После решения,о повышении надёжности и улучшении контроля над элементами БП,в
старый блок выпрямителя( мост из 16 шт 10А10) ,который был без проверки(эта техника без ремонта работает десятилетия!..а у меня то всего лет 5 проработала)перенесён в новый усилитель, были добавлены светодиоды и шунтирующие их резисторы .
После проверки на стенде,(с ужасом!) выяснилось,что больше половины из вновь установленных светодиодов не светятся.
После выяснения причины этого "нонсенса",оказалось,что китайские резисторы(300 ком 2 ватт),шунтирующие диоды,всего за каких то 5 лет, сгорели (в количестве 9 штук !!! из 16 штук),так же сгорели 4 диода из 16 шт(были пробиты).
Как всё это работало до последнего времени,не понятно,..видимо лишь благодаря моему тонкому чутью,большому опыту,и заранее заложенному запасу в 1 диод на каждое плечо.Хотя в одном плече сразу два пробило...так что китайцы тут то же перестраховываются ,но в сторону увеличения допустимого напряжения..
Трупаки:
Вложение 208225
После такой картины маслом ,было принято решение о полном демонтаже старого основного анодного старого выпрямителя в полном составе (со всеми резисторами к известной матери).
В настоящее время,собран новый анодный выпрямитеь из всего нового (к счастью,своевременно ранее были куплены на АЛИ 50 шт 10А10
https://ru.aliexpress.com/item/10A10...311.0.0.HKDeBZ и резисторы и повешены на гвоздик).
В настоящее время блок собран(увеличены номиналы резисторов),подключен на стенде и находится на "суточном прогоне"+30% номинала.
Вложение 208231
PS
Вывод:Важно:
Некоторые китайцы нас сильно дурят насчёт мощности резисторов (как обычно и везде).
Резистор 1 ватт продаётся и как 2 ватт,
https://ru.aliexpress.com/item/200pc...311.0.0.vGmt6f .
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.w7i4nw
Вот фото для сравнения,серьёзный повод задуматься.Для сравнения Советские МЛТ.
Вложение 208233
Решено:В расчетах,при ПВ 100% на китайском резисторе (15 мм от шляпки до шляпки) более 0,5 ватт не рассеивать,чревато.
