Все новое - это хорошо забытое старое. Поэтому не понятно что вы ждете... Чтобы в таком деле действительно что-то новое сделать, это нужно быть профессионалом как минимум в этом деле.
Все же есть интересные темы .
Например импульсный анодный источник , 2.5-3 кв, 1 а.
На человеческих деталях ,доступный для повторения и надежный.
А эти новшества -это те же яйца из 70-х годов,только вид сбоку)
Хотите сказать,что то что я выложил,для вас уже пройдено?
Так поделитесь опытом реализации,обозначьте плюсы-минусы.
Как работает накал от ИБП?Приходится ли перестраивать ВКС,при отключении накала части ламп? И насколько это вредно для ламп?А то тут мнения разделились.
И про блок индикации прострелов не забудьте.
Ссылочку на автора,или публикацию.
Кстати стабилизатор экранной уже готов.
Даже "уже сомненья гложуть " выкладывать-ли?Там действительно мало новых решений....
Что то проще этой старой схемы пока не вижу...Вложение 207591
P.S. небольшая цитата на ему катода:
"Позитивные (положительные) ионы образуются при ионизации остаточных газов в баллонах ламп (практически полного вакуума достичь невозможно). Высокие анодные напряжения ускоряют образование таких ионов. Пространство у катода, заполненное электронами (электронное облако) препятствует загрязнению катода ионами, “нейтрализуя” их. Когда поверхность катода загрязняется ионами, эмиссия электронов уменьшается.
У вольфрама самая высокая температура плавления среди металлов, превышающая 3600˚ К. Вольфрам может эксплуатироваться длительное время без испарения материала, представляющее главную проблему при эксплуатации ламп (во-первых, обедняется катод, уменьшается его эмиссия, во-вторых, истончается нить накала (в катодах прямого накала), что уменьшает подогрев, за счёт снижения тока накала увеличивается сопротивление нити накала, в-третьих, нить накала перегорает, в-четвёртых, испарённые частицы металла способствуют возникновению прострелов и дуг внутри ламп, что приводит к частичному или полному выгоранию электродов, порче лампы и аварии усилителя в целом). Вольфрам является одним из немногих материалов, которые препятствуют полному выходу электронов в облако внутри лампы. Вольфрамовые катоды не повреждаются при так называемом “обдирании” катода (при чрезмерно больших анодных токах, когда электронное облако бывает практически полностью вовлечено в образование анодного тока) и, как следствие, бомбардировке катода положительными ионами. Этот “иммунитет” к повреждениям означает, что “жизнь” лампы не сократится при чрезмерных анодных токах, работе при недокале катода, как при низком напряжении накала, так и при начале работы сразу, не дожидаясь, пока катод лампы прогреется.
Если катод, изготовленный из материалов, чувствительных к воздействию положительных ионов, будет эксплуатироваться при чрезмерном анодном напряжении или чрезмерном для температуры катода токе катода, то будет наблюдаться недостаток его эмиссии. Поэтому-то лампам с подогревным катодом необходим длительный контролируемый промежуток времени на достижение катодом необходимой рабочей температуры (прогрев), прежде, чем появится (будет включен) ток катода". ...
Давно пора перйти на высокие ИБП в УМах.И дешевле и легче.
Еще лет пять как,где то предлагал концепт-схему.Наверное
в"Источники питания".
Вложение 207603
Выкладываю схему "Стабилизатора экранного напряжения".
Схема максимально упрощена,разумеется не в ущерб надёжности.(Дёшево,надёжно и практично).
Схема отработала в старом усилителе несколько лет,выдержала без ремонта примерно 50 прострелов ламп.
Вложение 207626
Вложение 207610
Выдаёт 760/720/680 вольт 600 ма.
Варисторы и резистор на выход добавлены недавно,до этого и без них работало.
Трансформаторов ,3 шт,(так получилось-просто подходящие по мощности, току и напряжению висели на гвоздике) не обязательно,можно 1 шт.мощный.Его выходное напряжение(по постоянке)должно на 10-20 вольт превышать под (требуемой) нагрузкой желаемое напряжение на выходе.(я грузил лампочками накаливания 100вт ,целых пол-ящика висит на гвоздике в гараже,и уже девать их не куда,перевёл всё освещение на светодиодные).У меня получилось 950 вольт хх ,при токе 600 ма падает до 780 вольт.
Вышесказанное справедливо для получения максимального КПД стабилизатора.Если КПД под 50% и лишние триста ватт на радиаторе транзистора и резистора сильно не напрягает,то можно подавать и 1100 вольт на вход,а снимать 600 вольт,как в некоторых схемах,гуляющих по интернету.
Резистор 100 к в затворе установлен "на всякий случай".Применение его полностью защищает стабилитроны (а их тут 20 штук+гемор с заменой) от пробоя при авариях и пробоях.На работу стабилизатора ни как не влияет(проводился эксперимент с его замыканием).
Регулирующий транзистор с максимальным током 20 ампер,выдерживает КЗ,если не ставить большие конденсаторы.У меня первоначально стояли (общая С) 300 мкф,сейчас снизил до 75 мкф.Это тот случай,когда не работает правило"Ёмкости много не бывает".Менять w18nk80z на другой не советую,более слабые сгорали при прострелах,если только на более мощный,то можно.В перспективе хочу установить ещё один в параллель.
Стабилитрон в затворе скорее всего не нужен.
На входе 220 вольт установлена защита- обычный автомат ВА47-29 на ток 2 ампера(подключено к общей системе "плавного пуска").Если любите настраивать в режиме "тональника"( я настраиваю всегда только точками),или работаете в цифре,то автомат нужен на ток не менее 3 а.
Резистор 50 ом желательно заменить на меньшего номинала(и применить вместо резисторов галогеновые лампы типа 300 ватт 220 вольт),но страдает надёжность при КЗ.Из-за Китайского нового года застряла посылка из Али с пятью транзисторами.Как прибудет,обязательно проведу испытания КЗ "на убой" транзистора,с целью установки минимального номинала.Пока в наличии всего один транзистор и убивать его с целью установления его предельных возможностей,нет желания.
del
.....Его выходное напряжение(по постоянке)должно на 10-20 вольт превышать под (требуемой) нагрузкой желаемое напряжение на выходе.....
при этом ток через стабилитроны 20В / 56К= 0.3 мА , а не 5 мА как указано в схеме
учитывая что ёмкость по входу 15 мкф ,а по выходу совсем нет
этот стабилизатор не держит нагрузку и имеет громадную пульсацию (тем более при таком токе =600 мА)
(если есть осциллограф - убедитесь сами для себя)
Диоды 10А10 имеют нелимитированное время закрытия - толку от них абсолютно нет
Прям не знаю,как не обидеть...праздник вроде,хотя и немного не наш...
Следите внимательно:
Ну если вы протянули руку к усилителю и щёлкнули выключатель накала,что вам мешает повернуть рядом ручку ВКС на другую риску(чёрточку)???
Почему обязательно нужно не менять настройку ВКС?
ВСЕ вы ещё не видели!
У меня(и у всех нормальных/уважаемых конструкторов)на каждом конденсаторе и диоде анодного и других высоких напряжений установлены выравнивающие резисторы,последовательно впаиваете светодиод,это совсем не сложно и ни чего не меняет в схеме,(достаёте из ведра светодиод,или 300 рублей из тумбочки, покупаете ведро со светодиодами на Али по цене 50 коп/шт https://ru.aliexpress.com/item/500PC...82d2c1db&tpp=1 ),которых вам до конца жизни хватит,если налево не уйдут и вам не нужно лезть с китайским прибором ,который вы отколхозили на 3 киловольта ,в анодный выпрямитель,откуда не всегда можно вылезть....
Да и в других цепях всё мгновенно видно,что и где исправно/не исправно.Не нужно тыкать тупыми щупами в дорожку,и просить "Маша,пощёлкай педалью!"
Вы попробуйте сами,а потом будете критиковать.
Кому как.Вы уже где то видели?
Так это и есть предел/выход из стабилизации.А номинал там около 3-5ма.
Нагрузку он держит (просадка получается 15 вольт,это 2% -вполне допустимо).
Пульсацию не проверял,но если будет плохо, можно будет вернуть обратно 300 мкф(осцилограф есть).
Это издержки в борьбе с токами КЗ.
Может и так.Это уже впоследствии диоды и варисторы появились,первоначально и без них работало.Если это лишняя деталь-уберу,там ещё стабилитрон с затвора можно убрать наверное.
Потому что лампы,потому что старые(новые кстати то же стреляют,но реже),потому что не было блока индикации прострела,и не понятно какая стреляла,и какую менять,одна раз 10 стреляла,пока понял какая...Как то досталось несколько б/у,неизвестно каких,пришлось ставить"на убой",но с пол года поработали:s7:
Так это все напоминает технологии шарманщиков)
Лепим что попало-куда попало )
Без обид,просто шутка юмора,не хотел писать ,но не смог удержаться)Сорян.
Хреново что только есть кнопка Спасибо.
