Оно и видно, вот выдержка из справочника, который должен быть настольной книгой уважающего себя конструктора....Вложение 207105
Если вы про тот который 1000 пф,то через него подаётся раскачка.
Стабилитроны работают с током 45 ма и 4ма тока сетки для них -разговор ни о чём.
Там в пятом абзаце,написано специально для вас,что в дежурном режиме рекомендуется снижение накала до 60-70% (что и делается в моём усилителе).
Относительно запрета выключения аппаратуры методом выключения накала,то там нет ни какого обоснования этого запрета.Вредно ли это лампе? Не знаю.
Известно улучшения антипробойных характеристик ламп методом подачи в холодную лампу высокого напряжения,с целью уменьшения тока утечки(жестчением называется).Фактов ухудшения характеристик ламп при подаче высокого нпряжения без накала мне не известно.
Вы обещали дать ответ на вопрос:Я жду ответа на вопрос отчего?.
Я пользуюсь другими настольными книгами.Для очень уважающего себя конструктора.
To RT8L:
Речь идет о границах допустимого при эксплуатации именно аппаратуры, но не ламп. Т.е. нельзя снять накал с ламп, сказать, что тем самым
ты выключил усилитель и отправиться по другим делам. Это чревато, как говорится. Соответственно при конструировании
аппаратуры должна быть предусмотрена возможность обесточить ее полностью.
Пока радиолюбители из Тюмени налаживают контакт с производителями ламп,в надежде выведать их секреты и выложить на всеобщее обозрение,наш караван из Таганрога прибыл к следующей точке пути.
Блок индикации прострела.
Вложение 207161
Блок предназначен для фиксации прострела лампы (индивидуально,для каждой) и индикации его в течении примерно 20 секунд,после прострела.
Шунт 0,3 ома(тонкая полоска нержавейки толщиной 0,1 мм) установлен в цепи С3,рядом с лампой.
Напряжение срабатывания возникает при токе С3 более 2 ампер .Включается соответствующий тиристор и светодиод.
Блок не имеет выключателя,поскольку при простреле срабатывает сетевая защита(автомат),и отключается сеть,сработавший тиристор и светодиод питаются за счёт разряда ёмкости 1000 х 35 в.Примерно через 15-20 секунд(можно изменить ёмкость и время),конденсатор разряжается,схема сбрасывает сигнал,и можно повторно подавать сеть на усилитель и продолжать работу в эфире.
Вложение 207164
Пишу по памяти: 800,760,3300,240(?),50х2.
Ну так человек же присвоил своей любимой книжке статус "настольная книга уважающего себя конструктора",а я своей соответственно.Всё очень логично.
760В на экранной, а 600В - пробовали ?
Вы очень невнимательны, прочтите еще раз и поймете. Автор книги Борис Владимирович умеет доходчиво излагать.
"Жестчение" выполняется по понятным причинам с подачей отрицательного напряжения на анод, так что это не ваш случай.
А с чего бы в большинстве промышленных усилителей мощности предусмотрена сначала подача напряжения накала, а вот подача анодного напряжения в последнюю очередь, когда катод уже прогрет.
Нам многое еще неизвестно, Если вам что то неизвестно, то это не значит, что этого быть не может.
Нет не времени, ни желания заниматься белыми пятнами вашего образования, тем более, что для
...это мало перспективно.:rolleyes:
Вам бы в адвокаты лучше податься, только они могут такое выдать....:)
:пока:
1. С накалом, конечно, полный беспредел. Экономия кВт*ч уместна, но включать полный накал надо задолго до начала передачи. И таймер здесь как раз может послужить службу, запрещая прохождение PTT до окончания разогрева.
2. Переход Б-Э КТ361 лучше зашунтировать резистором 1 кОм. Легче ему будет закрываться.
3. Полевой транзистор имеет приличную входную емкость. Практически 12 В накопившиеся на ней будут "сливаться" через открытый транзистор КТ315. Создастся значительный импульс коллекторного тока. Транзистор может и подохнуть. То же самое с зарядом через КТ361.
Надо реле заменить на эквивалентные резисторы, в эмиттер поставить 1 Ом и подать прямоугольники на PTT. Осциллографом оценить величину этого импульса и сравнить со справочником.
4. Питать накалы постоянным током я бы не стал. Особенно это касается прямого накала. Это конечно "ловля блох", но все же.
То есть у вас ответа нет.
Выведать у производителей не удалось,а Борис Владимирович предательски молчит(скорее всего и сам не знает-он же не производитель)
Не красиво получается.
Пробовали,мощность падает.
Если хотите с 600 на экранной-переходите в режим с сеточными токами.Коротко:снижаете минус первой сетки,уменьшаете резистор нагрузки в первой сетке,убираете все резисторы и светодиоды из цепи минуса 1 сетки,и увеличиваете раскачку во много раз.
Согласен,но на практике и так работает.
Если бы кВт*ч были бесплатные,...(..у нас бы вместо бабушек одни дедушки были:s10:)
Нету там 12 вольт,там всего 0/6 вольт переключается на КТ315(в реальной схеме параллельно переходу К-Э КТ315 установлен светодиод с резистором 2,7 ком,ставился для облегчения настройки,но так и не был убран),а КТ361 через 2,7 ком подключен.
Секвенсор собран,настроен,не будем его торгать.Пусть работает,не нужно ему мешать.:s7:
Почему?Причина?Я то же раньше ни когда не питал.
Да, 316-ый работает в легком режиме (это я уже по памяти, не глядя на схему, дописал).
Пусть 6 В. Транзистор маломощный и оценить импульс тока все же желательно... В этой схеме используется задержка на выключение. Поэтому не важно быстрое закрытие полевого. Значит смело можно в затвор поставить резистор несколько сот Ом. Время срабатывания ключа при этом не изменится. Оно сейчас порядка 10 мкс (при 2,7 кОм). И сотни Ом погоду не сделают.
При питании накала постоянным током один конец нити будет "плюсее" другой "минусее" относительно потенциала экранной сетки. С той части что "минусее" будет больше поток электронов (больше разность потенциалов). Локальный разогрев нити, истощение и перегорание. Это явление будет при заземлении плюса или минуса. Думаю, что так уже никто не сделает (лет 30-40 назад один из концов накала бывало заземляли). А при "подвешенном" потенциале накала этот эффект уже отсутствует. Поэтому и написал, что в данном случае - ловля блох.
Всё мимо.
В схеме сделана задержка на включение.
Отключение сделано как можно быстрее. КТ361 подключен к затвору через 2к7 тут больших токов не получится.
В базе КТ315 стоит электролит,и ни каких быстрых включений/выключений транзистора так же не возможно.
К моей схеме практически отношения не имеет.
Не помню.
Вопрос не по теме,но ссылка была здесь,в теме.
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1451344
Ссылка на конденсаторы от китайского продавца.
Вопрос к Сергею и ко всем кто покупал подобные конденсаторы.Они действительно при таких малых габаритах имеют заявленную ёмкость и вольтаж ?Вспомнился этот продавец сегодня,когда я померил штангелем вот такой конденсатор от неплохой,в общем-то,фирмы
https://static.chipdip.ru/lib/515/DOC001515212.jpg
и задумался.
Как говорил известный сатирик - "В чём же здесь замануха?"
Ведь при одинаковом корпусе у конденсаторов от китайского продавца в 1,7 раза больше ёмкость при том же напряжении.
Как так получается ?Космические технологии,применение суперредкозёмов в производстве ?Очень возможно,но сомненья грызут.
Вопрос адресован к практикам.То есть,к тем кто скажет-Да,мерили-ёмкость как на корпусе,напряжение 400 Вольт(ну разумно не давать на банку 450 Вольт заявленное напряжение,согласитесь)давали,не пучит-не бабахает-всё ОК,бери,родной и не парься.
Или всё-таки напряжение 400 не держат ?Или ёмкость меньше заявленной ?
Спасибо.
Собственно,зайдя на сайт Nippon Chemi-Con и скачав каталог продукции,я понял-в чём замануха.
Конденсатора KMH Series в корпусе SNAP-IN TYPE 35х50 мм с характеристиками 820 мкФх450 В я в этом каталоге ,по крайней мере,пока не нашёл.
Законы физики пока не могут обмануть даже трудолюбивые восточные соседи.
