23.07.2015, 17:23 #16Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
У тебя прибор стоит как ниже, на схеме RZ6FE в посту № 7,или в минусе диодного моста???
Не нужно никаких защит,достаточно сетевого автомата,работающего на пределе.Выключается всё мгновенно.
Правильный усилитель должен быть не убиваемый
Прострелило лампу-матюкнулся(длинно-секунд на 5,что бы электроны успокоились),включил вводной автомат,и продолжил QSO...
Ну да....Прострелов не было,а защиты работают безупречно!!!Это бабушкам у подъезда будете рассказывать...
Схему вашего БП можно рассматривать как сборище глупостей.Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.07.2015 в 17:43.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
23.07.2015, 19:46 #17High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Думаю что такой надо что б не бабахали, или подобное делается самостоятельно. Берется крепеж с пружинкой и пружина постоянно тянет провод где то в 0,27мм., вверху крышечка от брызг, так как пружина постоянно тянет то при плавлении контакт очень быстро будет теряться и не будет "страшных бабахов", побывал на правда аналогичное что то подобное для защиты линий связи от грозы на воздушках.R9AD
23.07.2015, 20:13 #18Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Почему тогда диоды защиты головки экранной сетки не выгорали ни разу?
Ну не знаю...Я как то пробовал разрядить по-быстрому отвёрткой выключенный(10-15 секунд назад)блок конденсаторов,выстрел дыл как из ружья,и конец отвертки в шарик превратился,как тут амперметр выживет?
У меня все приборы самодельные,из головок М4200,М42100 .Может нужно поискать родной амперметр от Р-140?Там какая то особо мощная конструкция?UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
23.07.2015, 20:27 #19Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,155
- 2543
- 1975
Источник питания экранной сетки слабый.
У меня все приборы аналогичных типов, только сразу на нужные токи, без самопальных шунтов. Ничего с ними не делается при прострелах по анодной цепи.
И Вы не ответили на главный вопрос: какова величина экранного напряжение в вашем усилителе?
Я очень много обо всем этом с лампами ГУ-81 писал на CQHAM.RU пару лет назад. Посмотрите поисковиком. Не хотелось бы излагать одно и то же по десятому разу...73 Юрий RG9A
23.07.2015, 20:37 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,881
- 8358
- 3121
Так шибает в лампе или амперметре? Причину прострелов выяснили?
Любой амперметр, можно разнести в труху, если с анода один провод, второй на землю посадить. Никакая защита не поможет.
Можно, на время, поставить перемычку в "руку толщины" вместо амперметра....
И там, где вспышка (взрыв/разрушения/оплавления...) будут, там и искать. Видно будет наглядно.
Не понимаю... Искать где светлее, а не там, где потерял. Лечить симптомы, не устраняя проблему.
23.07.2015, 20:54 #21Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Найти амперметр на 1,2 ампера для меня проблема,а изготовить его-дело на 20 минут.Не вижу разницы между хорошим самодельным и заводским,ну точность чуть хуже,но это не принципиально.
Вы с Василием меня толкаете на авантюру -убрать диоды, дождаться очередного пробоя,и посмотреть,что станет с головкой?
850 стабилизированных
Да что там смотреть?Про защитные диоды там ничего нет,а про всё остальное и так понятно...
В лампе конечно.
Я вот то же такого мнения...
А RG9A и RN7L уверяют,что ничего в труху не разносит...Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.07.2015 в 21:03.
23.07.2015, 21:25 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,881
- 8358
- 3121
23.07.2015, 21:40 #23Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
23.07.2015, 21:47 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,881
- 8358
- 3121
Увы... ваш усилитель... даже на картинке не видел.
Я не волшебник, я током лечусь... Откуда знать, что за болячки в вашем усилителе.
Для начала, лампы бы поменял.
23.07.2015, 21:58 #25Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
23.07.2015, 22:42 #26Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
Как на схеме RZ6FE, только это и есть в минусе диодного моста. -3кВ в блоке питания не заземляется. Из БП идет два провода в блок УМ. И уже в самом УМ минус заземляется через прибор анодного тока. Прибор на 2А, параллельно ему вообще ни каких диодов нет, только конденсатор какой то. Че ты схему Р-140 не видел?
Уже начинает проясняться... Кстати, действительно зачем два диода? Мне кажется что выходит из строя как раз тот который лишний. Если ты не хочешь искать амперметр с внутренним шунтом, то поставь нормальный шунт. Они есть калиброванные на разные токи. Причем обычно при этом токе на шунте падает 550мВ, это значение стандартное для большинства МЭ головок хоть на 100мкА, хоть на 1мА хоть на 100мА. Видимо именно из этого расчета задуманы защитные кремниевые диоды, которые открываются при 0.7-1.0 В. Если точного шунта найти не удается, можно поставить какой нибудь самодельный (из низкоомных резисторов) близкого номинала с расчетом что при максимальном токе на нем будет падать не 550мВ а чуть больше. Излишек напряжения отрегулируешь подстроечным резистором, а диод(ы) поставишь прямо на головке уже после этого подстроечника.Последний раз редактировалось RN6L; 23.07.2015 в 22:58.
73! Василий.
23.07.2015, 22:49 #27Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,881
- 8358
- 3121
К чему тогда создавать тему, если всё работает?
Лампы - заведомо живые. Схема классическая - собрана идеально.
Не может так быть, всё живое, а стреляет. Согласитесь, есть проблема?
Вся электроника - наука о контактах. Либо его нет, либо он есть там.... где его не должно быть.
Попробуйте на эквивалент антенны усилитель погонять. Возможно, он вдувает... в не вдуваемое?
Должна быть разгадка... вашей загадки.
23.07.2015, 22:57 #28Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Еще не читал, но обязательно почитаю. Уже и не знаю кому верить... У нас RU6M, начитавшись Пасько решил сделать РА на двух рогатых и как раз подавать на экранные сетки 800В. Посмотрим что из этого получится, он его вроде скоро закончит. Сам почитал Пасько, криминала не увидел. Если опыт будет положительный, то тоже возможно к нему повернусь, все таки лампы дешевые и еще пока на рынке есть, хоть и не выпускаются. Однако сегодня специально посмотрел на схему Р-118, уже не помню какую, кажется М3. И увидел что на экранную сетку подается 820В... Может все таки Пасько прав? Дело в том что он настоятельно рекомендует при повышенном экранном напряжении, когда якобы лампа становится "левой" не допускать тока первой сетки и после настройке ВКС (в режиме несущей при максимальном сигнале и без тока первой сетки) уровень возбуждения ни в коем случае не повышать. Ведь у нас как зачастую принято - дал несущую, настроил. Например ток анода 1А при этом. А при работе в SSB стрелка показывает вдвое меньше. А ну-ка, поддам еще...
В результате на пике SSB сигнала реальный ток анода выше, а П-контур настроен на другой режим, ток первой сетки вылазит и пошли поехали прострелы...
73! Василий.
23.07.2015, 23:18 #29Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Да видел,но ничего интересного там не нашел,и соответственно как там прибор включен не помню.
Нет, в схеме RZ6FE(там кстати диод не правильно нарисован) амперметр стоит не в минусе диодного моста,а в минусе моста+конденсатора!Это большая разница.Соответственно при пробое ток течёт из конденсатора,через прибор.
У меня теперь возникла мысль поставить прибор в минус моста до конденсатора.Тогда ток конденсатора при пробое через прибор не потечёт,и не спалит защиту.
Два (одинаковых!) диода ставится для того,что бы диод не детектировал ВЧ токи и не искажал показаний прибора.
Тема вообще не об этом.
Будете работать в эфире с хорошей мощностью-узнаете к чему и как же так,не может быть....
Неее,стреляет когда вздумается,и частенько при приёме,при абсолютно запертой лампе.Системы ни какой нет.Последний раз редактировалось UA6LJV; 23.07.2015 в 23:33.
23.07.2015, 23:40 #30
16Спасибо
) но пожалуй все таки сделаю. Было недавно несколько прострелов, но прибор тока анода в Р-140 живой.
