Страница 19 из 55 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #271
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А неужели у вас в Одессе еще не наладили производство ламп,
    Для Одессы это мелко. "Это не Фонтан"(с).
    Другое дело производство черной зернистой икры из глаз тюльки... Хоть какой то навар
  2. #272
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Я еще добавлю. Точка соединения изолированной "земляной"шины должна быть у выходного, антенного разъема. Это идеальные условия для нормальной работы ВЧ усилителя.
    Т.е. корпус входного ВЧ разъема усилителя изолируется от корпуса РА? И на какое расстояние нужно относить шину от корпуса для создания " ....идеальные условия для нормальной работы ВЧ усилителя"?
  3. #273
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Ток (в том числе и ВЧ) течет по пути наименьшего сопротивления. При наличии медной шины (достаточно широкой, с минимальной индуктивностью) все токи будут растекаться по ней. А с корпусом усилителя (для постоянного тока и экранировки) шина будет соединена около разъема.
    Автор топика использует для монтажа фольгированный текстолит, что тоже создает достаточно оптимальное растекание токов.
  4. #274
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Ток (в том числе и ВЧ) течет по пути наименьшего сопротивления...
    достаточно оптимальное растекание токов....
    А им и не нужно никуда растекаться. А то, затекут, куда не надо.
    Пути понятны : Ёмкости, индуктивности, нагрузка. (всё в куче - ВКС).
    А по шасси им бродить вредно.
    Даже аудиофилы об этом знают.
  5. #275
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    802
    880
    437
    В блоке ум Р-140 ,который делали инженера и КБ в СССР есть земляная шина.
    И вообще он сделан идеально с точки зрения усилителестроения.
    Достойный пример для понимая-как нужно все монтировать и расположить элементы.
    Но нет,в 21 веке находятся люди с "новыми схемными решениями",которые говорят что шина не нужна)))
    Хочется сказать-
  6. #276
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Но нет,в 21 веке находятся люди с "новыми схемными решениями"...
    а ещё, в учебниках целые главы были посвящены сложению мощностей выходных каскадов.
    А тут: накал "щелкнул"... мало - два, ещё мало - четыре...
    "Даже у очень сложной задачи, всегда есть простое, буквально, на поверхности лежащее решение.
    Оно ВСЕГДА НЕПРАВИЛЬНОЕ." (С). Не знаю - кто сказал...
    Вот и чешем затылок...
  7. #277
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Медная (латунная) шина используется для того, чтобы снизить потери. Если у вас корпус из алюминия ( дюраля и т.п.) скручен, то в местах соединения листов имеется переходное сопротивление, обусловленное пленкой оксида алюминия Al2O3. Алюминий на воздухе сразу окисляется. Поэтому медь и применяют, а не для мифического устранения неустойчивой работы. Чем больше в схеме потери, тем она более устойчива ( в общем случае, экзотические варианты рассматривать не будем). Да и сам алюминий имеет более высокое удельное сопротивление, чем медь.
    Насчет заземления в одной точке. В РА контурные токи самые большие и ничто им помешать существенно не может. А вот микропроцессорную схему с мизерными токами, если она стоит в РА, соединять с общим нужно только в одной точке. Еще и гальваническую развязку входов-выходов сделать с использованием витой пары.
  8. #278
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В блоке ум Р-140 ,который делали инженера и КБ в СССР есть земляная шина...
    ... потому, что Р-140 монтируется в АВТО и рассчитан на эксплуатацию в условиях повышенной влажности неквалифицированным красноармейцем Кердыбабаевым. А если этот усилитель будет стоять на кухне панельной девятиэтажки у КМС СССР и регулярно прогонять воздух по корпусу, то ...
    шина не нужна
  9. #279
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Последнее предложение - не понятно.
    Токи ВКС не текут по шасси, если есть добротный проводник - шина.
    Если по шасси - и при заземлении элементов схемы "где-ни-попадя"... сами говорите - токи большие, сопротивления большие, значит и падения напряжений,... обратные связи... отгадайте, где они отрицательные, а где положительные?
    Не-е-е, не дураки шину прокладывали. Прямо, под выходной разъём.
  10. #280
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Смысл в том, что общий провод микропроцессорной платы должен соединяться с общим РА только в одной точке, чтобы контурные токи не протекали по общему платы. Или непонятно насчет развязки? Если используется гальваническая развязка с использованием витой пары, то на пару наводится синфазная помеха, которая не оказывает влияния на работу схемы. Но это обычно в самом тяжелом случае. Реле также можно рассматривать как развязку. Оба провода свиваются и распаиваются на самой плате. Межу проводами наводка будет равна нулю, т.к. она синфазна. При этом возле реле не соединять один из выводов с общим. Работать может и будет, но помехоустойчивость будет ниже.
  11. #281
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    С этим как бы никто и не спорит, а наоборот.
    К чему этот пионерский ликбез? Да еще с приведением химических формул. Уверен, что все присутствующие об этом хорошо осведомлены не хуже Вас.
    Вот поэтому медь и применяют, чтобы повысить устойчивость усилителя.
    Ух..! А вот это ново. Пожалуйста, поясните.
    Разница, примерно в 2,5 раза и не для кого это не секрет.
    Вы, пожалуйста, разберитесь в том, как распределяются ВЧ токи по "земляной" шине и Вам, очень надеюсь, станет ясно, какой величины ВЧ ток протекает в точке соединения шины с разъемом. Подскажу. Он будет равным току протекающем по центральной жиле фидера антенны.
    Здесь совсем непонятно к чему все это и как токи "земляной" шины микропроцессоров могут повлиять на устойчивость усилителя мощности.
    Сообщение от RV3MS
    Сообщение от RV3MS
    шина не нужна
    Игорь, ты хотя бы понял, что написал? А если это шутка, то хоть смайлик поставь.
  12. #282
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Почитайте на досуге про устойчивость систем. Как пример дроссель в аноде для устранения возбуждения на УКВ. Можете провести лабораторную работу. В автогенераторе зашунтируйте контур резистором маленького номинала и посмотрите будут ли колебания. Баланс фаз и баланс амплитуд о чем нибудь говорит?
    По ВЧ токам на шине вообще ничего не понял. В зависимости от схемы соединения на разных участках текут разные токи. Или я не прав?
    Так что насчет изоляции входного разъема, который нельзя заземлять ( ваша рекомендация заземлять только возле выходного разъема)? И насчет изоляции шины от корпуса? И еще про расстояние от шины до корпуса спрашивал.
  13. #283
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Видимо, Вас, где-то впечатлила... витая пара, и Вы, подражая ТС, будете нам впихивать про синфазные...гальванические...и контурные токи по общему платы.
    Всё же элементарно, Ватсон.
    А туману, тут, и так хватает. И про устойчивость систем тоже.
    А где утверждалось что-н-ть об изоляции входного разъёма?
    UT4FA обстоятельно расписал. Добавить, просто нечего.
    "В автогенераторе зашунтируйте контур резистором маленького номинала и посмотрите будут ли колебания. Баланс фаз и баланс амплитуд о чем нибудь говорит?" Говорит. Говорит о том, что Вы нам втолковываете, на уровне ГПТУ ЖКХ, или кружка Дома пионеров. Ещё - для сержантов войск связи...
    Слабовато, однако!
    А то мы не знаем почему автогенератор прекращает мычать! Говорите - резистор, маленького номинала?
    Ага...Даёшь лабораторную работу!
  14. #284
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Меня очень впечатлил совет UT4FA изолировать шину от корпуса и заземлять ее только возле выходного разъема. Пока ответа на поставленные вопросы я так и не получил. Или может Вы за него ответите?
    А про витые пары и синфазные помехи забудьте.
    DX! 73!
  15. #285
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    DX! 73!
    Забыл.
    Шины в передатчиках, как правило, специально от корпуса не изолируют, потому, что (УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ) токи ВКС не текут по шасси и корпусу. Шина соединяет ёмкости и индуктивности , входящие в ВКС и нагрузку. Именно, чтобы не было токов вне этой цепи. А соединяют её (ШИНУ) в точке, около выходного разъёма. А то, что она через крепёж (бывает) соединена с шасси - так это никому не мешает. Главное - шина до разъёма. Вот и ток в ней -...
    ...Впечатлительный, Вы наш!...
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
