Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 20232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 457
Like Tree162Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #436
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    От корпуса она ничего не отведет,кристалл под крышкой,просто красивое крепление.
    Даже с учетом низкой теплопроводности пластмассы- отвод тепла от корпуса безусловно есть. Задача верхнего радиатора, снять тепло с ушей крепления, то есть, всё с того же теплоотвода транзистора. А за одним выравнять температурную характеристику, на датчиках и естественно самом транзисторе.
  2. #437
    12.08.2008
    298
    312
    41
    По сравнению с тем что "оттягивает" на себя вся медяха-на уровне погрешности.Это как тормозить на машине кроме основных тормозов высунув ботинок-дым из под подошвы будет,но эффективность околонулевая.12 мм медь марки М1 и 150х100 мм-отныне и во веки веков.
  3. #438
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    И еще дополнение. Сверху транзистора еще одна медная пластина приложенная к корпусу транзистора и связанная с основным медным шасси.
    То есть, дополнительный отвод тепла от корпуса и непосредственно от подложки кристаллов.
    Простите, это в каких усилителях вы видели?
    Я свой ЕВ500 открывать не хочу, на гарантии еще
  4. #439
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    какие жуткие страсти рассказывают ))
    эксплуатирую только транзисторные усилители с 2011 года.
    самый лучший что был в эксплуатации - это Expert 1K-FA.
    Да , на крышке усилителя можно было кофе подогревать, но при этом усилок держал несущую непрерывно около 7-8 минут на полном максимуме 1200W
    После достижения 80гр. по показометру усилок сбрасывал мощу до 600W и на этой моще несущую мог держать круглыми сутками.
    Отслужил у меня более 10 лет, очень жалею что продал.
  5. #440
    02.11.2008
    59
    1,653
    643
    180
    В Р140 Гу-43 держит телетайп 24 на 7. Мощность не менее 1 кВт
    Создаётся такое впечатление, что после навязчивой рекламы волков и х6100. все переключились на транзисторные усилители.
    Ладно, волка и х6100 можно втюхать начинающему. Но, транзисторные усилители более 500 ватт начинающие редко покупают.
  6. #441
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    надо быть полным одаренным , чтобы эксплуатировать удаленно ламповый усилок с напряжениями от 3кВ без присмотра в загородном доме )
    ну и если одаренности хватило, то через полгода такой эксплуатации надо новую лампу втыкать .
    а через полгода еще одну )
  7. #442
    12.08.2008
    298
    312
    41
    Так разрабатывали инженеры,вот и надежность.
    У человека усилитель-2 паллеты по 650 ватт,выдают почти полтора килО (на луне ессно).Качество-любой производитель отдыхает,нет никакой экономии ни в меди ни в люмине..."Прижмурился" один транзистор на ровном месте,поменяли,настроили-теперь 600 ватт в антенну и нуегонафиг эти квесты.LDMOS вещь в себе,процессы приводящие к краху молниеносны.Единственно,что помогает-прочесть "Отче наш" перед включением
    Ну почему же,у Дмитрия UA3PTW ламповый "лунный" усилитель,стоит в пристроечке около антенны.Шарабанит так,что...В SSB спокойно можем болтать
  8. #443
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    это ключевой показатель, если что ...ттт... то и фиг с этой антенной и пристройкой к антенне )
  9. #444
    12.08.2008
    298
    312
    41
ID:	381192 Это дистанционка на компе (можно удаленно соотв.)Наши "лунатики" ставят,на Ардуине.Там секвенсор и много чего еще.Тож товарищ агитирует поставить этот контроллер,но природная лень сильнее меня...Все на проводах по старинке
  10. #445
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    там же дубовые мосфеты MRF150х6шт . Поэтому такая живучка . площадь пятки у одного 1квт ЛДМОС наверное даже меньше , чем у пары МРФ150 )))
  11. #446
    12.08.2008
    298
    312
    41
ID:	381193Плата контроллера,ограничители BTS стоят,плата Ардуино Мега втыкается прямо в плату,заливаем скетч и вперед,хошь вайфай,хошь так...Надо вкрячивать кучу датчиков в уже рабочий усилитель,но как всегда-то экспедиция,то лень
  12. #447
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Вот совершенно не интересовался какие транзисторы в KL-500.
    KL-500 усилок вообще не убиваемый - жрет 100W на вход легко, только БП уходит сразу в защиту )
  13. #448
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    вот изза этого вы и думаете , что он (KL500) неубиваемый ))) БП наверное ампер на 25-30 . Это его ещё как то спасает . поставьте туда БП на 100А , и труба ему будет , синий туман ))) Транзисторы там биполярные SD1446/4шт ,70вт штука .
    И защит в нём нет никаких , даже тупо датчика КСВ нет . И даже нет там простейшего ФНЧ на 30мгц .
    В некоторых ещё и феррит в трансформаторах с низкой проницаемостью , которого недостаточно для НЧ бэндов . Для законной работы там надо делать фнч на каждый диапазон . Ибо вы будете мешать своим собратьям соседям , работающим выше на кратном диапазоне .
    Короче , это полуфабрикат для конструирования )))
  14. #449
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    ЕВ1200 вариант исполнения по всей видимости из первых. Я у радиолюбителя с рук брал усилитель.
    Юрий, я заметил вы не приводите ни каких конкретных данных к своим выводам. Что значит околонулевая? Приведите цифры замеров, или расчетов. А то создается впечатление, что производитель усилителя полный дилетант. Понравилась ему красивая пластина, (согласно ваших выводов) он поставил ее сверху транзистора не проводя ни каких расчетов.
    Нашел фото. Прилагаю к вашему вопросу.
    Радиатор для усилителя выбирается так-Если уронил на ногу и на другой день на костылях с переломом костей ступни рассекаешь-вот это самый сенокос.Если уронил и захромал заматюкавшись-значит маловат будет.
    Вчера немного занят был. Не до расчетов было. Отвечаю цифрами на Ваши утверждения.
    Эффективный алюминиевый радиатор с площадью 2000 см2 весит в пределах 1.2 кг. Этого более чем достаточно, для киловатта мощности. Вентилятор считаем стандартный 1 м/с. Объем, около 28 м3/ч.
    Я понимаю что Вы в некоторой степени утрируете, всё-же, предлагаю озвучивать более близкие к реальности цифры.
  15. #450
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    А какие транзисторы установлены в EB1200?
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
