Страница 912 из 913 ПерваяПервая ... 412812862902905906907908909910911912913 ПоследняяПоследняя
Показано с 13,666 по 13,680 из 13683
Like Tree3293Спасибо
  1. #13666
    16.04.2011
    Иваново
    607
    311
    105
    Схема самая простая - что то типа этой
    Если нужна помощь, то схема должна быть реальная, а не "что-то типа этой".
    О необходимости обсуждать схему усилителя, а не "что-то типа", вам уже не раз здесь написано.
    Там деталей полтора десятка - схему можно было составить сразу, как только произошла неисправность
  2. #13667
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    195
    91
    173
    Добрый день! Согласен, нужно увидеть фактическую электрическую принципиальную схему данного изделия.
    В принципе, правильно это провести лабораторку, там пару приборов: - один "напряжометр", -второй "токометр" и в цепь питания реле включить, правда нужно знать кого параллельно, а кого последовательно воткнуть….
    Бывает такая проблема, когда для питания цепей УМ (в целях сэкономить, ну и бывалые говорили и т.д.) применяют один единственный трансформатор или второй случай, когда с обмоток накального трансформатора берут питания для цепей управления и прочего, ну типа могут и холодильник еще запитать.
  3. #13668
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,637
    4294
    3076
    А полярность питания реле соблюдена?
  4. #13669
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    80
    47
    51
    У меня сделано так.
  5. #13670
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,880
    2436
    5088
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    А если запитать реле от независимого внешнего источника?
    А вот на что обратил внимание - на полярность
    Название: РПВ 2 7.jpg
    не факт, но может быть причиной
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Трудно представить наводку на реле,
    Ну почему же. Играю ситуацию: слабо держится якорь (слабый БП, плохая фильтрация, не та полярность) а появляется ВЧ наводка с кабеля - реле отпустило, наводка исчезла, якорь подтянулся, появилась наводка и т. д.
    Проверить надо бы.
    снимает часть моих сомнений. Раньше работало, теперь нет, не может же реле само перепаяться. убираю из скобок - "не та полярность"
  6. #13671
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    Цитата Сообщение от RN9T Посмотреть сообщение
    У меня сделано так.
    Не очень правильное включение реле .....В таком ключе нагрузка(реле) должна стоять в цепи эмиттера....Реле включается только потому,что ваш экземпляр умеет включаться от пониженного напряжения. В вашей схеме реально на реле 18-19в.... Оно конечно работает, но все временные характеристики увеличиваются.. Если на них пофиг, то и пофиг...))))...работает же....
    Диод FD7 тоже ни к чему.....
  7. #13672
    28.01.2010
    845
    287
    14
    UT2FW писал, что у него реле "пели" в такт с голосом
  8. #13673
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    Но не может же до такой степени просадка идти?
    У вас реле как запитывается..???..через ключ или прямо через педаль..???....Если через ключ, то попробуйте исключить ключ...Сразу станет понятно и про падение и про фильтрацию...
  9. #13674
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    80
    47
    51
    ra9dm, схема обычная только на p-n-p транзисторе. при открывании транзистора на реле полное питание.
    диод не позволяет подать на транзистор положительное напряжение со входа tx-gnd.
    только при замыкании входа на общий провод (землю) происходит срабатывание реле.
    наводки на обмотку реле исключены, т.к один из выводов реле заземлен.
    схема работает уже не один год.
  10. #13675
    03.02.2006
    20,112
    9901
    5298
    Про это я уже писал -
    Этот вариант я исключил в первую очередь - реле напрямую запитал, чтобы оно было всегда включено.
    Да схему то я нарисую, там все очень просто. Но схема в данном случае не причем - уверен. Слишком уж "странный" глюк.
    Реле конечно записано правильно, напоминаю, что усилитель много лет работал без проблем.
  11. #13676
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    Вот в это верю...)))
    а что случится если ЭТО произойдёт..????..ключ ещё больше закроется..)))))
  12. #13677
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    133
    55
    152
    А реле поменять.
  13. #13678
    03.02.2006
    20,112
    9901
    5298
    Цитата Сообщение от RC6OU Посмотреть сообщение
    А реле поменять.
    Это в первую очередь сделал.
  14. #13679
    27.08.2011
    2,129
    750
    291
    Цитата Сообщение от dissi Посмотреть сообщение
    ... Имеется вариометр от УМ р 140. можно ли в нем ссоеденить обмотки ротора к примеру параллельно а статора последовательно?Вложение 375879
    В усилителе мощности радиостанции Р-140, обмотки вариометра могут включаться по-разному.
    1. Все 4-ре обмотки включены параллельно.
    2. Все 4-ре обмотки включены последовательно.
    3. Внешние и внутренние обмотки попарно включены параллельно,
    а между этими парами включены последовательно.
    4. Внешние (внутренние) обмотки включены параллельно,
    Внутренние (внешние) обмотки включены последовательно,
    а между этими парами включены последовательно. (как в вашем случае)
    Соответственно, нужно соблюдать начало и конец обмоток катушек.
  15. #13680
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,132
    2164
    623
    Штатно вариометр УМ Р-140 имеет три схемы соединения катушек. Этого достаточно для перекрытия от 1,5 до 30 МГц.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
