24.10.2021, 21:26 #16
25.10.2021, 02:19 #17Standart Power
- 09.03.2008
- 188
- 113
Не плохо бы в конце дать ссылочку на первоисточник идеи, так как схемы с таким принципом питания и построения П-контура уже несколко лет лежат на сайте Волгодонских радиолюбителей, спасибо все тому-же Владимиру Кулагину RD7M. А то на плагиат смахивает...
73! R0MZ
25.10.2021, 08:41 #18Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Индуктивность анодного дросселя для схемы усилителя с последовательным питанием анодной цепи лампы находится в пределах 60 ... 80 мкГ.
Резонансы этого дросселя находятся не только в диапазоне выше 30 МГц, но и ниже.
Нетрудно посчитать: дроссели, индуктивностью 60, 70, 80 мкГ имеют резонанс ниже 30 МГц. (выделено подчёркиванием)
Это собственный параллельны резонанс.
Но есть ещё последовательный резонанс.
Резонансы на гармониках, как последовательные, так и параллельные.
В схеме, так же, присутствует монтажная ёмкость, которая сдвинет все резонансы дросселя вниз по частоте.Последний раз редактировалось RA1QEA; 25.10.2021 в 08:48.
25.10.2021, 09:39 #19Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Считается ,что для наших целей и 30-40 мкгн, будет достаточно. Резонанс скорее всего будет за нашими диапазонами, и шунтировать выходное R не будет.
При последовательном питании узел не очень критичен к резонансам.
Расчет дело хорошее.
Но если считать по вашей программе то дроссель 64 мкг от Р-140 будет иметь скорее всего резонанс где то около 12 мгц.
Тем не менее Р-140 работает во всем диапазоне от 1.5 до 30 мгц . И дроссель с подобным резонансом в ее рабочем диапазоне,
ей не мешает.Владимир
25.10.2021, 09:58 #20Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Напишу как Вы (ничем не подтвердив).
Считается, что реактивное (индуктивное) сопротивление анодного дросселя в усилителе мощности должно быть в 10-ть раз больше сопротивления нагрузки.
Так вот при "ваших" 30 мкГ, индуктивное сопротивление дросселя на частоте 1,8 МГц получится 339,29 Ом.
Разделите-ка на 50 Ом - 6,7858 раза.
Что-то ваши дроссели не укладываются в эти показатели.
R3AAA, вопрос к Вам: "Так почему-же разработчики той-же Р-140 не удосужились применить анодный дроссель 30 ... 40 мкГ, а применили дроссель с индуктивностью 64 мкГ?"
Ведь Вы приводите данные дросселя Р-140 равным 64 мкГ.
25.10.2021, 09:59 #21Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Последний раз редактировалось R3AAA; 25.10.2021 в 10:07.
Владимир
25.10.2021, 10:12 #22Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это если придерживаться теории "не учитывания " влияния дросселя. На самом деле индуктивность дросселя может быть ЛЮБОЙ(даже ноль), только тогда надо считать ВСК не как П-контур а как более(или менее) сложную...
П-контур это и есть обыкновенный контур. соответственно подавление гармоник у него не хуже и не лучше.. а вот если индуктивность дросселя будет существенно меньше 10 крат, то тогда мОжно расчитывать на лУчшее подавление гармоник...Последний раз редактировалось R3DE; 25.10.2021 в 10:19.
25.10.2021, 10:48 #23Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
R3DE ......П-контур это и есть обыкновенный контур. [/QUOTE]
Катушка и конденсатор это обыкновенный контур. Не стану спорить.
Но , как пример. В зависимости от взаимного расположения в схеме, эти две детали могут быть или как ФНЧ или как ФВЧ.Владимир
25.10.2021, 11:05 #24Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вы правы. Но согласитесь - способ частичного( емкостного или индуктивного) включения нагрузок в контур влияет на АЧХ , где то( на ближайших гармониках) выиграете , а дальше проиграете , или наоборот, то есть нельзя сказать что этот вариант однозначно лучше или хуже, зависит от исходных требований что собственно хотите... точно лУчше может быть только при увеличением порядка фильтра.
Последний раз редактировалось R3DE; 25.10.2021 в 11:12.
25.10.2021, 12:30 #25Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
Заинтриговала сама идея построения УМ. А если подсунуть сюда пару ГК-71? Накальник только "приготовить" правильно. Что бы изоляция на -3 кв смотрела свысока...
25.10.2021, 13:18 #26Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Для начала можно попробовать на двух 6П45С
UA4SZ
26.10.2021, 08:32 #27Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Что за правила такие?
Где эти правила прописаны?
Вы мощность в мегаГерцах измеряете?
Это предложение, написанное Вами, совершенно не понятно.
Вы рассмотрите схему Р-140, включив переключатель на первый (1, 5 ... 3 МГц) диапазон, и найдёте некоторые неувязки.
Допишите, что "сложную"?
26.10.2021, 19:19 #28Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Для вас новичка объясню .Или косящего под
Не нарушать правила,это не работать на 1.8 Мгц с усилителем .10 вт.Достаточно с избытком мощности трансивера.
Для этого случая достаточно усилитель с диапазонам 3.5-30мгц.
Та часть коротковолновиков кто участвует в соревнованиях может использовать по правилам 500 вт! Для них и схемы усилителей с диапазоном 1.8-30мгц.
Но это по правилам.ПРАВИЛА,чтобы вам было понятно,нужны,чтобы было право. В данном случае ,ПРАВО использование повышенной мощности !Владимир
27.10.2021, 08:58 #29Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вы не ответили на первый вопрос.
И на второй вопрос – тоже.
Для вас новичка объясню .Или косящего под него:
"В данной теме речь не идёт о усилителе (конкретно) на диапазон 160 мтр, то есть, не о QRP (10 Вт).
А речь идёт о QRO (1000 Вт)."
И вообще: "Потрудитесь излагать свои мысли грамотно".
Если Вас интересует новичок ли я как коротковолновик, то загляните в базу данных на сайтах qrz.ru или qrz.com.
А радиолюбитель – с 11-ти лет.
Если Вас интересует новичок ли я в создании усилителей, то и-нет Вам в помощь.
27.10.2021, 09:29 #30Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,919
- 548
- 991
НАЧАЛОСЬ ...
45Спасибо
