Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 87
Тема: Очень простой УМ на 3-х-6-ти лампах ГУ-50.
  1. #31
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Вот с чего это началось:
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    ... Поэтому отсутствует непростой дроссель, без резонансов ! ...
    Считается ,что для наших целей и 30-40 мкгн, будет достаточно. ...
    И далее, по тексту.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Подобная схема на двух 6П45С была опубликована в одном из журналов Радиолюбитель. Поиском так и не смог найти. Автор ранее публиковал статью о УМ с заземленной экранной сеткой. Название что-то такое было - "УМ КВ диапазона с заземленным анодом" .Там выходная КС была сделана не так - безо всяких дросселей. МОжет кто помнит ту статью и где ее можно найти?
  3. #33
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    П-контур это и есть обыкновенный контур. соответственно подавление гармоник у него не хуже и не лучше..
    Не совсем. Таблица из книги Бунина Яйленко.
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы слишком верите всему что написано, а надо думать, цель данной таблицы показать частный (упрощенный)случай фильтрации второй гармоники, для других более высоких эТа формула не работает поскольку эквивалентная схема другая.
  5. #35
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Приведите свои исследования, раз вы не просто смотрите, а еще и думаете. Просто написать мало. "Основы радиотехники" Изюмов, Линде, такого же мнения насчет лучшей фильтрации П-схемой придерживаются.
  6. #36
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Эта?
    Удовенко_2х6П45С_Усилитель мощности КВ радиостанции с.doc
  7. #37
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Какая работает..?????....Можете показать, что работает лучше П-звена в ламповом выходном каскаде..???..про ПЛ-звено и так ясно, это частный случай П-звена......Что ещё..?
  8. #38
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RA3DQP Она, она... Спасибо большое вам!
    ВОт. И никаких дросселей ни плохих ни хороших. Делал такой усилитель мой товарищ. Вместе настраивали. Работал прекрасно.
  9. #39
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вы не ответили на первый вопрос.
    И на второй вопрос – тоже.
    1 Почему в Р-140 используется 64 мкг я писал. Посмотрите внимательно. Совет. Возможно вам необходимо использовать очки.
    2 Где вы видели в моих постах фразу что мощность я рекомендовал измерял в Мгц. Читайте совет 1.
    3 Ну если вы не новичек то значит , второе.
  10. #40
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Какую Р получили по диапазонам?
  11. #41
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    ..Что ещё..?
    ещЁ...-для более высоких гармоник Пконтур выраждается в практически емкостной делитель, что тоже конечно уменьшает их уровень но не того порядка что при"нормальной" фильтрации..
    можно и еще "ещЁ" но это уже сами..Хи
  12. #42
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Сомнительная простота передатчика.
    Упростили аноднуую цепь, зато, усложнили накальный тр-р, да и сигнальный, по входу, изолировать нужно СИЛЬНО. А там, ещё, вылезут дроссели по накалу...
    А сам усилитель... те же Фаберже...
  13. #43
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Да особо без разницы, в этой схеме можно и плюсом питать, никакого упрощения нет, количество деталей тоже самое. На выходе простой параллельный контур с ёмкостным делителем, коэффициент фильтрации гармоник маленький.
  14. #44
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    #38 Схема……UY3IG-моё сообщение к Вам не относится-не отвечайте…не чего личного….всего лишь технические мысли в слух выложенной схемы, тем более что Вы автором схемы не являетесь, .
    И так схема:-1)на выходе параллельный контур—согласно ,,справочника радиолюбителя конструктора,,изд. третье, переработанное и дополненное 1983г стр.279 таб.7.1 и стр.280 таб. 7.2
    Лампы 6п45с имеют выходное сопротивление 500 Ом каждая, а две в параллель 250 Ом….параллельный выходной контур в ,,горячей,, точке (где подключены аноды) имеет входное кОмы…таким образом килоОмный контур зашунтирован выходными 250 Омами ламп с понятными последствиями….
    …аноды ламп нужно подключать к примерно 1/3 витков L2 от заземлённого края катушки….
    2)-выходная ёмкость каждой лампы=20пф и того 40пф+24пф(минимальная ёмкость переменных кондёров)+10пф(ёмкость монтажа) и того 74пф-начальная(минимальная) ёмкость входящая в параллельный контур—сколько же будет витков в катушке на 29мГц? 2-3 да и ещё зашунтированные 250 Ом ламп—если конечно УМ только на НЧ бенды, то с суммарным количеством пф можно не заморачиваться (но аноды всё таки подключать на 1/3 отвод у L2)
    3)-заземлённые сетки= токи ВЧ с сеток(как в прочем и токи других цепей/контуров ) должны замыкаться-так строятся все цепи-токи приходя от источника и возвращаются в него же.. таки куда пойдут токи сеток?...если блокировочные кондёры по 0,01 аж в высоковольтном выпрямителе(эти кондёры автор установил в выпрямителе для других целей не для блокировки токов сеток))-туда и побегут чтобы через них замкнуть свой путь, так как нет блокировочного кондёра для них у ламп….для примера:-а если блок питания в другом корпусе и аж под столом, то ВЧ токи будут гулять по этим проводам в несколько метров-а это путь к самовазбуду УМ---поэтому блокировать ВЧ ток сеток нужно у ламп установкой блокировочного кондёра.
    4) катод-транс на феррите в катоде-это подмагничивание током катода-не смертельно, но нужно увеличивать сечение сердечника и делать зазор….можно обойтись обычным дросселем а раскачку подавать через кондёр на катод-п контура по входу есть..
    5) дроссели в накале-их функция-закрыть утечку ВЧ с катода на накал и на землю/общий провод-
    …что мы видим в схеме-дроссели включены только в крайние цепи накалов, но ведь ВЧ пойдёт и по другим цепям накала(на средний вывод) и на кондёры 0,01 , опять же установленные в высоковольтном выпрямителе и замкнёт утечку ВЧ на массу-что не желательно-следовательно дроссели не выполняют свою функцию…
    ..чтобы закрыть утечку ВЧ через накал-необходимо ещё установить два дросселя в цепи накалов идущих на среднюю точку накальной обмотки….или вообще отказаться от дросселей в накалах (потери не большие-если с дросселями в накалах выход 300Вт, то без оных 280Вт-в эфире такую разницу не заметно)
    6) так как лампы чаще б/у да и ещё падение на накальных дросселях, то напряжение накалов надо завышать на 1,5-2 вольта…..я подавал аж 9 мощность возрастала в два раза –разогретый катод лучше излучает чем холодный ХИ)….да и на ГУ50 тоже надо до 14-15 вольт..
    PS мысли в слух для всех, для осмысливания и понимания…и не более…
  15. #45
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    1. Я не НОВИЧЕК и не НОВИЧОК.
    Ваш совет о ношении очков примените к собственным глазам и голове.
    2.
    Это "считается" ... ps А если от 1.5 мгц ,как Р-140 ,то как раз 64 мкг ставить нужно.
    Где ответ? Или этот ответ звучит так: "Это "считается"?
    3.
    Это "считается", относится к усилителям где по правилам не принято превышать положенную мощность, то есть 3.5-30 мгц. ...
    Вы не рекомендуете, а сами измеряете мощность в мгц.
    Повторю ещё раз.
    Вы сами разберитесь в том, что сами написали и, при этом, не забудьте одеть очки.
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1836876
    ... а надо думать, цель данной таблицы показать частный (упрощенный)случай фильтрации второй гармоники, для других более высоких эТа формула не работает поскольку эквивалентная схема другая.
    Внимательней взгляните на таблицу.
    Найдёте n2 - где n номер гармоники.
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  3. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  4. ТАН-132 для УМ на ГУ-50
    от RX3APL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 14:01
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
