Извините. Как говаривал мой старинный школьный приятель: "Ошибочка вкралась в документ".
Именно от вч горит ,поэтому для п-контура не годится .
А в других случаях применения руководствоваться током через контакты и пробивным напряжением.
Еще внимание обратить -некоторые переключатели, в момент переключения закорачивают между собой два рядом находящихся отвода.
Как выяснилось, у меня тоже есть гвоздик, на котором висит бухта провода ПЩ, общим диаметром около 3 мм.
Изготовил пробную катушку (см. фото), при помощи векторного анализатора цепей "Обзор-103" измерил
активное и реактивное сопротивления на частоте 14 МГц. Получилось соответственно 3 Ома и 660 Ом.
Итого добротность катушки 220. Паяется, кстати, на ура - несмотря на то, что на гвоздике висит уже лет 30.
Вложение 207547
Старый усилитель медленно(а значит качественно и недорого)разбирается на запчасти(они же органы).
Вот основные детали ВКС,которые пойдут в новый:
Вложение 207562
Вложение 207563
Вложение 207564
Если будут вопросы-отвечу
Привет!
А сколько бы имела такая же из трубки?...(От тормозов):s7:
Не то слово...Можно сказать "сосёт припой":s7:
Зачем Вы так травмируете народ? :)
Уже двенадцать страниц жду новых решений. Подождем еще.
