Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 87
Тема: Очень простой УМ на 3-х-6-ти лампах ГУ-50.
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Эту схему я впервые увидел в зарубежном журнале ещё в 90-х годах. Всё изобретено до нас...
    Автор Марчелло (позывной уж не припомню) из Италии, затем была публикация Владимира RD7M. Тогда эта схема не впечатлила....
    Только недавно была опробована на 4-х ГУ-50, товарищ собрал экземпляр на 3-х ГУ-50. Схема показала отличные результаты, особенно на ВЧ диапазонах. Привожу немного модернизированную схему.
    Хорошо согласуется с трансиверами TS-690S и IC-7300 без внешнего тюнера....
    Плюсы данного схемного решения - содержит всего одну блокировочную ёмкость и одну разделительную по входу, хороший КПД на ВЧ диапазонах, удобство монтажа, простота анодного дросселя а также прозвольное его расположение.
    Усилитель совершенно безопасен при настройке ВКС, так как на катушке П-контура отностельно шасси нулевой потенциал.
    Схему БП не привожу, он типовой... Анодный трансформатор от УВЧ-66, диодный мост из восьми диодов 10А10, банка К75-40 40мкФх1,6кV....
    Накальный трансформатор типа ТН.... Что единственное, это надо проверить перед монтажом накальную обмотку на пробой, в противном случае домотать накальную обмотку на какой-то имеющийся подходящий по мощности трансформатор, проложив слой хорошей изоляции...
    Анодный дроссель имеет индуктивность всего 45-55мкГ, его индуктивность некритична так как схема с последовательным питанием П-контура, блокировочная ёмкость типа КВИ-3, разделительная по входу 2200пФ 1,6кV (такой ёмкости достаточно) типа КСО. Переключатель отводов катушки П-контура обычный строенный керамический галетник.
    Входной трансформатор состоит из 2-х столбиков колец М2000НН, 16х8х4мм, и имеет по 4 кольца в каждом. Обмотка I-3витка, обмотка II-4витка, провод толстый МГТФ.
    Реле по входу и выходу К2 и К4 одинаковые типа TIANBO TRA2 L-24VDC-S-Z, они экономичны и бесшумны, держат до 1кВт мощности. К1 - авиационное реле типа ТКЕ21ПОДГ, корпус его изолирован от шасси пластиной из стеклотекстолита.
    Всего доброго друзья! Всем удачи!
    P.S. ...направление намотки катушек контура и анодного дросселя должно быть одинаковым, то есть мотать в одну сторону. L1 и L2 а также Др2 должны находится под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
    P.S. ....ниже фрамент входной части предложенный Андреем UR5FFR, я так ещё делать не пробовал но вариант получится заманчивый, только на входе не помешает разделительная ёмкость. Усилитель будет ещё проще...Нажмите на изображение для увеличения.
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    интересно посмотреть как сделано в "железе"
    спасибо!
    05.06.2017
    101
    14
    108
    +1200 никуда не подается ?
    Довольствуемся одним минусом....
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3965
    Нет плюса 1200, есть минус на катоде и ноль на аноде через Др 2. С точки зрения лампы всё правильно, на аноде плюс 1200в по отношению к катоду. Работать будет!
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Большой разницы чем "шарахнет" нет: что плюсом, что минусом...
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Главная разница в том что это схема с последовательным питанием! Поэтому отсутствует непростой дроссель, без резонансов !
    И в то же время важно, на КПЕ и катушках нет высокого U относительно шасси.
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Сами противоречите себе. На анод по схеме идет корпус т.е. ПЛЮС 1200
    Не грамотно рисуем вот и все
    Схема рабочая ничего нового (DL2KQ - легкий и без трансформаторный)
    От перестановки слагаемых сумма не изменится
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ...резонанс есть но он один....дроссель зашунтирован сопротивлением антенны....
    ....ни какого отношения к этой схеме не имеет.....
    .P.S...накал не должен иметь соединения с корпусом/массой-питание по двум проводам от накальной обмотки....
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Конечно резонансы есть в любом случае. Но не умничайте и читайте внимательно. А написал "...непростом дросселе.."
    Дроссель при последовательном питании значительно более простой. Так решается проще проблема с резонансами, критичную в схеме с параллельным питанием!
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Все правильно нарисовано.
    Когда в схемах нарисован только плюс, все понимают, что минус идет по корпусу.
    Здесь наоборот. Плюс идет по корпусу и относительно корпуса нулевой потенциал. Можно спокойно браться за элементы П-контура, током не ударить.
    Очень толково.
    У И.Гончаренко совершенно другая схема усилителя.
    Током конечно может еб.. ударить, если взяться за катод и корпус. Но до катода еще добраться нужно. И нехр.. не нужно туда руки совать
    Последний раз редактировалось RW0LD; 24.10.2021 в 13:52.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ....извините-но это какая то абракадабра-вчитайтесь и вдумайтесь в свою формулировку!....
    ...на этом адью!...в теме больше не участвую...умничайте Сами-без меня....
    ..PS а резонанс там один....
    ..PS запрещать автору схемы умничать--ну-ну..продолжайте...
  12. #12
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от Eugene55 Посмотреть сообщение
    ... Автор Марчелло (позывной уж не припомню) из Италии, затем была публикация Владимира RD7M. ...
    На CQHAM была приведена подобная не опробованная схема от RD7M.
    Но никакого упоминания о авторе схемы усилителя Марчелло, RD7M не приводил.
    Этот умник (RD7M) выдал за свою идею.
    Чем это попахивает?
    Схема от RD7M различалась от представленной здесь схемы Eugene55 использованием проходной ёмкости лампы в режиме приёма.
    Напишу мягко: "Схема от RD7M очень неудачная".
  13. #13
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Не может быть одного резонанса. С какой стати он один и куда вдруг исчезают остальные .
    Главная разница в том что в схеме с последовательным питанием, дроссель нужен с меньшей индуктивностью!
    Соответственно он, имеет почти ВСЕ резонансы значительно ВЫШЕ 30 мгц !
    А они не мешают работе усилителя на КВ.
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,369
    1798
    6530
    В микроволновках таким образом организовано питание магнетрона - анод заземлен, а высокое подается на катод.
  15. #15
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ... А если, вместо пи-контура - обыкновенный контур.
    На корпусе и индуктивность, и ёмкость. В антенну - с отвода катушки. (можно, через КПЁ, или вариометр.)
    И дросселя не надо, и резонансов... меньше, ...
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  3. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  4. ТАН-132 для УМ на ГУ-50
    от RX3APL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 14:01
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
