,8в.Просто непонятно почему аналогичный каскад на VT3 на КТ922Б усиливает,а VT4 в минусе.
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Для начала уменьшите величину резисторов в цепи смещения на порядок. Для выходного транзистора можно параллельно нижнему резистору включить диод в прямом направлении, конечно заблокировав его кондесатором. Удобно для этого использовать переход база-коллектор транзистора КТ814, расположив его прямо на радиаторе рядом с выходным транзистором. Он Вам обеспечит и температурную стабилизацию. Все это при условии что ваш транзистор не умер.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    По большому счету последний каскад и не нужен. 922В может выдать мощность порядка 30-40Вт. Это уже довольно мощный передатчик и его использование есть административное нарушение. Без него мощи хватит (ватт 5 будет, а то и 10). Даже на простую четвертьволновую антенну расположенную на улице музыку можно слушать за несколько километров. Поэтому не тратьте время на вылизывание выходного каскада, тем более что транзисторов у вас за шапку сухарей не найти, а просто выкиньте его, а выходные согласующие цепи его поставьте на выход драйвера.
  7. #22
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    И то верно. А то договоримся щщас...
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вопрос не в мощности.Наводить помехи некому, да и то это временно,когда товаришь захочет послушать любимую музыку на рыбалке.Деревня находится у чёрта на куличках в низине в около реки.В эфире тишина,что в теледиапазоне,что в фм.Я привык всё делать как нужно и доводить до конца начатое и если что не так пытаюсь разобраться.Для начала попробую поменять транзистор,сегодня мой друг UA3PLP сообщил радостную весть что пара штук у него в заначке обнаружилась.В выходные отпишусь по результатам замены.
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    ....хотел транслировать с видеомагнитофона фильмы по заявкам.Всё было спаяно ,но по обстоятельствам этот проект не осуществился.
    Во... для работой с сигналом с видеомагнитофона этот усилитель и предназначен.
    А какой сигнал от ФМ станции имеется в наличие ? Принятый с эфира звуковой с выходным уровнем в ХYZ вольт, или промодулированный ВЧ сигнал с уровнем ХYZ вольт?
    предполагаю, что у вас вылетел выходной транзистор от сильного сигнала каскада VT-3. Смотрите осторожнее ...еще раз пробьете. Желательно с самого начала, начинать настройку с самого малого уровня входного сигнала и ПОКАСКАДНО. Отключить при этом выходной транзистор....
  10. #25
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Прямо пишешь что схема неработоспособна, и никакие ватты выдать не может, а вы собираетесь менять транзисторы... Если УМ предназначен для усиления ЧМ сигнала, поставьте в третьем-четвёртом каскадах просто дросселя с базы на массу. У вас не будет обманывающего вас тока покоя, промодулированного ВЧ компонентой. Будет каскад работающий в классе С. От которого возможно погаснут ваши телевизоры... Так что поделать, класс С и предполагает наличие довольно большого уровня гармоник. Правда, на качество самого ЧМ сигнала это не повлияет.
    Если же хотите выполнить каскад именно в режиме АВ, или В, то озаботьтесь правильным выполнением базовых цепей. Напряжения смещения подаём на базы через дроссельки. А сами стабилизаторы тока базы выполняем по любой понравившейся вам схеме. Для пред оконечного каскада это может быть одиночный диодик. Ток через который подбирается достаточно низкоомным резистором. Стабилтзатор выходного транзистора уже желательно выполнить на отдельном транзисторике. Да и запитать эти стабилизаторы желательно от какого то низковольтного источника порядка 5 вольт. Если хочется запустить именно эту схемы, так потребуется перевести её на полевые транзисторы. В них, ток от цепей смещения не потребляется полностью. И она может иметь именно тот вид, что нарисован на вашей схеме.
  11. #26
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Вопрос не в мощности.Наводить помехи некому, да и то это временно,когда товаришь захочет послушать любимую музыку на рыбалке..
    МП3-плеер решит все проблемы
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    В том и дело что не хочет простых и лёгких путей.Подавай ему трансляцию.
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Послушаю ваших советов и переделаю его на класс С.За основу возьму http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=3213
  14. #29
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Эта схема лучше и вполне работоспособна даже на вгляд. Транзистор мощный на выходе. Никогда не работал с КТ958, как то просто здесь смещение по базе задано простым делителем...???
  15. #30
    19.02.2012
    927
    290
    3
    В выходном каскаде так же попытка перевести каскад в класс АВ. И точно так же, автор просто не знаком со схемотехникой мощных ВЧ усилителей. Ток базы выходных транзисторов очень велик. В той схеме что привели, у транзистора КТ 958 этот ток может вообще перевалить далеко за ампер. а в некоторых схемах постоянной составляющей тока базы вообще не уделяют никакого внимания. Так что, либо класс С, и постоянная составляющая напрямую "уходит" на массу. Либо достаточно мощные стабилизаторы тока покоя. Способные обеспечить ток в сотни миллиампер, или даже амперы. В зависимости от мощности УМ и применённого транзистора...
  1. 6П45С в усилителе на КВ
    от UA3UHI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:59
  2. Микросхема на усилителе 'AVE' C 140
    от Candyteck в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 11:44
  3. Искажения в усилителе
    от Андреич в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 12:53
  4. Реле РПА12 / РПВ2/7 в усилителе мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:51
  5. Радиопомехи в усилителе
    от Valz в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 00:03
