Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 15181920212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #361
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5280
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    в СW и AM аналогично, может и правда нужен нормальный б/п
    БП, конечно нужен, но начните с проверки режимов транзисторов блока 100W-PA-UNIT. На схеме написаны напряжения по постоянному току(в отсутствии сигнала). Оттуда уж и плясать начнём.
  2. #362
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5280
    вот сейчас в CW проверил другим КСВ метром SWR430, на 21 и 28 мгц-80 ватт, на 14мгц так же 40, в SSB и AM конечно же 10-40 ватт всего
    Бог мой, да при чём здесь КСВ, если трансивер не отдаёт положенной мощности? КСВ метр не измеряет мощность.
    А если у вас гибридный прибор, так хоть называйте его правильно, не вводите в заблуждение, чтоб не было лишних словес в ваш адрес.
    Дальнейшие советы мои, требуют минимального оборудования( я вообще не понимаю операторов, которые такового не имеют. Коснись что и проверить нельзя).
    Подключите эквивалент нагрузки, замерьте ВЧ вольтметром напряжение в режиме несущей, например RTTY. Подсчитайте по формуле мощность.
    Кстати, о ВЧ вольтметре. В прошлый раз вам советовали сделать простейший детектор ВЧ напряжения. Даже схемку дали. Сделали? Если нет, то почему?
    Последний раз редактировалось RN3S; 17.06.2017 в 21:13.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  3. #363
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Для начала измерьте обычным, китайским "мультиком", потребляемый ток в режиме нажатия CW. Вместо антенны, желательно , эквивалент 50 ом.
  4. #364
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5280
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Вот сижу, попаиваю, да и развлекаюсь.. Даже телевизор выключил ..
    Аналогично, коллега. Чахну в дыму припоя, а ТВ и не включаю. Мне новости напарник на работе рассказывает
    Сейчас правда Ю-Азию ещё зову, проклюнулась малёхо.
  5. #365
    23.01.2015
    587
    не так написал, мощность а не КСВ
  6. #366
    23.01.2015
    587
    15 вольт показывает при 15A, всё стабильно в б/п просадок нет! До SWR430 меряли мощность КСВ-ВАТТ метрами DAIWA, правда в режиме SSB крича в микрофон
  7. #367
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Чахну в дыму припоя
    А я, Сергей, паяю как раз в тему.
    400Втт транзисторный усилитель (правда не для себя).
    Всё разместил, сейчас LPF собираю:
    Корпус от Б5-46
    Что бы не было лишних вопросов: радиатор - 2000кв.см, обдув - вентилятор INTEL 12В 0.5А, под транзисторами - медный блин R70 h10, сетевой трансформатор питания- 400Втт (24В); обдув терморегулируемый, защита по КСВ и от перекачки (надо Ватт 10-12).
    В тему? Кстати я не высказался про 100Втт и 400Втт.
    СтОит.
  8. #368
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    На что измерения проводили? На эквивалент или на неизвестно как собранную антенну?
  9. #369
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5280
    Ну а зачем её измерять, если уже ясно, что полной отдачи нет? Это как пытаться лечиться, регулярно измеряя температуру градусником. Начинайте уже причину искать.
  10. #370
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5280
    Вот и я про это. Что за нагрузка, как именно измерялась мощность.... ? Каждое действие как клещами вытаскиваешь. В прошлый раз ещё советовали - нет эквивалента, так хоть на лампу накаливания 100Вт. По яркости свечения можно оценить отдачу трансивера.
  11. #371
    23.01.2015
    587
    на антенну К-730(ТРАПОВЫЙ ДИПОЛЬ) заводская, эквивалента нет! но дело в том что нет расскачки УМ значит мощности правда нету. раскачка есть только на 14 мгц. ладно, буду смотреть схему
  12. #372
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В режиме SSB СРЕДНЯЯ мощность зависит от спектра голоса. Поэтому, измерять среднюю мощность НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА. Меняйте СПЕКТР вашего голоса или используйте клиппирование (компрессию). Может быть тогда получите хотя бы 70 Вт средней мощности SSB. Для 100 ВТ трансивера средняя мощность в режиме SSB без компрессии будет от 30 Вт до 50 Вт. При этом пиковая мощность SSB будет 100 Вт. В телеграфе, при нажатии ключа, будет 100 Вт. Это же вопрос для детей с четвертой категорией.
    Вы же даже не заикнулись что изменяете ПИКОВУЮ мощность SSB.
    В японском и китайском языках много звонких гласных звуков, а русские иногда говорят простуженным басом. Мощность одно тонового сигнала как бы размазывается по спектру со случайной фазой. Для того, чтобы измерения мощности SSB имело смысл, используют понятие не мощность, а пиковая мощность двух-тонового сигнала, которая обозначается PEP.
  13. #373
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Разве у FT-600 нет моды CW и FM?
  14. #374
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1553
    "заводская", для ТСа, ключевое слово. Какие нафиг измерения?
  15. #375
    23.01.2015
    587
    ну всё ровно в телеграфе показывает разные показатели на разных диапазонах, на 28 мгц вытягивает до 100, на 21-60ватт, на 14-40 ватт, это же всё ровно не правильно?! В АМ кстати вообще от 7-30 ватт на разных диапазонах
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
