10.11.2025, 10:20 #13621Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
1. На каком диапазоне Вы пытались согласовать антенну? Похоже на 24 или 28 МГц.
2. Усилитель у Вас не возбуждается.
3. Там где начало "прошивать" пробой не устранить так просто.
4. Т. К. начало шить, то стрелка прибора "дрожит", показывая коронные пробои.
5. Со входом, резистор 50 Ом, смещение, сетка лампы, всё в порядке.
Нет.
Проверка на нагрузке 50 Ом ничего не даст.
Анодный дроссель совершенно не причём.
Ищите место коронного пробоя, возникшего в результате попытки настроить антенну.
И вот ещё что: "Что применяете в П-контуре в качестве коммутации - переключатель или реле?"
Не лезьте в дебри. Пульсации величиной 0,24 вольта , не могут создать "дребезг" контактов.
10.11.2025, 10:40 #13622High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 990
10.11.2025, 12:52 #13623Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Проверте эл. емкость конденсатора экранной сетки. Очень критичен в отношении возбуда.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
16.11.2025, 22:17 #13624Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
Переключатель.
Я так понимаю, что это все же не возбуд. Возбуд ведет себя по другому. Тут именно наводка (?) на входное реле.
Вообще думаю что правильно вот это -
Есть подозрение на анодный дроссель. Заказа себе другой дроссель, должен в среду приехать, попробую заменить, посмотрю, что получится.
Еще вопрос: посоветуйте схему аттенюатора, чтобы на вход УМ, где нужно подавать 20 вт, можно было бы подавать 100 вт.
Я правильно понимаю, что подойдет вот этот аттенюатор -
https://aliexpress.ru/item/1005006430176454.htmlПоследний раз редактировалось RX4HX; 16.11.2025 в 22:26.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.11.2025, 00:01 #13625Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Данный аттенюатор, что по ссылке в вашем сообщении, для вашей цели не подойдёт.
Он на 10 дБ.
Вам нужен аттенюатор на 7 дБ.
Программ расчёта аттенюатора в и-нете много.
И ещё.
Тип переключателя? Если не знаете типа (марки), то pse фото его.
Можно прямо из вашего усилителя.
В двух ракурсах - с торца и плашмя, чтобы были видны контакты и ползунок переключателя.
Анодный дроссель - не причём.
Можно на мою почту.
Удачи!Последний раз редактировалось RA1QEA; 17.11.2025 в 00:10.
17.11.2025, 09:28 #13626Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Если нет нейтрализации входной емкости радиолампы, и нужен запас по раскачке. То лучше применить делитель 25 Ом + 25 Ом[/URL]. ксв на 28 не должно превысить 1.15
17.11.2025, 12:04 #13627Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Как вариант. Если корпус РА скручен из пластин, то необходимо продублировать "корпус" от конденсаторов П-контура до выходного разъёма медной шиной. Совсем давно, когда делал РА по схеме КРС, через несколько лет вдруг начало шить внутри РА и шило на соединениях пластин, т.е. ВЧ токи гуляли по шасси куда хотели, но не туда куда надо.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
17.11.2025, 15:15 #13628Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Причём здесь дубляж медной шиной?
Вы, прежде чем написать это сообщение, прочитали бы вот это:
Коллеге требуется снизить мощность на управляющей сетке лампы, нагруженной 50-тьюомным резистором со 100 Вт до 20 Вт, а не со 100 Вт до 50 Вю
17.11.2025, 17:57 #13629Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
Фото переключателя -
17.11.2025, 18:29 #13630High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 990
Т.е. горячим КПЕ стоит прореженный от Балтики..???????....
73! Сергей (RA9DM)
17.11.2025, 18:54 #13631Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
17.11.2025, 19:00 #13632QRP
- 20.01.2023
- Шабельск
- 27
НА ЧАСТОТЕ 3713 ВО ВТОРНИК БУДЕТ ИЗВЕСНЫЙ КОНСТРУКТОР УСИЛИТЕЛЕЙ ИЗ ЛУГАНСКА R7ZK ОН ВСЁ И ОБЯСНИТ ПРИМЕРНО В 6-7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
17.11.2025, 19:26 #13633High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 990
17.11.2025, 19:29 #13634QRP
- 20.01.2023
- Шабельск
- 27
не верите подходите завтра на 3713 он с 18до 20 и послушайте и причём шрифт
17.11.2025, 20:00 #13635High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 990
3347Спасибо
