Страница 9 из 55 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 812
Like Tree252Спасибо
Тема: Усилитель на лампах ГУ-81,по схеме с ОК. Новые схемные решения некоторых узлов.
  1. #121
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Человек,во-первых,мотает тем что есть под руками.Есть МГ-чем он плох ?По крайней мере это хотя бы чистая медь,что редко в наше время.
    А полировку на наших частотах считаю излишеством-ну пусть добротность выше на проценты так что они дадут,эти проценты-не понимаю.
    Вот полиранул я трубку.Через некоторое время она тёмная.Атмосфера,перепады температур-опять полировать ??
  2. #122
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,596
    16884
    1859
    ??? Если бы одиночный провод или трубка были жутким дефицитом, я бы понял.
    А так - пока не пойму - зачем?
  3. #123
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Разницу между "Есть в наличии" и "Надо покупать" понимаете? А другой разницы просто нет.
  4. #124
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Сообщение от UR4MJK
    про переключатель, который не выдержит такую мощность...
    Ну он запаралелен, и если не переключать в момент громкого "ААААА!!!", то ничего не будет, даже на горячем конце
    А вот в горячем конце точно простой галетник не пойдет. Будут искрить неподключенные контакты (на которые припаяны отводы от катушек П контура), т.к. у них слишком маленькое расстояние до подвижного центрального латунного замыкателя-круга. И не помогут рецепты переделки замыкания всех контактор галетника, кои есть в инете типа такого:http://www.cqham.ru/un7gm_p.htm Рецепт только в увеличении диаметра галеты наподобие как в р/ст. Полоса-2, но лучше ещё большего диаметра. Если переделать галету, сделав её из стеклотекстолита (самодельная), большего диаметра, переместив на неё (галету) неподвижные контакты, тогда потянет.. Крутящий механизм в центре галеты из керамики можно оставить от прежней галеты, закрепив его в центре новой стеклотекстолитовой самодельной галеты.
  5. #125
    High Power Аватар для UT1IM
    09.10.2012
    г.Донецк Россия
    579
    359
    740
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Сделаны новые катушки ВКС 9,5 мкг и 6,5 мкг
    А выпрямитель сделайте на газотронах.
  6. #126
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Разницу между "Есть в наличии" и "Надо покупать" понимаете? ...
    А разницу между "Есть в наличии" и "Сделано технически грамотно" понимаете?
  7. #127
    17.07.2011
    443
    104
    Вопрос: Зачем мотать катушку ВКС из канатика?.... можно пойти в магазин электротоваров, и купить
    Зачем идти,когда есть в наличии(висит на гвоздике).?
    В литцендрате каждая проволочка изолирована,с антенным канатиком ничего общего.
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    Следующий вопрос будет про переключатель, который не выдержит такую мощность...
    А мне нравится читать автора, видно, что практик и схемы действительно просты и от того надежны. Читаю с удовольствием тему.
    Вы (ни кто !) моего переключателя катушек ещё не видели.
    Читайте внимательнее,прежде чем писать:
    Тот переключатель,который на фото- это мощный переключатель конденсаторов холодного конца П-контура (0-1500 пф)
    100% в яблочко!Отдел дознания много потерял.
    Привет Сергей Николаевич!
  8. #128
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,094
    2581
    5361
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Эти дешевые импульсники по приему гадят .
    Хотя в этом случае наверное пофигу
    У меня два: Manson и Optimcom, ни на приём ни при полной нагрузки на передачу, ни у себя ни у соседей (рядим стоящий ТХ) нет НИЧЕГО. что можно было бы назвать помехой от БП. Я доволен своими.
  9. #129
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Изготовлен мощный переключатель конденсаторов холодного конца,по две секции в параллель.
    И какая же его мощность?
    В цепи конденсатора на холодном конце при 4-х ГУ-81 будет течь ток порядка 10-12 А, а ВЧ (!) напряжение будет порядка 450 В.
    Из характеристик галетного переключателя типа ПГК: напряжение коммутации 350 В , коммутируемый ток 3 А. Надо понимать новых, но ни как не БУ тем более потемневшие лохматого года выпуска.
    Следует учесть что это значения постоянного тока, при переменном токе, в зависимости от частоты, эти значения всегда меньше.
    Коммутируемый ток, это максимальное значение тока который может течь через замкнутые контакты, фактически через их сопротивление. Ни о каких переключениях под нагрузкой речь не идёт.
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    До 30 МГц многие вещи можно делать проще, чем делались в советском военпроме.
    Частоты 10-30 МГц хоть в армии, хоть на гражданке имеют одинаковые свойства, да и опыт профессиональных конструкторов чего то стоит. Изделия военпрома это прежде всего высокая надёжность передатчика, не нравится военпром, не нужна надёжность, смотрите как сделаны усилители мощности Аmeritron, АСОМ и др. производителей. Можно конечно мотать катушки на сухих деревяшках или бутылках, работать будут, но опыт проффи в любой области техники никогда лишним не бывает, это относится и к серебрению или к полировке ВЧ проводников, как к более дешёвому варианту.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.03.2018 в 18:51.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #130
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,528
    2256
    701
    ....в городе в условиях "электромагнитного смога" помехи можно и не заметить.
    Реально понял что и как "гадит" за городом при уровне шума эфира S1. Например при включении прожектора у соседа в 100 м от меня - появлялся "забор" на на водопаде...
    Вывезите свои Manson и Optimcom в пампасы, вот там реально увидите who is who....
    +100
    Еще как стоит, там реально есть чему поучиться !
    Последний раз редактировалось RT8L; 05.03.2018 в 18:53.
  11. #131
    17.07.2011
    443
    104
    Мощность очень приличная,считайте:
    400 пф =200 пф переменник+220 пф постоянный,через 2 контакта в параллель.
    600 пф =200 пф переменник+220 пф постоянный,через 2 контакта в параллель+220 пф постоянный,через 2 контакта в параллель,
    и далее каждое переключение добавляется по 220 пф,через 2 контакта(последние два-через один)
    На последнем положении конденсаторы(1200 пф) подключены через 8 контактов в параллель+ переменник с хорошим зазором.
    Если 8х3 ампера=24 ампера -это мало?
    Думаю,вы просто не поняли как у меня это сделано.
    Готов всё сломать и переделать.Пишите,какие видите "технические неграмотности".Что будет работать не так?
    Вы когда что то критикуете,пишите конкретнее.
    А то не красиво получается,чем по вашему мнению"не грамотно"сделано- не понятно.
  12. #132
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Если переделать галету...
    Мне порекомендовали переключатель от микрона для мощных усилителей. Прикупил. Пусть будет в запасе. Работал на паре ГИ7Б - шумновато, но лампы типа ГУ81- я уважаю.. Но это в качестве оффтопа.
    Автору терпения и продолжения. Действительно интересно и хотелось бы конечно увидеть это все реализованное окончательно в железе. ДЛя того, что бы распечатать все схемы и подшить в одну папочку с надписью УМ на ГУ81
  13. #133
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
  14. #134
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Кошмар какой то...
    Сергей, не буду говорить про свойства многожильного провода в катушке П-контура. Потому как ни разу в голову не приходило применить такой провод.
    Но в этих катушках есть и другие недостатки.
    Самый главный это уродский внешний вид. Шедевр из рубрики "Так делать нельзя!" Тебе самому то не противно на это уё...ще смотреть?
    Ну и чисто техническое сомнение. Как то у меня каркас катушки П-контура из стеклотекстолита задымил. Заменил на оргстекло...
  15. #135
    17.07.2011
    443
    104
    Привет,Василий!
    У меня все мощные катушки сделаны из многожильного,очень удобно,мягкий,чуть пропаял,становится твёрдый(если нужно).Нужно согнуть-опять паяльником подогрел,согнул без каких либо усилий и вновь застыл.Красота!
    У меня канатик диаметром 3 мм.Попробуй согнуть 3 мм одножильный!И охлаждается многожильный лучше одножильного.
    Нее...я двумя руками за многожильный.
    Есть ещё один плюс:Если провод катушки перегревается,можно прямо поверх провода пробросить ещё один(пропаивая точечно через пол-оборота катушки),а можно и третий.
    Да нормально всё смотрится,что тут уродского?
    (хотя пара гупятых смотрелась лучше)
    Это ж не Р-140,тут всё ХОУМ МАЙД.Я и каркасы сам делал,и мотал.
    Не сомневайся.Всю жизнь им пользуюсь.
    Стеклотекстолит отлично работает на ВЧ,и температуру держит.
    Хотя фторопласт и керамика конечно лучше...
    К оргстеклу не прилипает эпоксидка.А детали из стеклотекстолита промазал эпоксидкой и становится монолитом.
  1. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  2. Передатчики на лампах
    от Ham3 в разделе Ламповая техника
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 23:53
  3. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  4. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  5. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
