Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 87
Тема: Очень простой УМ на 3-х-6-ти лампах ГУ-50.
  1. #46
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    566
    136
    129
    .дополнение к сообщению #44....да ещё-параллельно сетевой обмотки нужен кондёр=2,2мкф-для компенсации реактивной составляющей по сети 220в....
    ...разумеется и предохранитель и выключатель сети должны быть....
    .....да и изолирование переменного кондёра -та ещё возня...
    ---заслуживает внимание :-уравнивание потенциалов между катодом и накалом -за счёт средней точки накалов соединённой с минусовой шиной питания катода=это следует взять на вооружение при таком построении схем...
  2. #47
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ещЁ...-для более высоких гармоник Пконтур выраждается в практически емкостной делитель, ...
    Докажите, что П-контур выраждается (вырождается) в ёмкостной делитель для высших гармоник излучаемого сигнала.
    Откуда появились в вашей голове такие мысли?
  3. #48
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    #38 Схема……UY3IG….всего лишь технические мысли в слух выложенной схемы, тем более что Вы автором схемы не являетесь, .
    RD7M, (технический мыслитель), а как быть вот с этим?
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    RA3DQP ... Делал такой усилитель мой товарищ. Вместе настраивали. ...
    И так схема:-1)… Лампы 6п45с имеют выходное сопротивление 500 Ом каждая, а две в параллель 250 Ом….
    Режимы ламп выбраны согласно схеме Г. Иванова (RA3AU, «Радио № 3 1985 год).
    Если применить методику расчёта П-контура от А. Кузьменко (RV4LK), то от Roe = Ua*0,576/Ia (600 * 0,576 / 800 = 432 Ома.
    И это для 2-х ламп.
    … 2)-выходная ёмкость каждой лампы=20пф ……
    Как всегда, создаёте себе проблемы.
    Прочтите вот это. W. Scherer (W2AEF) «The Galaxy 2000+ Linear Atnplifier». После прочтения статьи Вам не захочется обсуждать большую выходную ёмкость ламп.
    … 5) дроссели в накале-их функция-закрыть утечку ВЧ с катода на накал и на землю/общий провод-
    что мы видим в схеме-дроссели включены только в крайние цепи накалов, но ведь ВЧ пойдёт и по другим цепям накала(на средний вывод) и на кондёры 0,01 , …
    Это Вы видите в схеме. Доложите конкретно, по каким именно цепям пойдёт ВЧ ток с накала на корпус?
    Вы увереныв том, что 5-я ножка одной лампы 6П45С и 4-я ножка другой лампы 6П45С, соединены с анодным источником питания -600 В?
    Вы не видите, что нити накала ламп включены последовательно?
    Вы не видите, что нити накала ламп питаются ~12,6 В?
    … чтобы закрыть утечку ВЧ через накал-необходимо ещё установить два дросселя в цепи накалов идущих на среднюю точку накальной обмотки ….
    RD7M, (технический мыслитель), из каких соображений Вы исходите? Поясните.
    И вообще. Накальную обмотку трансформатора можно оторвать от анодного источника питания -600 В напрочь.
  4. #49
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    [B]---заслуживает внимание :-уравнивание потенциалов между катодом и накалом -за счёт средней точки накалов соединённой с минусовой шиной питания катода= ...
    Накальную обмотку трансформатора, его среднюю точку, можно оторвать от анодного источника питания -600 В напрочь.
    И никакого выравнивания потенциалов между катодом и накалом не требуется.
  5. #50
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Цитата Сообщение от RW0IW Посмотреть сообщение
    Не плохо бы в конце дать ссылочку на первоисточник идеи
    Автор Марчелло (позывной уж не припомню) из Италии, затем была публикация Владимира RD7M. Тогда эта схема не впечатлила....
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Сомнительная простота передатчика.
    Упростили аноднуую цепь, зато, усложнили накальный тр-р , да и сигнальный, по входу, изолировать нужно СИЛЬНО
    Требует только хорошего накального тр-ра (найти или намотать не проблема).... Не надо высоковольтных разделительных емкостей (это и лучшая работа)...
    Сейчас делается зимний проект на 6-ти ГУ-50 с заземлённым анодом...
    TNX RD7M !
  6. #51
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    По мотивам данной темы и я решил закончить свой долгострой.
  7. #52
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
  8. #53
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
  9. #54
    QRPP
    04.12.2021
    40
    TNX RD7M !
    как понять с заземленным аодом?????????????
  10. #55
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Имеется в виду, что анод соединён с шасси по постоянному току, а так то, это схема с общими(заземлёнными) сетками.
  11. #56
    09.03.2008
    188
    113
    TNX RD7M !
    Приветствую !
    Как Ваш "зимний" проект на 6-ти ГУ-50 ?
  12. #57
    10.06.2013
    808
    693
    697
    Юра, привет!
    На днях, в эфире, слышал радиолюбителя
    работающего на 8-ми ГУ-50.
    73! Юрий
  13. #58
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от RX6CM Посмотреть сообщение
    Юра, привет!
    73! Юрий
    На 160 наверное. Ну, максимум, на 3МГц.
  14. #59
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Нет причин не работать.
    1000в. 0.9а 50вт вход, 600вт выход, 29мгц, 50ом входное.
    Всё уже давно обсчитано и практически людьми опробовано не единожды.
  15. #60
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Когда то ... лет дцать назад... тоже были идеи на штуках от десяти... УРУ... без трансформатора....без ВКС... сразу в кабель.... вседиапазонный ( ну почти)...и антенну "Ромб"...
    По прикидкам - всё складывалось идеально .
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  3. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  4. ТАН-132 для УМ на ГУ-50
    от RX3APL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 14:01
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
