Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 18212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #406
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    …. 40-45 ваттами раскачал до 300втт....
    …. дело теперь в другом, немного не по теме, нормальной аппаратурой был проверен мой FT600, оказалось из 100ватт он выдаёт всего 40-45…
    Нормальная аппаратура:
    1. КСВ метр SWR 430 предназначен для измерения КСВ и настройки антенн СВ диапазона (диапазон частот: 24-30 МГц).
    2. "...на антенну К-730(ТРАПОВЫЙ ДИПОЛЬ) заводская, эквивалента нет!"(с) (R6LGL)
    хоть и переключатель стоит на 50 Ватт, всё ровно б/п нужен 20-25A? По идее если в положении 50вт то и хватит 15A, но показывает 20-25. но почему на других диапазонах мощность получается меньше, нет раскачки УМ
    …. На 21 и 28 не хочет усилитель раскачиваться, получается на этих диапазонах ещё мощность меньше
    вот сейчас в CW проверил другим КСВ метром SWR430, на 21 и 28 мгц-80 ватт, на 14мгц так же 40, в SSB и AM конечно же 10-40 ватт всего
    Ничего не напоминает?
    …. где то подпалил наверно бывший хозяин, ..
    А эти связи с рапортом 59++
    ….но сегодня подтвердились мои сомнения!
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    ... Какой уровень знаний и навыков у ТС ….
    …Я не прошу мне рассказывать и схемы рисовать, я только спросил "что это может быть" выходной каскад например или б/п ...
    Сергей (R6LGL), я понимаю, что в эфир очень хочется с "усилителем", но почитайте на досуге:
    http://www.cqham.ru/kk5dr-pa.htm
    http://www.cqham.ru/ua1fa/ua1fa_pa.htm
    Удачи!
  2. #407
    23.01.2015
    587
    ну на swr430 это уже позже я сам мерял, но я думаю на десятке он врать не будет показывая 80-100ватт в режиме CW, пусть на 14 и 21 он врёт. короче эквивалент возьму и проверю
  3. #408
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    На десятке врать .... не будет.
    ... короче эквивалент возьму и проверю
    Только прибор для измерений нужОн. К примеру
    Либо вольтметр В7-15 (к нагрузке) и немного математики.
    Удачи!
  4. #409
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Это уже ближе к "телу". Желательно и КСВ-метр нормальный. Или как посоветовал Александр ВЧ-вольтметр. При 100 ватт он должен показывать около 70 вольт или чуть больше. Мощность равна- напряжение в квадрате делим на сопротивление нагрузки.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 18.06.2017 в 12:10.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  5. #410
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    R6LGL а нужен ли вам усилитель, например сейчас UKRAINIAN DX Classic RTTY Contest работает из вашего района UA6LJB, слышно его в Казахстане на 59+20.
    Только вот он больше половины станций которые его зовут не слышит. Звал его на не сколько раз не слышит, вот и теперь подумайте в чем проблема, или вы тоже хотите что бы вас слышали а вы нет. Займитесь лучше антеннами, вот это и будет вашим усилителем.
    Последние 5 лет использую 100 ватт и не вижу в этом проблемы, хотя по моей лицензии могу использовать 500 ватт.
  6. #411
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Просто не надо использовать усилитель на ВЧ диапазонах, если работаешь на GP. А если у тебя хотя бы 2 элемента (горизонтальных, естественно), усилитель использовать можно и даже нужно.
  7. #412
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Только вы забыли добавить, если требования указаные в лицензии позволяют использовать мощность более 100ватт
  8. #413
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    ...Последние 5 лет использую 100 ватт и не вижу в этом проблемы, хотя по моей лицензии могу использовать 500 ватт.
    Последние 25 лет использую 100 ватт и не вижу в этом проблемы...
  9. #414
    23.01.2015
    587
    а я то думаю почему еле слышно, толпа зовёт, а я не могу принять, это через усилитель! 28 мгц не в какую не хочет раскачиваться, по S метру трансивера мощность на половину, и настройка усилителя не помогает, а на 21 мгц начинает отдавать мощность и раскачиваться только в начале диапазона например 21050, чувствую это антенна , хотя анализаторм резонанс на 21250 и 50ом, но раскачки и мощности на этой частоте нет
  10. #415
    24.12.2016
    428
    191
    304
    UA2FP: Для 100 ВТ трансивера средняя мощность в режиме SSB без компрессии будет от 30 Вт до 50 Вт. При этом пиковая мощность SSB будет 100 Вт. В телеграфе, при нажатии ключа, будет 100 Вт. Это же вопрос для детей с четвертой категорией.
    Вы же даже не заикнулись что изменяете ПИКОВУЮ мощность SSB.
    Виктор, а он не виноват, что экзаменационные вопросы такие, и не нужно ставить человеку в вину, то, что он не обладает знаниями, как радиолюбитель 2-й категории 80- годов. Я пятый год "торчу" от экзаменационных вопросов, как работник РЧЦ и как бывший председатель КДК. Что имеем, то и имеем.
  11. #416
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Тему давно нужно перенести в раздел Юмор.
  12. #417
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Кто-нибудь что-нибудь понял?
    Если еле слышно, то при чём здесь усилитель и мощность трансивера?
    Если толпа зовёт, то с мощностью всё в порядке, я угадал?
    Если я не могу принять, то речь совсем не о технике а об умении оператора или помехах, согласны?
    Про я не могу принять, это через усилитель я просто умолчу, иначе разыгрывается моя буйная фантазия. В хорошем смысле, ибо в некоторых конструкциях контурная система УМ действительно используется как входная цепь приемника.
    И наконец.... ДА ВОЗЬМИТЕ ЖЕ ВЫ ОБЫКНОВЕННУЮ ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ, умоляю, Ради Христа. Подключите и проверьте мощность трансивера на всех диапазонах. Вы принципиально не хотите это сделать или не понимаете о чем вам говорят? Так переспросите, бл....ин, разжуем, как в детском садике.
    Последний раз редактировалось RN3S; 18.06.2017 в 17:46.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  13. #418
    25.09.2010
    133
    36
    226
    Лента Мебиуса.
  14. #419
    23.01.2015
    587
    ну сколько раз повторять что усилитель раскачивается только на 14 мгц, мощности 40ватт для этого хватает видимо, на других диапазонах нет раскачки, завтра человек даст эквивалент, проверю!
  15. #420
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    538
    213
    214
    А каким образом согласуется трансивер с усилителем?
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
