26.07.2015, 13:00 #106Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
26.07.2015, 13:30 #107High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
26.07.2015, 13:40 #108Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Сергей, я же спрашивал - минус в схеме с конденсатора или...(http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...ml#post1144171)
Если с минуса моста - таки всё хорошо!
Поздравления за принудительные натурные испытания!
Но реальный прострел ещё впереди?
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.07.2015 в 14:01.
73! Александр.
26.07.2015, 13:43 #109Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
26.07.2015, 14:06 #110Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Врят ли Вы там чего поймёте.Блока питания,в виде блока не существует.Он несколько раз дорабатывался,и по этому состоит из нескольких частей.Трансы неподъёмные,поэтому вынесены и закреплены на стене.Батареи конденсаторов электролитов (их три) то же частично в усилителе,частично около трансов.
К тому же в ходе "умощнения" приходилось несколько раз добавлять напряжение,по этому сам анодный транс состоит из 4 трансформаторов,соеденённых последовательно,при чём последний(700 вольт) имеет собственный выпрямитель и конденсаторы,и подключен в "земляной" разрыв старого БП.Из-за этого амперметр кстати нельзя поставить в разрыв моста,нужно было всё опять переделывать..
Минус с конденсатора+диоды,подаётся на приведённую ниже схему(заемляется,(корпусится) через неё).
Реальный прострел конечно впереди.
С прискорбием извещаю,что в ходе испытаний безвременно скончался китайский мультиметр DT830(пал жертвой безалаберности,вечная ему память).Последний раз редактировалось UA6LJV; 26.07.2015 в 14:27.
UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
30.07.2015, 19:07 #111Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2295
- 734
09.08.2015, 19:53 #112Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Это у меня МОЙ усилитель(сделанный мной !),а у вас усилитель от Р-140.И тем не менее у вас дроссель в щепки разлетается при простреле,хотя при 3-х фазном питании там и ёмкости то наверняка нет нормальной.....Вы себе представляете ток разряда 100 мкф х 3500 вольт?А у вас там что стреляет?
Если вам удастся устранить причину прострела мощных электровакуумных ламп,то возможно получите нобелевку!Я в 80-х работал на заводе,у нас был прокатный стан электросварки труб.Стояло 4 лампы с водяным охлажением на 1000 квт.Так вот они тоже иногда простреливали,хотя там режимы ни кто не превышал.
Итак:
Вчера в моём усилителе был прострел!Диоды и (всё остальное) осталось целым.Выбило 2 сетевых(усилитель и шек) автомата,после включения которых продолжил работу в эфире.
Проблема реально решена!UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
09.08.2015, 21:32 #113TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
09.08.2015, 21:34 #114TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
10.08.2015, 02:09 #115Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
11.08.2015, 20:19 #116Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2295
- 734
Конечно ваш, никто его не отбирает, респект и уважуха !
Емкость штатная ВУ-50, и ее вполне достаточно для нормальной работы.
Нет не представляю
, не видел конденсатора 100 мкФх3500 В (кстати Вольт пишется с большой буквы, также как Ампер, Фарада, Ом....), а видел на 2 кВ, 2,5 кВ, 3 кВ, 4 кВ, а вот на 3,5 кВ как то не попадались.
Ничего сейчас не стреляет, т.к. работает в штатном типовом режиме, та же ГУ-81 в передатчике Р-820М тоже никогда не простреливала.
Причина до безобразия проста и очевидна - превышение режимов и параметров, - это наверное известно всем, за редким исключением...
Пока целы...
Все еще впереди....
Искренне желаю удачи, она вам очень пригодится !
В вашем славном городе приходилось бывать, хороший город и тепло у вас, а вот у нас лето отменили, вот и есть время посидеть у ноута....
Последний раз редактировалось RT8L; 11.08.2015 в 20:45.
12.08.2015, 07:16 #117Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Вы даже не понимаете,о чём вам говорят....Я тут про разряд 100 мкф заряженных(у меня) до 3500 вольт,а вы про номиналы...Конденсаторы всегда ставятся на большее напряжение,чем есть.У меня сборка из 28 электролитических конденсаторов на общее напряжение 4500 вольт.
Вот тут обязательно напишите слово ПОКА.Штатный режим,естественно снижает частоту прострелов но слово НИКОГДА не пишите.
При соблюдении режимов невозможно получить желаемую мощность,вам это известно?UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
12.08.2015, 10:04 #118Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
12.08.2015, 20:26 #119Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2295
- 734
Просто не совсем вас понял, если пишется 100мкФх3500 В, то понимаю как конденсатор 100 мкФ на рабочее напряжение 3500 В.
В своем хозяйстве как то все банками балуюсь, нет у меня почемуто к литам доверия.
Ну вот ставите же конденсаторы с запасом по напряжению, а лампе почему то не даете такого права
(и еще раз хочу обратить ваше внимание, Вольт, Фарада, Ампер пишутся все же с заглавной буквы
Я слово НИКОГДА не упоминал как то ...
Это все из теории вероятностей, все возможно, разница лишь в доле вероятности. В номинальном режиме вероятность ничтожно мала, на форсаже ощутимо больше.
Так надо либо умерить аппетит либо применить другую более мощную лампу
12.08.2015, 22:04 #120Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Вы мне своей наивностью,мою жену напоминаете...Не поверите-она задавала те же самые вопросы.
Значит тут есть ещё один RT8L
Подскажите другую,более мощную.Требования-цена 1-2 тысячи рублей,и отсутствие принудительного обдува.
А аппетит у каждого свой.Положенный киловатт и 3 элемента на 7 мгц(или 4 на 14мгц)- для меня в самый раз,я на 100 ватт не привык работать.Последний раз редактировалось UA6LJV; 12.08.2015 в 22:09.
16Спасибо
