О тож. Получил?
Не лезь, когда Академики спорят.
А то на всех калашного ряда может не хватить. :)
Если шина соединена с корпусом в нескольких местах - то текут, только разные. Эквивалентная схема - два параллельно соединенных резистора. Далее закон Ома.
Кроме перечисленных емкости, индуктивности и нагрузки есть еще генератор (лампа) и входные цепи. Они тоже должны быть подключены к шине. И входной разъем тоже должен быть подключен к шине. Понятно, что это очевидно, но если начали перечислять, то уж до конца.
А по поводу точки заземления шины непонятно - то мешает, то не мешает. Определиться надо бы. :)
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1445140 Обратите внимание на входной разъем.
Наглядный и яркий пример троля и флудера в одном флаконе. Скучно? Да?
Если да? То пожалуйста, по делу. А нет, избавьте нас от всякой ерунды. Мы будем Вам очень признательны. Спасибо за понимание.
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1456177 - PSE грамотное техническое обоснование, только и всего.
Кстати, изоляция 50-ти омных разъемов от корпуса устройств и доведение сигнала от них до "куда надо" коаксиалом, решает множество проблем с самовозбуждением, пробитием и "синим пламенем"...
Уважаемый EW6FL, Вы написали 6 постов. Пытались оспорить написанное мною и другими, уважаемыми конструкторами. Но, главное, непонятно, совершенно непонятно, что Вы хотели донести до нас, соглашаясь с тем, что написал я и наши коллеги ранее.
Не мешает!
Определяйтесь, только подольше.
Если очевидно - то для меня, тем более.
А расстояние шины от корпуса должно быть достаточным, но небольшим!:s7:
Грамотное техническое обоснование? А вы поймёте?
Вам уже объясняли: Шина для замыкания токов ВКС. И никаких там двух резисторов с законами Ома.
Токи в индуктивной и ёмкостной цепях большие. Чтобы они шли не по (кто говорил: алюминий, окислы, плохие контакты...)непонятно где, потому и ШИНА, потому и ШИРОКАЯ, потому и МЕДНАЯ, и, потому же до самого антенного разъёма. По большому счету - неважно, где она будет заземлена. Большой роли не играет, но лучше у антенного разъёма. Туда, ведь ещё и статика стекает. Цель: ВЧ токи ВКС и нагрузки должны (по максимуму) идти НЕ ПО ШАССИ, или корпусу.
В схеме с ОК - на эту же шину и катод. ВКС подключена к лампе, между катодом и анодом. Или Вам ещё про ёмкость экранной сетки рассказать.
Входной разъём. Смысл тот же, но токи там текут сеточные, или катодные, а, вернее - и те и другие. Это своя цепь, и выходным токам там делать нечего. У добрых людей - и там шина. СВОЯ.
А то, что по постоянному току они обе контачат с корпусом - действительно никому не мешает. Если хотите - можете изолировать. Кстати, так иногда и делают.
Почитайте, почему аудиофилы тоже соединят цепи входа и выхода в одной точке. Потом нам расскажете! У них есть похожие проблемы, правда с фоном переменного тока, но и с самовозбуждением.
Вот и устойчивость систем...
Совершенно верно, - шинка и шасси подключены параллельно и токи по ним текут обратно пропорционально их сопротивлениям. удельное сопротивление меди (шинка) меньше примерно в 1,5 раза чем алюминия шасси, но вот сечение шасси как минимум на два порядка больше сечения шинки, значит сопротивление шасси будет намного меньше сопротивления шинки, - так где потечет львиная доля тока по шинке или по шасси !!??
Вот у меня корпус усилителя сварной из алюминия толщиной 4 мм, с таким корпусом шинки нужны как зайцу стопсигнал.:s11:
Вот именно ток потечет по пути наименьшего сопротивления, а сопротивление алюминиевого шасси (из него как правило изготовлены большинство корпусов) намного меньше !
При наличии шины, по ней потечет только часть тока. Человека можно обмануть ,- физику нет.....:)
Разумеется знаю, но вот эффект от "посеребренности" на КВ ничтожный.
Люди ни во что не верят так твердо, как в то о чем меньше всего знают.
Шинки полезны только в некоторых случаях (стальное шасси, собранное на винтах если есть опасность коррозии, или же сделанное из диэлектрика)......
ПО ШИНКЕ!
Ну да! И болтики все...без пропайки...
Но только...проектируют передатчики под ЛЮБОЙ корпус, или ЛЮБОЕ его состояние, крашеное шасси, анодированное или посеребренное ... ага, разный подход. А под разъёмом окисел...а в панели - отверстий миллион-до-неба. А в них стальные винты, даже если с лужеными шайбами.
Дык, это хорошо, что у Вас сварной корпус..., но не убедительно!
В Р-140, блин, всё на болтиках. Да ещё разные металлы. А шину видели? А конденсаторы ВКС ВСЕ на шине!
Меня, как-то, в юности, пустили внутрь вещательного передатчика.
Во, где интересно! Мало того, что все шкафы плетёнкой соединены, в ВЧ части - трубы посеребренные. И ШИНЫ! Кое где - по воздуху.
Разумеется корпус очень хороший, сделать такой проблемы нет, сварка с среде аргона не дефицит..
....а убедительно то, что никаких проблем с усилителем нет и шинки ему совсем без надобности....как и изоляция разъемов от корпуса....
Р-140М стоит у меня в шеке, так, что рассказывать о ней не надо :rolleyes:
А шинки применяются именно потому, что шасси Р-140 собрано на болтах (винтах) и в жестких климатических режимах эксплуатации невозможно гарантировать отсутствие коррозии в этих соединениях шасси и как следствие ухудшение контакта, вот тогда шинки и сыграют свою роль.:)
В вот тепличных домашних условиях опасности коррозии практически нет....
Удалено, флуд.
