11.04.2026, 13:41 #436
Даже с учетом низкой теплопроводности пластмассы- отвод тепла от корпуса безусловно есть. Задача верхнего радиатора, снять тепло с ушей крепления, то есть, всё с того же теплоотвода транзистора. А за одним выравнять температурную характеристику, на датчиках и естественно самом транзисторе.
11.04.2026, 18:42 #437Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
11.04.2026, 19:28 #438модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,958
- 17085
- 1896
11.04.2026, 19:57 #439Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
какие жуткие страсти рассказывают ))
эксплуатирую только транзисторные усилители с 2011 года.
самый лучший что был в эксплуатации - это Expert 1K-FA.
Да , на крышке усилителя можно было кофе подогревать, но при этом усилок держал несущую непрерывно около 7-8 минут на полном максимуме 1200W
После достижения 80гр. по показометру усилок сбрасывал мощу до 600W и на этой моще несущую мог держать круглыми сутками.
Отслужил у меня более 10 лет, очень жалею что продал.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.04.2026, 20:11 #440Very High Power
- 02.11.2008
- 1,664
- 646
- 181
В Р140 Гу-43 держит телетайп 24 на 7. Мощность не менее 1 кВт
Создаётся такое впечатление, что после навязчивой рекламы волков и х6100. все переключились на транзисторные усилители.
Ладно, волка и х6100 можно втюхать начинающему. Но, транзисторные усилители более 500 ватт начинающие редко покупают.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
11.04.2026, 20:26 #441Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
надо быть полным одаренным , чтобы эксплуатировать удаленно ламповый усилок с напряжениями от 3кВ без присмотра в загородном доме )
ну и если одаренности хватило, то через полгода такой эксплуатации надо новую лампу втыкать .
а через полгода еще одну )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.04.2026, 20:36 #442Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
Так разрабатывали инженеры,вот и надежность.
У человека усилитель-2 паллеты по 650 ватт,выдают почти полтора килО (на луне ессно).Качество-любой производитель отдыхает,нет никакой экономии ни в меди ни в люмине..."Прижмурился" один транзистор на ровном месте,поменяли,настроили-теперь 600 ватт в антенну и нуегонафиг эти квесты.LDMOS вещь в себе,процессы приводящие к краху молниеносны.Единственно,что помогает-прочесть "Отче наш" перед включением
Ну почему же,у Дмитрия UA3PTW ламповый "лунный" усилитель,стоит в пристроечке около антенны.Шарабанит так,что...В SSB спокойно можем болтатьRW6HM
11.04.2026, 20:41 #443Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
11.04.2026, 20:49 #444Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
11.04.2026, 21:20 #445Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
11.04.2026, 21:25 #446Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
11.04.2026, 21:35 #447Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
11.04.2026, 23:46 #448Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
вот изза этого вы и думаете , что он (KL500) неубиваемый ))) БП наверное ампер на 25-30 . Это его ещё как то спасает . поставьте туда БП на 100А , и труба ему будет , синий туман ))) Транзисторы там биполярные SD1446/4шт ,70вт штука .
И защит в нём нет никаких , даже тупо датчика КСВ нет . И даже нет там простейшего ФНЧ на 30мгц .
В некоторых ещё и феррит в трансформаторах с низкой проницаемостью , которого недостаточно для НЧ бэндов . Для законной работы там надо делать фнч на каждый диапазон . Ибо вы будете мешать своим собратьям соседям , работающим выше на кратном диапазоне .
Короче , это полуфабрикат для конструирования )))
12.04.2026, 07:42 #449
ЕВ1200 вариант исполнения по всей видимости из первых. Я у радиолюбителя с рук брал усилитель.
Юрий, я заметил вы не приводите ни каких конкретных данных к своим выводам. Что значит околонулевая? Приведите цифры замеров, или расчетов. А то создается впечатление, что производитель усилителя полный дилетант. Понравилась ему красивая пластина, (согласно ваших выводов) он поставил ее сверху транзистора не проводя ни каких расчетов.
Нашел фото. Прилагаю к вашему вопросу.
Вчера немного занят был. Не до расчетов было. Отвечаю цифрами на Ваши утверждения.
Эффективный алюминиевый радиатор с площадью 2000 см2 весит в пределах 1.2 кг. Этого более чем достаточно, для киловатта мощности. Вентилятор считаем стандартный 1 м/с. Объем, около 28 м3/ч.
Я понимаю что Вы в некоторой степени утрируете, всё-же, предлагаю озвучивать более близкие к реальности цифры.
12.04.2026, 07:59 #450Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,730
- 10219
- 5485
А какие транзисторы установлены в EB1200?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
162Спасибо
