Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 410
Like Tree119Спасибо
Тема: Транзисторный усилитель мощности из Архангельска и не только..
  1. #31
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Ждем следующую тему: "Как избавиться от помехи импульсного блока питания".... Я к ней готов , полгода назад избавлялся. Избавился.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,033
    1725
    1694
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Ждем следующую тему
    Если применить инвертор, как в моем посту выше, то особенно голову морочить не надо, запускать только на передачу. А что касается блока питания, то не шумят они, если конечно, китайцы нигде не накосячили. У меня проблем нет, но я использую сеть с "занулением". У меня в шек так питание 220 заведено, проблем нет вообще, да и комп и блок питания не "щиплется".
  3. #33
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,810
    17007
    1881
    Поддерживаю непатриотичную идею покупки БП на али.
    Я покупал там 2 штуки, для трансиверов, правда когда доллар был еще худой.
    Один на 25 А, другой на 30 А, на 12 вольт.
    Подкрутил до 13,5 вольт, там регулировка до 15 вольт, и всё..
    Никаких помех и фонов не замечал.
    Питал им и Айком, и отдельные УМ-ы до 250 ватт выходной.
    Единственное пожелание:
    При получении разобрать, и посмотреть как прикручены транзисторы к корпусу, бывает слепые китайцы прикручивают.. или безрукие..
    Бывает что косо прикрутят.
    В общем проверить, подкрутить, подправить.
    Вытряхнуть оловянные шарики.
    Всё.
  4. #34
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Брал на Али SCN-1000-13.5 и S-1000-13.5 для усилителя ALS-500. Ни разу никакого фона и помех.
    Но надо поступить как Илья посоветовал.
    БП на 27В можно поискать здесь Покупка и продажа УКВ аппаратуры - Страница 1.
    Это не нарушение правил форума?
  5. #35
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Олег, приветствую!
    Я себе, на 2 платы, однозначно делаю трансформаторный БП (есть из чего ...), но всё равно посматриваю вот сюда Продаю БП 24V/30A, 48V/30A, 60V/25A - Страница 5
    Бывали там хорошие источники, надеюсь и ещё появятся. Хотя с налёта можно купить и у неадекватов Блок питания для транзисторного УМ 24 вольта -63 ампера новый купить в Ростове-на-Дону на QRZ.RU – Объявления на сайте QRZ.RU Ногти не стригут ... , а денег хотят
    У меня вопрос к гуру транзисторного усилителестроения. На платах Сергея выходная обмотка ШПТ имеет 3 витка (двойного провода); выход 50 Ом. После сложения мощностей 2-х усилителей мы имеем импеданс системы 25 Ом ... необходимо трансформировать ... Опять ШПТ. А что если перемотать трансы на усилителях (на 4 витка, около 100 Ом), сложить мощности ... и получить 50 Ом на выходе?
    Убирается лишний ШПТ, который к тому же ещё и греется. Как Вам такая идея?
  6. #36
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9683
    6970
    Геннадий приветствую. Мне для дачи, ниже писал, сеть там .......... И хочу, что бы по легче.
    У меня то же две платы, и вопрос сложения мощностей актуален. У меня ФНЧ на 300вт. Так, что пока на одной плате остановлюсь.
    Но в корпусе оставлю место под второй блок. А там видно будет.
  7. #37
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Олег, приветствую!
    У меня вопрос к гуру транзисторного усилителестроения. На платах Сергея выходная обмотка ШПТ имеет 3 витка (двойного провода); выход 50 Ом. После сложения мощностей 2-х усилителей мы имеем импеданс системы 25 Ом ... необходимо трансформировать ... Опять ШПТ. А что если перемотать трансы на усилителях (на 4 витка, около 100 Ом), сложить мощности ... и получится 50 Ом на выходе?
    Нет, нежелательно так делать. Лучше гибридный сумматор с нагрузкой (50 или 100 Ом в зависимости от схемы) - так в случае выхода из строя одной платы - другая плата будет "видеть 50 Ом" и мощность упадет в два раза без катастрофических последствий.
  8. #38
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Спасибо! А где же на такое чудо посмотреть? толково погуглить не получилось ...
    Я собирался складывать вот так http://qrz.if.ua/tech/176-konstrukci...a-dlya-kv.html ну или так http://eb104.ru/internet-magazin/spl...-blf-amplifier (мощность поменьше ). Только хотелось бы исключить выходной ШПТ.
  9. #39
    23.05.2010
    1,374
    297
    971
    И так без импульсников хватает помех,а ещё свои добавлять...поэтому повыкидывал все и поставил трансформаторные..и что характерно приём стал гораздо чище...
  10. #40
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я собирался складывать вот так Конструкция сумматора для КВ » Сервер радіоаматорів Прикарпаття ну или так 4-PORT 3000 WATT COMBINER LDMOS BLF188 BLF amplifier (мощность поменьше ). Только хотелось бы исключить выходной ШПТ.
    Да можно и так суммировать, делители Вилкинсона....
    но лучше так - ---
    http://www.rfpowersystems.com/index....=article&id=80
  11. #41
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Может перенести всю тему в раздел "Усилители мощности"?
    Там и будем обсуждать вопросы транзисторного усилителестроения.
  12. #42
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Иван, да я тоже всё про то же. Только от ещё одного выходного выходного трансформатора хочу отказаться. Зачем мне 50 Ом где то там, внутри всей системы?
    Илья, приветствую!
    Оно конечно можно, но хотелось бы и дальше выражать благодарность Сергею из Архангельска ...
    В общем ... ты умный: придумай что нибудь ...
  13. #43
    20.09.2013
    7,455
    9683
    6970
    Можно назвать так "Усилитель мощности на RF транзисторах из Архангельска"
    Всем приятно.
  14. #44
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Лучшая благодарность - повышенное количество заказов.
    Для этого надо сделать законченный УМ из этой платы, а еще лучше - сложить два УМ-а, и все это выставить на обозрение
  15. #45
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Вот, посмотрите как сделано у буржуев.
    Суммирование 3 по 300.
    Трансы намотаны тонким кабелем, похоже 50-ти омным, т.е. сопротивление линии - 50 ом
    Нагрузочные сопротивления R/3, т.е. по 16 ом, по три шт 50 ом в паралель. На фото я их заменил цементными, так как в море этот комбайнёр отказал, сопротивления почему-то сгорели, и я заменил чем было.. доработал до конца рейса, а там списали..
    Ну и комплект феррита оттуда для наглядности.
    К сожалению, отдельно плату сохранить не удалось.
    Надо хорошенько погуглить Рэда, главу про гибридные ответвители.
    Там что-то было про n-нное количество развязанных портов.
    Если очень надо, у мну есть этот УМ целый в сборе, сниму плату комбайнера, обфотаю со всех сторон..
ID:	182481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182482   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Футбол, и не только...
    от RX3DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10013
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 16:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
  4. ОСТОРОЖНО мошенники из Архангельска
    от кувалда в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 12:49
  5. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
