17.11.2025, 22:15 #13636
18.11.2025, 06:03 #13637
18.11.2025, 09:03 #13638Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Ответ вопрос:
Не давайте бесполезных советов, не прочитав внимательно всю тему.
Курить бросил давненько.
С такими как Вы проще быть нельзя т. к. "заклюёте".
Вы правы. Только вот добрый ди?
Статья о переключателе ПГК 11П4Н в усилителях мощности.
Не знаю, сохранилась ли она в и-нете или нет.
Скачивал её давно, в 2019 году.
Использование ПГК.docx
Для RX4HX, да и для всех коллег будет интересно прочесть.
RX4HX, ищите.
Если пробило ПГК, то останется чёрная дорожка пробоя.
P.S. оказалось, что статья на месте, не удалена: http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/iw_perekl_pgk.shtmlПоследний раз редактировалось RA1QEA; 18.11.2025 в 08:56.
19.11.2025, 00:30 #13639High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Ну и что вас не устроило? Напряжение нак сетке лампы снизится в два раза, что эквивалентно снижению мощности в 4 раза. Или вас смущает то, что на нагрузке 25 ом будет рассеиваться 50 % мощности?. Так лампе от этого не тепло, не холодно. Она качается напряжением. А то что вы всю мощность раскачки рассеиваете на АТТ, так это только ваши проблемы. В нормальных трансиверах есть возможность регулировать мощность выхода. Даже в самоделках сейчас это широко практикуется.
Вы проверьте промежуточные контакты переключателя, которые при работе на 24-28 мгГц, зависают в воздухе, будучи подпаянными к отводам катушек. Напряжение на этих отводах запросто может в разы превышать анодное. И разок прогорев, дуга по старому пути будет возникать постоянно. Если на ВЧ диапазонах работает своя катушка, попробуйте включить П контур минуя переключатель и катушки НЧ диапазонов. Если неисправность пропадёт, искать причину в коммутации. Если останется, то есть ещё цепи обхода, токи текущие по земле...RK4CI
19.11.2025, 04:03 #13640Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Это Вас не устроило.
Вопрос коллеги был такой:
Где в вопросе фигурирует упоминание о 50-ти Ваттах на 25 Омах?
Где в вопросе фигурирует аппаратное, через меню, снижение мощности?
Был дан ответ на его вопрос.
Моё сообщение коллегу RX4HX вполне устроило.
А вот это ваше сообщение по сути является повторением моего сообщения #13638.
Если нагрузка останется прежней, 50-тиомной.
А у Вас это половинное напряжение будет рассеиваться на 25-тиомной нагрузке.
Какая мощность будет рассеиваться на резисторе 25 Ом?
Вот то-то и оно.
Пишете не читая сообщения от других коллег, не вникая в суть написанного коллегами.
RK4CI, вот что было предложено коллегой.Последний раз редактировалось RA1QEA; 19.11.2025 в 04:13.
19.11.2025, 05:19 #13641
Там есть аттенюаторы 6 дБ. Но цена вряд ли устроит.
Если говорить о схеме, то это может быть обычный П или Т-аттенюатор. Но при такой мощности будет проблема найти сопротивления нужных номиналов и достаточной мощности, да и лишнее тепло ни к чему. Так что, несмотря на вышесостоявшийся спор, лучше все же снизить мощность трансивера, на мой взгляд. Расчет аттенюатора можно сделать этой программой. Задаете нужное входное и выходное сопротивления, нужный уровень ослабления по мощности (при разных Rвх и Rвых по напряжению или мощности имеет значение), входное напряжение, и получаете номиналы резисторов и мощности в них. Правда, если емкость нагрузки прилична, это может внести погрешность. Рассчитать ее можно, но заморачиваться вряд ли стоит.
PS. Пользуясь случаем. Обновлены программы расчета П-контура и ПL-контура. В обеих прогах добавлен вывод параметра согласования входного сопротивления по уровню КСВ=1,5 (обозначен как S11(0.2)), ранее такой параметр был только для уровня КСВ=1,22 (S11(0.1)). В программе расчета PL-контура дополнительно выведен параметр эффективного напряжения на конденсаторе С2.
19.11.2025, 18:48 #13642High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
А что же вы сами то этого не делаете? был именно предложен АТТ на 6 дБ, в котором на сетках ламп, при 100 ваттах по входу, будет половина от прежнего напряжения. Нужно другое снижение, на 5-7-10 дБ, просто поменяйте номиналы резисторов, с сохранением суммы их номиналов 50 ом. Единственное отличие от стандартных АТТ, это изменение выходного сопротивления. Но это важно если такой АТТ ставится между каскадами с 50 омными выход/вход. Здесь же номинал выхода не критичен, наоборот, при снижении выходного сопротивления, гораздо ниже скажется входная ёмкость лампы, возможное возникновение токов сетки. В этом случае АТТ составленный из двух резисторов будет предпочтительней стандартных Т или П АТТ.
И своё сообщение ещё раз перечитайте. Вы ведь написали, что необходимая мощность раскачки повысится до 50 ватт. Так как, до какой значения повысится необходимая мощность раскачки, при АТТ на 6 дБ, из двух резисторов по 25 ом?
Неужели? Вы само то предложение поняли? Исключить элементы переключателя, и оставить чисто П контур на 28 мгГц. Далее, просто объяснение для чего именно это стоит сделать, где искать возможные следы прогара. И в каком это месте это вдруг стало повторением вашего сообщения? Что вы так же ранее упомянули о том что причина может быть в переключателе?..RK4CI
19.11.2025, 19:52 #13643Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Читайте:
Это сообщение было написано до ваших "опусов".
Коллега написал позднее.
Выражение "Необходимая мощность раскачки " мною ни в одном моём сообщении этой темы не упоминалась.
Своим передёргиванием написанного коллегами Вы пытаетесь троллить, искажать смысл написанного, подтасовывать написанное под себя.
Попали в просак, начали любыми способами выкручиваться из сложившейся ситуации.
Продолжайте "крутиться".Последний раз редактировалось RA1QEA; 19.11.2025 в 20:00.
23.11.2025, 19:07 #13644Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,500
- 10096
- 5427
И так, по мере наличия свободного времени пытаюсь найти проблему. Только чем дальше, тем не понятнее.)))
Заменил лампу ГУ-74 (давно хотел, старая уже не раскачивалась), заменил анодный дроссель - его иногда прошивало и давно хотел его заменить, как писал ранее - заменил входное реле (котогое собственно и дребезжит) и электролиты на питания данного реле (за 17 лет эксплуатации думаю они уже высохли). Результат - все тоже самое!
Но! Что я вообще не понимаю - подключил другую антенну - LW 41 метр с питанием через трансформатор 1 к 9, на которой я работаю только на 160 и 80 метров и к усилителю я ее до этого только 1 раз подключал, как раз когда случился пробой при попытке настроить ее на 80-ке. Так на 10-ке она отлично согласуется и дребезжания реле нет, есть только когда в качестве антенны подключаешь UW4HW "морковка".
Два дня лазил на крышу, проверял антенну - все нормально, заодно установил около антенны запорный дроссель из ферритовых колец. Итог - на диапазонах от 40 до12 метров антенна и УМ отлично строится, на 10 - дребезжание. На LW 41 метр на 10-ке дребезжания нет.
Если бы так было изначально, подумал бы, что какой-то возбуд УМ+антенна. Но много лет все без проблем работало? В общем продолжаю искать проблему!)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.11.2025, 19:11 #13645Standart Power
- 09.05.2010
- 498
- 140
- 155
Параметры антенн есть чем посмотреть ?
При какой раскачке увеселитель настраиваете ?RA3PPA Анатолий 73!
24.11.2025, 19:34 #13646Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,500
- 10096
- 5427
24.11.2025, 20:37 #13647Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,107
- 2586
- 5378
Про свободное время. Увеличьте ёмкость питания реле, подпаяйте "соплю". в провода питания у самого реле дросселя типа ДМ. Любые, но задирать далеко не надо 10-50, думаю хватит. Не уварен что вылечиться, но хоть отпадёт одна из возможных причин. Второе что можно посмотреть - не возвращается ли ВЧ с выхода УМ сюда в реле, хорошо ли на выходном отрубается кусочек этого кабеля? При ненастройке (плохое согласование) там порядочное напряжение, может прошивает?
Пытаюсь примерить вашу "шубу" - интересно.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
24.11.2025, 21:18 #13648Standart Power
- 09.05.2010
- 498
- 140
- 155
RA3PPA Анатолий 73!
24.11.2025, 22:26 #13649QRP
- 24.08.2023
- 45
- 14
- 5
24.11.2025, 23:00 #13650High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
UT7IA
3346Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
