Вот вы тут пугаете меня +24 вольта (При допустимых 5В! :eek::eek:),а я сейчас подал на базу кт 315 напряжение 3300 вольт(три тысячи триста вольт) от анодного БП, для проверки своих знаний,(а то вдруг я и вправду чего то не правильно учил(прогулял)и зря вас обижаю),через резистор 10 мом.Транзистор,как я и предполагал,остался цел,открылся при подаче и закрылся после снятия напряжения,как положено,и после эксперимента штатно продолжил работать в низковольтной схеме
Вы хоть раз в руках прибор держали??На базе исправного кт 315 ,относительно змиттера,более 0,7-0,8 вольта не бывает.Остальное падает на гасящем резисторе в цепи базы.
Вот хотя бы сюда гляньте:
https://yandex.ru/images/search?text...=simage&lr=971
После 0,8 вольта ток базы растёт вплоть до выхода транзистора из строя,напряжение на базе при этом практически не меняется.
Очень приятно(что уходите).Надоело бред читать.
Спасибо,но это имело смысл неделю назад.В настоящий момент уже всё разработано,испытано,изготовлено,и установлено в изделие.
В настонастоящий момент,возвращаться к секвенсору, поднимать и рассматривать сотни других вариантов секвенсоров разных фирм и производителей в этой ветке не вижу смысла.Блок переключает релюхи в заданной последовательности,с требуемыми интервалами.
Это плохой был электролит(название фирмы в студию).
Обычно 30% достаточно. От фирмы много зависит.
Недавно проводил исследование новых электролитов,(с Али),остался доволен.Вплоть до номинала утечка близка к нулю,а свыше номинала начинает резко увеличиваться.
